Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 305 из 557<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
McZloy у вас
McZloy писал(а):
сейчас выглядит так 7-7-7-20 = 533Mhz
при напряжение 1.5В.
Но бывает достаточно поднять напряжение до 1.55-1.65В и уже можно 7-7-7-20 = 667Mhz.
Это всё индивидуально, нужно пробовать.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
а греться от этого она будет или нет?!
RYZEN 5 3600/Asus TUF Gaming b450-plus II/DDR4 32gb/RTX 4060\WD(1Tb SATA III),SSD 500Gb ADATA LEGEND 750\Chieftec A-80 Series 550W
McZloy производитель памяти гарантирует работу памяти до 1.65В. Греться будет, но не критично и вы не сможите это различить пальцем.
спасибо)а прирост заметный будет от этих манипуляций или это индивидуально?
McZloy по разгону памяти вообще приросты минимальные для реальных приложений. Но они есть, и самое главное НА ХАЛЯВУ... :D
От разгона всего другого гораздо больше.
всего другого,это чего? :shock:
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
любопытно,в биосе нашел такую интересную вещь,выбирать,на какой частоте должна функционировать оперативка))))стояло на авто,переставил на максимальную частоту,пк загрузился,тайминги стоят 9-9-9-24 и частота 677МГц)))только разницы особой не заметил :?: в тесте получил такую картину,не знаю,хорошо или плохо)))#77 а тут на параметре авто#77
Фото: 4
В теме по разгону меня проигнорировали - ну ладно. Где найти значения субтаймингов для 9-9-9-24-1T, кто подскажет?
ZeroCooolX 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
ZeroCooolX Вообще производители памяти выкладывают даташиты на свою продукцию...смотрим маркировку чипов и ищем нужный даташит на сайте производителя.
Фото: 7
Возник такой вопрос: как лучше (в плане разгона) поставить память? То есть, два модуля лучше установить ближе к процу (само собой в слоты одинакового цвета) или в слоты, которые дальше от процессора?
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
bLaCk_dMd
Лучше ставить в двухканальный режим, в FAQ к материнке всё расписано и разрисовано.
Фото: 7
psilocebin
Ладно, спрошу по другому. Пронумеруем слоты по порядку от процессора (1,2,3,4), тогда для двухканального режима ставим память в 1-й и 3-й или 2-й и 4-й слоты (они одного цвета). Так вот вопрос в чем,
как лучше ставить модули ближе к процу (1-й и 3-й слоты) или дальше от проца (2-й и 4-й слоты)?
bLaCk_dMd
Действительно в мануалах даже картинки обычно есть(для особо совневающихся) :-)
Recommended memory configurations - 1 и 3 слот от проца.
bLaCk_dMd да все верно в1и3 или 2 и4
у меня в биосе строка
Dram Timing mode DCT 0, DCT 1, Both
это я так понял для каждой планки памяти отдельно настройки да?
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
PS.
если в Memset
нет тайминга Row Refresh Cycle Time (tRFC)
он в биосе только настраивается да?
Приобрел мат. плату asus p8z77-v, проц i5 2500k и память kingston KHX24C11T1K2/8X, так вот биос видит XMP профиль с часторой 2.4ггц, как и cpu-z, а вот поставить ее никак не получается, если применять профиль то частоту он ставить 2133мгц, если ставить руками то машина не заводится, тайминги часть поставил руками какие должны быть, а оставшуюся часть понятия не имею какие ставить, раньше такого количества таймингов не было, была asus p5q с ддр2 памятью. Напряжение ставил руками как прописано в профиле. Как правильно выставить 2.4ггц может подскажет кто.
ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II + AMD Ryzen 5800x3D + Noctua NH-D14 + Fury 3666MHz 2x16gb + Palit GP RTX 4070TI OC 12gb + Super flower 850w gold
Фото: 190
engie Похоже что никак не поставить такую частоту, контроллер памяти процессора не поддерживает выше 2133.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 везде пишут, что должен 2.4ггц поддерживать, мое мнение - проблема в низких таймингах, но их там ну ооочень дофега шоп руками подбирать каждый.
можно отключить светодиоды у http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 10154.html ? см. профайл
Есть память: 1333, 9-9-9-24.
В AIDA64 скорость 1 из тестов ~9700;
Поднимаю частоту до 1600, 9-11-11-27(9).
В тесте ~10600.
И там, и там T1.
Дальнейшее понижение таймингов уменьшает задержку, но понижает скорости в тестах.
Вопрос, т.к. максимальная скорость 1333 равна 10667 (по спецификации) реально ли выжать из нее (я не говорю конкретно из моего модуля памяти) ~12800, которые которые идут по спецификации 1600?
Или максимум я получил +1000 к скорости и все, выше не пойдет?
Спасибо.
Может ли помочь игра со второстепенными таймингами?
Сейчас этот форум просматривают: A454, Legender и гости: 13
