Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2020 Откуда: Новочеркасск
я тему создавал,Crucial Technology Ballistix Elite BLE16G4D30AEEA.K16FB,там все настройки ну trfc я до 480 опустил получше стало,за 16 тайминги писал что напругу надо лошадиную,ставил 3733 почему то падала пропускная
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
ProcODT нужно стремиться как можно ниже или тут не важно какое значение? У меня было все стабильно на 53 Ома, решил начать снизу. 20 - не старт, 23 - не старт, 28 - не старт, 32 - двойной старт, 40 - стабильный старт. На показателях скорости и задержки никак не отражается.
Remarc, то есть тут имеет смысл его крутить только если память ну никак не хочет брать определенную частоту? А то я тут решил из-за наступления теплых дней уменьшить напряжения везде где только можно (Vsoc уменьшил с 1.08 до 1.025 без потери стабильности, но увеличил VDDP с 800 до 950 мВ, тепловыделение SoC снизилось с 11 до 8 Вт в среднем, ядра тоже удалось ужать с 1.29 до 1.275 пожертвовав 50 МГц частоты ну и так далее). Вот думал покрутить ProcODT.
да
проц греют в основном ядра,по этому я бы только на них напряжение понизил
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Soc может и на 0.9 стабильно работать. Многое зависит от нагрузки на него, его температуры и удачи. Видел рабочий soc меньше 0.8 но не проверял на стабильность. Можно его большими шагами крутить, найти минимум при котором всё ещё работает и накинуть 50-100 mV. Тестировать правда сложно, по хорошему надо грузить всю систему, включая видеокарту, диски и все подряд порты.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: fm_r2dsf Сопротивления глушат шум и сигнал. Слишком мало будет много шума, слишком много - сигнал потеряем. Чем больше сопротивление, тем больше нужно напряжение, но не факт, что это не принесёт с собой ещё больше шума. Теоретически чем меньшее рабочее сопротивление тем лучше качество(опять же хороший вопрос чего, но можно отмазаться ответив "системы").
Понятно,3800 надо он ток 1,48 с тайминга за 20ть по моему овчинка выделки не стоит...
Я сам тут гоняю Баллистики на р5 2600...Устал и остановился на 3600. По скрину,который был. Tras=29. Не маловат ли? 30 у меня запускается,но долбится в ошибку. 32-34.А значение tRRDS=6,следовательно tFAW=24..Потому что лично у меня 4 и 16 не хочет работать нормально. Попробуй, может полегчает. tRDRDSCL и tWRWRSCL 6/6. Вроде,у меня от них выше чтение/копирование, но при значениях 4/4 из калька, но 1 ошибка всегда))
_________________ Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Последний раз редактировалось Madhool 19.03.2020 8:23, всего редактировалось 1 раз.
Вообще что еще можно крутануть безопасно? CommandRate 2T не знаю почему, вроде не трогал его. https://i.imgur.com/FigAvKv.png
ап. Думаю снизить soc до 1.08, переключить CR на 1Т (есть ли смысл?), напругу до 1.4, еще посоветовали scl до 4 понизить, trfc до 544. Geardown есть смысл включать? Хотелось бы еще попробовать procdt до 34 попробовать. А вообще подумал если на 1.4 не заведется, поднять тайминги до 16-19-16 и попробовать на 1.35, не уверен что будет какая то разница
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
не с tRDRDSCL и tWRWRSCL 6/6 у меня показатели сваливаются по 6 тысяч на запись и чтение,но задержки становятся не 74 а 71, tRRDS=6,следовательно tFAW=24 прибавили в показателе аиды64 photo worxxну 500 пунктов,и 16cl все так же 1.42,может кто скинет из гуру готовые параметры ну примерные на мою память с учетом что она жрет много при 16cl
Последний раз редактировалось Миха81 19.03.2020 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
CR1 - смысл есть. Он наверняка в авто стоит, потому и ср2. scl можно хоть 2, но смотри, как система себя будет вести будет. на 2, имхо, довольно агрессивно, лично у меня более плавно идёт на 4. Включённый GearDown послабляет тайминги в угоду стабильности, отключенный - более агрессивный, и задержки ниже. Если едет с выключенным - оставляй с выключенным От Proc на 34ом особо смысла нет, не заморачивайся. 1.4в - нормальное напряжение, даже без охлада
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Понял, спасибо! Попробую CR1 и scl 4, сейчас вспомнил что на 1.4 вроде ошибки были, но могу ошибаться.
CR при включённом GD ничего не меняет. Есть три режима. CR1, CR2, GearDown. работает только один из трёх. CR1 самый быстрый но под него с высокой вероятностью придётся перенастраивать память.
Сейчас этот форум просматривают: coeurl, Vision, Xerx и гости: 15
