Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 305 из 1789<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Статус: В сети
Для начала с цп разгон на 200МГц скинуть, а потом память пробовать гонять.
Madhool
Смотрите проц или напряжение на сок.
Фото: 329
T.I. писал(а):
Для двухранговых модулей почти всегда требуется geardown mode enable? Очень редко удается заставить их работать в off режиме?
Не всегда. В моем случае эта опция на стабильность никак не влияет.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Agiliter Единственное,что попробую ,вообще разгон с ЦП убрать. МБ, если заведётся норм ОЗУ,то профита больше будет,чем от 400Мцг.
Полтора года на 4.1Ггц и зелёными самсунгами ИИ2 на 3400 работало и всё было ОК...А тут прям бесит.
Kuja СоК я уже до со всеми шагами, что даёт мать, до 1.1 поднимал, профит нуль целых хрен десятых.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Madhool писал(а):
ключаю Линк 0.7.0 и система машет рукой. После чего я прогоняю Линк на ОЗУ
так ты накинь на проц немного и проверяй. когда я сидел на 3200 по памяти,проц стабилен был при 1.31вольта с просадками до 1.29. а при 3500мгц на памяти процу надо не меньше ~~1.34
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy Я попробую навалить ещё. Но на самсунгах у меня 3400Мгц и норм, хотя по идее бидаи жрут больше.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 6 секунд:
Скинул частоту на проце до 4.0Ггц и чуть накинул волюме. Линск проходит теперь)...Попробую ОЗУ на 3733 дозаводить, если не алё, так и оставлю тогда на 3600сл14. Для моей доски и кукуразйзена сойдёт.
Для статистики:
Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4R, напряжение 1.4В, проц R5 3600, мать Asus Crosshair VI.
timings.jpg [ 53.78 КБ | Просмотров: 1027 ]
На втором компе:
Ballistix Sport LT BLS8G4D32AESEK 2 планки, напряжение 1.4В, проц R5 1600AF, мать ASRock X370 Pro4.
timings1600.jpg [ 105.72 КБ | Просмотров: 945 ]
стартует и на 3800, но пока стабильности не добился, ковырялся буквально час с мелочью.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Последний раз редактировалось gloom15 16.03.2020 12:32, всего редактировалось 1 раз.
qot писал(а):
Вообщем, решил доковырять DGM off, вот что получилось
SOC Voltage - 1.1V
DIMM Voltage - 1.45V
3800cl15
Любопытно как и на что влияет L1-L3 cache. У меня на 3800 с тайминги 16 19 16 16 чтение и запись ниже, латенси 66.8, но скорость L1-L3 cache выше.
кто-нибудь свежий тайфун может перезалить куда-нибудь? оф сайт уже с неделю как в 403
А свежий это какой?
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Snoopy_GSM писал(а):
А свежий это какой?
да хотя бы не 15
ansqie писал(а):
да хотя бы не 15
Попробуй
....инсталляшки я не нашёл, скопировал просто папку с установленным, он вроде и так работает.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Xray999 писал(а):
так работает
да, спасибо
Фото: 138
Взял на пробу 2*16 Gb BL16G30C15U4B. На частоте 3333 с параметрами, что в скрине, наверное не ужать latency ниже 74? trfc 533 не дает по большей части, видимо.
micron 2*16 gb 3333
50210
Для примера 2*8 Gb HOF3600 на b-die 3333 с таймингами 14
47960
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
За неимением в наличии микронов, пришлось брать такую память Вроде бы не так уж и плохо, но все равно, сравнивая со скринами CJR из интернета, при аналогичной частоте и практически таких же таймингах, у меня получается задержа на ~1-1,5нс выше.
upd: procODT теперь 53,3 с 60 очень нестабильный старт
Последний раз редактировалось ansqie 16.03.2020 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 329
Попробуй первички поставь 15 15 17 15 34. У меня задержка так меньше чем с 14 таймингами.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
У меня при 3266 сл15 65.8нс, при том что проц на 100мгц ниже. Может в фоне чего висит?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
T.I. , терминаторы и кад бусы какие ставил? А то у меня 3266 потолок, хоть ты тресни. Ничего не помогает.
Нет, сразу после запуска винды, от раза к разу стабильно такие цифры, в автозагрузке нет ничего, винда свежая лицензия.
Играюсь с крушилами BLS2K16G4D32AEST на 3600 поясните а то я туплю.
Я выставляю 15 19 15 15 36
IMG_tigr_20200316_200744.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 768 ]
а получаю 16 19 15 36
разгон.png [ 120.18 КБ | Просмотров: 768 ]
откуда берется это 16? :D
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Статус: В сети
GearDown чётные тайминги: CL, CWL, WR, RTP
Просто засуньте уже в шапку.
Вот что я смог пока что выжать, чтобы стабильно работало, по крайней мере в тестах.
р5 2600 4.0Ггц, на AESы 3200сл16 single 2x8гб накинул 1.45В, по факту 1.46В.
До этого был вопрос со стабильностью, но, вроде, мало мальски всё "Ок".
Можно ли как-то победить tRRDS, а следовательно и tFAW? 4-16 не хочет, только 6-24, важны ли эти параметры?
И, возможно, ли ещё что-то ужать, кроме tRDRDSCL 4? И может быть наоборот куда нибудь накрутить.
P.S.ююПосле моих BB2 самсунг, такое чувство, что в игрульках стало хуже работать. Не то, что бы статторы, но фпс как будто бы просел, особенно минимальный. На это может повлиять TRFc, который был 510, а сейчас 540? Или там минимальное влияние на производителность?
На самсе 67-68нс и среднее 51000 чтение. Но проц был на 100мгц выше.
3600s.jpg [ 465.93 КБ | Просмотров: 1235 ]
3600s1.jpg [ 181.96 КБ | Просмотров: 1228 ]
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 20
