Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35779 • Страница 307 из 1789<  1 ... 304  305  306  307  308  309  310 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
едут с конскими таймингами,при чем кривыми
Фото: 39
Xray999 писал(а):
Удалил Тем более его планки едут на 3600 а мои Samsung B-Die не могут даже на 3266
Да там вообще фигня творится , сами посмотрите :roll:
Crucial Technology Ballistix Elite BLE16G4D30AEEA.K16FB
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Kolob писал(а):
Да там вообще фигня твориться , сами посмотрите
"Elite" :-) Радиаторы на винтиках, может легко отдираются ...
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
фашики кинули с памятью :(
Ну почему же кинули ? Это же чипы 2133 а запускаются на 3600. Наверно можно подшаманить с сопротивлениями, прерываниями и напругой. Проснутся местные "отцы" разгона, может помогут. К тому же как я понимаю, для этой памяти заявлено 3000мГц с таймингами 15-16-16-35 1.35V
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
да я ставил этот профиль ток надо гердаун вырубить чтоб нечетные пахали,там значения вообще 43-23-43-80,у меня samsung m378a1k43cb2-crc брали 3800 на 1.38,я сейчас на этих Ballistix 17 тайминги поставил но аж на 1.43,чтение свалилось до 49500 но задержки стали 73 в место 75,мне бы задержки до 68 снизить и чтение хотяб 51000
PVS416G360C7K 3600cl16 Hynix CJR
была мать B450 steel legend, там камень брал 1900fclk, а вот на TUF b450 pro ни в какую, по этому 3733 на cl16.
По таймингам больше не жмется ,кроме tRas 28 , 1.4v, soc 1.05.
На стабильность особо прогнать не было времени 1ч prime95, вроде норм, tRFC 481 - в мемтесте синий экран.
cachemem.png [ 102.21 КБ | Просмотров: 808 ]
Снимок.JPG [ 196.96 КБ | Просмотров: 808 ]
Есть ли замечания, что можно поменять?, спасибо!
Снимок.PNG [ 168.26 КБ | Просмотров: 767 ]
В чём может быть причина такой просадки l3 кеша?
Снимок.PNG [ 42.44 КБ | Просмотров: 763 ]
Т.к на момент теста проц в стоке, проблема думаю в памяти..(надеюсь у меня камень не стал деградировать от разгона :lol: )
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
насколько я помню - нехватка напряжения на SoC... но это не точно :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Здравствуйте
Память 2*8Gb DDR4 CRUCIAL Ballistix Sport LT E-die 3200 (BLS8G4D32AESBK)
Легко взяла 3800 при 1.45v по факту 1.482v
Но не греется т.к. в корпусе хороший продув! (Noctua NH-D15 chromax.black и Fractal Design Meshify S2 TG Dark)
Скажите это отличный разгон? Можно еще таймингами играть дальше?
1.jpg [ 640.46 КБ | Просмотров: 723 ]
Ryzen 9800X3D/ASUS Crosshair X670E Extreme/Lexar DDR5 2x16Gb@6200 CL26/ASUS ROG RTX5080/ASUS Ryujin III Extreme/ASUS LOKI 1200W/Lian Li Lancool III/ASUS OLED 39
V=1.45
SOC=1.1
cLDO=0.9
трогал только первички
BLS2K16G4D32AESE
111.png [ 125.28 КБ | Просмотров: 644 ]
Ryzen 5600x MSI B450 Tomahawk
ну а смысл выкладывать первички одни да теже?
поиграл с trfc 480 при всем остальном тем же,напруга 1,355,попробовал 345 из предложенного калькулятором,словил синий экран,между этими значениями есть еще ходовые?И все так же 16 тайминги даются при 1,45 при этом пропускная не увеличивается ток задержки меньше становятся ну и синие экраны,что там еще можно подкрутить для стабильности?
cachememкрушал.png [ 92.11 КБ | Просмотров: 574 ]
По шагу поднимал вплоть до 1.05, не помогло( дальше думаю смысла нету поднимать для такой частоты на zen+
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Миха81 как по мне cl18 это не то чему нужно стремится)
Всем привет. Приобрели память https://www.dns-shop.ru/product/def4268 ... b/opinion/ Помогите пож-та разогнать. Процессор Ryzen 5 3600. Материнка MSI x570 a-pro. Память завелась на штатных 2666. Что в биосе нужно выставить?
Ну я же написал что cl16 не в какую не дается,а снижать до 3400 не охота,пропускная сильно падает по чтению и записи,и по калькулятору ни один из предложенных профилей не подходит,сразу синька,либо сброс биоса,лучшеб делом помогли,а не подкалывали
Последний раз редактировалось Миха81 18.03.2020 19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет. Приобрели память https://www.dns-shop.ru/product/def4268 ... 4bl-16-gb/ Помогите пож-та разогнать. Процессор Ryzen 5 3600. Материнка MSI x570 a-pro. Память завелась на штатных 2666. Что в биосе нужно выставить?
Последний раз редактировалось AnnetkoO 18.03.2020 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Ручное выставление шины реально разблокировало vddp, спасибо Litoy.88 за находку и подсказку!
Выставил так, может еще попробовать уменьшить или достаточно?
https://i.imgur.com/vPVBKGa.png
Вообще что еще можно крутануть безопасно? CommandRate 2T не знаю почему, вроде не трогал его.
https://i.imgur.com/FigAvKv.png
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Я к тому что наверное даже 3400 cl16 будет лучше чем cl18. Дело ведь не только в пропускной способности памяти... Кто в этом хорошо разбирается подскажите
heregoznaet писал(а):
А где это сообщение?! Скиньте ссылку пож-та.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Pavel414, Xerx и гости: 10
