Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 308 из 557<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Что лучше в плане надежности 4x4Гб или 8x2Гб
Nick H писал(а):
Подскажите какая лучше гонится?
SEC M378B5173BH0-CH9 1333МГц, CL9
SEC M378B5273EB0-CK0 1600МГц, CL11
Эту тему почитай Можно начиная с той страницы на которую я дал ссылку.
С точки зрения нагрузки на контроллер памяти - она ниже при наличии меньшего кол-ва модулей и физических банков. Но при любом кол-ве физ. банков. (1 или 2 на модуль) вариант 8x2 будет лучше. +имеем запас для наращивания памяти в будущем при необходимости :) Если КП поддерживает больший объем, разумеется.
Подскажите плиз. У меня системный блок на базе материнской платы ASUS M4A77TD SocketAM3, ATX, Ret (http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/548396/).
В нее вставлены две планки по 2гб вот такие KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9K2/4G DDR3- 2x 2Гб, 1333, DIMM, Ret (http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/543112/).
Хочу докупить еще 2 планки по 4гб вот такие KINGSTON KVR1333D3N9K2/8G DDR3- 2x 4Гб, 1333, DIMM, Ret (http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/637551/).
Итого в системе будет 12гб оперативы, будет ли при этом работать двуканальный режим памяти? Обратите внимание планки немного по-разному называются.
Asus m4a77td | Phenom x4 945 C3 hdx945wfgmbox | Asus gtx660 2gb | Plextor m5s 128gb | KINGSTON 4gb 2x2 DDR3 1333 DIMM | OCZ OCZ500MXSP 500W | Win7 64
Фото: 17
будет
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Verdict в процах степинга С2 были проблемы с работой 4-х плашек.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
А вот у меня 2 планки по 4 GB 1333 DDR 3 на материнке ASUS M5A97 EVO R2.0 процессор AMD FX 4100 если я поставлю еще 2 планки по 4 GB но не 1333 МГц а 2133 МГц двухканальный будет и нормально ли это ?
SuperSurl конечно будет, только по умолчанию частота будет 1333. Дальше разгонять придётся.
vcxz4321 модель моего проца: hdx945wfgmbox, это вроде степинг C3 (http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-P ... OX%29.html) или я ошибаюсь? Известно ли о проблемах с 4мя плашками на таком процессоре?
Verdict насколько помню главная доработка в С3 - это контроллер памяти.
Фото: 66
Verdict скорее всего проблем не будет, у меня работают 4х4 купленные в разное время ( правда частоты скинул с 1600 до стандартных 1333 ).
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 634
Verdict, с Athlon II X2 240 (C2), X3 445, X4 640, Phenom II X4 "B55", X4 955 BE (C3), X6 1055T, X6 1090T, X6 "1600T" (E0) - 4 планки памяти DDR3-1333 @ 1600 MHz работали без проблем на всех бывших у меня AM3 материнских платах.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Dezer
Да, намудрила MoBo с SPD. Выставь ручками нужную тебе конфигурацию - память на 800Mhz (надеюсь не ошибешься в опциях - Memory Multiplier), тайминги на 5-5-5-15 можно оставить, сильно быстрее не будет, но зачем сознательно юзать память в режиме ниже номинала?! На всякий случай после всех настроек прогони прайм минут 30.
Или кстати, можно сперва поставить новые модули, запустить с ними систему (BIOS), проверить активный режим - дуал ченел, 800Mhz, а потом к ним доустановить старые (судя по всему ты подсаживал к старым новые, логично попробовать наоборот :) ), чтобы плата выставила максимально поддерживаемый всеми модулями режим. Да и кстати, в каждом канале должно быть по 3 гига, надеюсь это условие у тебя соблюдено? Судя по всему не обязательно, да и дуал у тебя активен...но может как раз в этом и проблема.
Доброго времени суток всем! возник такой вопрос, стоит память geil ddr3 2400 8gb, на частоте 1600 мгц, в сингл ченнеле, хочу поставить d.ch , но выше 1333 частота не поднимается, дайте пожалуйста дельный совет по этому поводу.
З.Ы. Покупал оперативку с запасом на будущий компьютер... поэтому такая высокая родная частота
В смысле, при установки частоты вручную - не стартует выше 1333Mhz? А тайминги какие? Что если по шине гнать? Второй модуль какой?
И кстати, в мануале к вашей плате есть вот такая оговорочка:
Не знаю (тут сложно понять) накладывает ли это какие-то ограничения на пару модулей 1600Mhz...то есть так как бы выходит что 1600Mhz поддерживает только ближайший к процессору слот...хотя скорее всего тут речь только для случая с одним модулем...два должны нормально работать на 1600Mhz.
ребята .подскажите.что можно сделать-
стоят 4 плашки.все по 1 гб.плашки попарно-одинаковые. первая пара-патриоты (покупал в 2009 году). вторая пара-микроны (типа как аналоги патриотов или может патриоты-аналоги этих микронов.покупал в 2011).ddr3 1333. прикупил по осени феном 960т. разлочил.все ок. но вот патриоты одни почему-то с ним отказываются работать.работают только в паре с микронами.
на протяжении некоторого времени во время юзания игр ловил зависания ситемы. короче как оказалось,spd у этих пар модулей совершенно разный. здесь на форуме подсказали -прошить всю память одинаковым spd. прошил все ок. все 4 плашки-микроны.
spd-одинаков за исключением даты изготовления. память без разгона. тайминги-авто. напряжение на памяти -1,616 ( вместо 1,5 стандартного)-это в силу специфики моей материнской платы,такое уж она ставит минимальное напряжение на память.
так то вроде все ничего ,но при продолжительной игре .допустим 3-4 часа, ловлю иногда спонтанные перезагрузки пк.
почитал в инете-и пришел к выводу.что скорее всего память косячит...попробовал снижать частоту до 1150-1170 -все равно пару раз слови спонтанные перезагрузки пк.
что можете посоветовать ? увеличить напряжение на память ? увеличить напряжение на cpu nb ?
Здраствуйте, я думую о покупке ARTIC RC (Сooler for DDR3 RAM) на обычные планки оперативной памяти c частотой 1333 Mhz.
Будет ли большой толк от них?
не будет, по-скольку для озу хватает циркуляции воздуха в корпусе, охлаждения не нужно, это лиш маркетинговый ход.
Фото: 19
Планка Xynix 4Гб HMT351U6CFR8C-H9 1333 9-9-9-27 в "оценке win7" оценивается 5,9
с небольшим разгоном 1600 8-9-8-24 она всеравно оценивается как 5,9
ставлю аналогичную самсунг 1333 9-9-9-27 и оценка меняется на 7,1. В винде оценка выбирается из списка чтоли? Программа во время оценки ищет сразу результаты, а не оценивает систему?
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
такая ситуация, чистил недавно ПК, собрал без корпуса, поставил свежий биос на мобо, начал разгонять память и оказалось что теперь она берет 2133 мгц 9-10-10-20-1 вместо 1866 8-9-9-18-1 как раньше.
Радовался я не долго, собрал все обратно в корпус и ПК завелся с 3 попытки, оказалось на 2133 снова стартовать не хочет ни в какую.
В чем может быть проблема? Неужели где-то что-то замкнул? Вряд ли.
Вообщем, кто сталкивался, помогите.
Alexander from VRN
А если системник лёжа положить как результат?
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, mizuno_10, silver63rus и гости: 16
