Подскажите пожалуйста. Есть конфиг: AMD Phenom II x3 720 MSI 770-C45 2 планки 2Gb DDR3-1333 Silicon Power
Нужно добавить памяти. Если купить планку Silicon Power 4GB 1333Mhz (http://hard.rozetka.com.ua/silicon_powe ... 2/p229226/) и доставить ее к моей памяти, будут они вместе стабильно работать? Или прийдется покупать планки по 2Гб?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Joey у меня нормально работал комплект 1Г*2+2Г на разлоченном 720 и такой же матери. Думаю и у вас будет всё . Хотя пишут что процы степинга С2 плохо дружат с 4-мя плашками.
Спасибо. Попробую наверно поставить 4гб планку, посмотрим как пойдет, если что верну.
Всем Привет! Подскажите пожалуйста. Какой вариант планок лучше поставить? Corsair dominator platinum: 4 по 4, тайминги: 9-11-11-31. Или 2 по 8, таминги: 10-12-12-31. Обе на 2400Мгц. Разница в цени для меня, по юлмарту, в 5,5к...имеет смысл переплачивать? Все советует брать 8Гб планки...не понимаю только, почему цена так отличается, даж на оф сайте корсара? Планируется поставить 32Гг, возможно будет разгон. Спасибо за помощь
_________________ Asus Rampage IV Extreme i7 3930k Corsair H100i Corsair AX1200i NeutronGTX 240Гб WD 1Тб Corsair DP|2*8 2400Mhz Asus Strix1080ti Cosmos II
Ну хочется хоть раз в жизни своей, собрать ТОП - всего побольше да потолще. Душевное удовлетворение я получаю от этого) Тем более когда у меня есть возможность...но вот переплачивать по глупости не хочется, как например между i73930 и 3960...15к, ради 4 - 5% производительности. вот и спрашиваю поэтому. За что переплата? неужели тайминги так много значат?
Процессор Core 2 Duo 8400, мать гигабайт ЕP45UD3R вроде, стоит две планки по 2гб DDR2 800 разных производителей и работают на 870 частоте с таймингами 5-5-5-15. Думаю докупить еще два модуля по 4гб третьего производителя. Будет ли работать дуал? 2+4гб с одно стороны и 2+4гб с другой, т.е. по 6гб с каждой стороны. Спасибо
Max_Frei Даже для супер-пупер системы не имеет смысла в тех модулях о которых вы говорите - это те же 5% по сравнению с "700-рублевыми самсунгами" на 1333Mhz, которые гарантированно разгонятся до едва меньших частот...ставьте памяти с учетом ваших требований к объему, на скорость можете в принципе не заморачиваться...разгон по желанию - ради душевного удовлетворения Ну прирост заметите, но только в приложениях сильно зависимых от скорости подсистемы памяти...таких очень немного...Лучше поставить скажем пару по 4 гига (достаточно в большинстве случаев) или пару по 8 гигов, избыточно для большинства людей...но при таких ценах на память, можно сказать - взял с запасом Больше - только при реальной необходимости (спец. приложения, мало-ли...) Вложите разницу во что-то более осязаемое чем скорость подсистемы памяти.
max3 Должен...ибо Intel Flex Memory Technology...поддерживается начиная с MCH intel 925X и сопутствующих ему более младших двухканальных чипсетов под s775. По скорости такой режим уступит чистому двухканалу из пары или четверки идентичных модулей, но будет быстрее одноканального доступа. Более того, эта технология начиная с MCH Intel 965p работает в ассиметричном двухканале даже при неравномерном заполнении объемом разных каналов...при этом двухканальный доступ осуществляется к объему памяти равному наименьшему модулю (пары модулей) а к остальному объему доступ осуществляется по классической одноканальной схеме.
Спасибо большое за совет. Вопрос решен)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: И да еще вопрос, понимаю что не в тему, вопрос ближе к матери, но все же...касательно оперативки. В мануале Асус Рампэйдж 4 написано: 2133Мгц(разгон), 2400Мгц(разгон)...это что, если я поставлю планки с частотой 2400, фактическая у меня будет другая частота, и на 2400 я добьюсь только при разгоне?
Я конечно сейчас могу немного ошибаться, но на самом деле это сути не изменит - производители памяти DDR3 размещают в SPD предустановки максимум для DDR3 1600Mhz (этот режим должен стать или уже стал старшим среди сертифицированных JEDEC для DDR3) - все что выше размещается в XMP-подобных профилях...и доступно при одновременной поддержке этого стандарта производителем памяти и соответственно материнской платы...если XMP не поддерживается, а производитель указал максимально доступный для модулей режим не прописанный так или иначе в SPD, то он тупо устанавливается руками, при этом конечно же вторичные тайминги остаются на усмотрение MoBo...или опять же подбираются руками (если не указаны производителем)...В простейшем случае весь "разгон" таких модулей до частот заявленных производителем на системах s1155, к примеру, сводится в установке соответствующего множителя - x21.33...например...для режима DDR3 2133Mhz.
Да и автоматом такие модули запустятся на частоте максимально поддерживаемой MCH при наличии соответствующих предустановок для данной частоты в SPD модуля.
Последний раз редактировалось KT 16.12.2012 23:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: небольшой багфикс:
KT писал(а):
max3 Должен...ибо Intel Flex Memory Technology...поддерживается начиная с MCH intel 925X и сопутствующих ему более младших двухканальных чипсетов под s775. По скорости такой режим уступит чистому двухканалу из пары или четверки идентичных модулей, но будет быстрее одноканального доступа. Более того, эта технология начиная с MCH Intel 965p работает в ассиметричном двухканале даже при неравномерном заполнении объемом разных каналов...при этом двухканальный доступ осуществляется к объему памяти равному разумеетсяудвоенному объему наименее емкого модуля (пары модулей) а к остальному объему доступ осуществляется по классической одноканальной схеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемые господа)! У меня 3 планки Кингстон по 2 Гб, написано, что им нужно 1.65V.Но я не знаю где в Bios(Version 1301(Мат.плата P6x58d prem)) Выставить напряжение. Постоянно виснет комп(5-20) раз в день(есть подозрение, что из-за этого). Когда покупал все норм было.И,скорее всего, я выставлял напр., но сейчас все забыл и настройки сбились на Def.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: СПб
Имею такую мат плату http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A785TDV_EVO/. Стояло 4 планки по 1 гигу Кингсон 1333. Сегодня купил 2 планки такие. http://www.ulmart.ru/goods/218212/ В общем достаю 2 планки по 1гигу, вставляю 2 новые. Включаю комп, он запускается, но видеосигнала на монитор нету. Делаю различные комбинации - толку ноль. Ставлю все старые планки комп стартует. Пробовал каждую планку по отдельности, не помогает. Неужели обе новые планки бракованные?
