Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 310 из 557<  1 ... 307  308  309  310  311  312  313 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Будет ли работать эта память Kingston KVR1333D3N9 на этой Материнской плате ASUS M5A97 и ASUS M5A97 r2.0
Помогите разобраться в чем дело
НЕ могу поднять частоту памяти до ее заводского значения
Проц Intel(R) Core(TM) i5-3570
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i53570_BOX_3.4_HD_Graphics_2500_77_LGA1155_139557.html
Мать Gigabyte Z68P-DS3 ver 2.0
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAZ68PDS3_rev2.0_LGA1155_Z68_2xPCIE_HDMI_SATA_RAID_4DDRIII_132424.html
Память SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800>
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_samsung/Original_SAMSUNG_DDRIII_4Gb_PC312800_119057.html
В стандартной утилите EasyTune6 частота оперативной памяти показвает
PC-12800 (800MHz)
838 мНг
CL 11.0 tRCD 11 tRP 11 tRAS 30 tRC41 CR - Voltage 1.50 V
В биосе пункт System Memory Multiplier (SPD) стоял авто, изменил [16.00]
Пункт Memory Frequency (Mhz) соответственно стал 1600
Вроде бы все получилось 1600 мНг как и заявлено производителем. Но в винде только 838 мНг
Где не стыковка?
Р.С.Могу запостить скрины, но не знаю как вложить картинку в ответ
KaKTyS588, зайдите в Аиду64. Есть понятие реальная частота и эффективная частота. У вас все правильно. Не знаю как объяснить, вот цитата. У меня, к примеру 1333 - эффективная и 667 реальная частота.
Различают реальную и эффективную частоту памяти:
Реальная частота - количество тактов, которые успевает совершить модуль памяти за одну секунду. Измеряется в герцах (мегагерцах, гигагерцах, соответственно)
Эффективная частота. Т.к. чипы памяти DDR обладают удвоенной пропускной способностью (в сравнении с обычной памятью), указывается эффективная частота - в два раза больше реальной.
Привет. Из-за проблемы с мат. нынешней мат. платы, собираюсь сменить мат. плату и оперативки, с DDR2 на DDR3. Мат. плата будет ASUS M5A97 EVO R2.0 или GigaByte GA-970A-UD3 rev1.2 / 3.0, процессор останется AMD Phenom II X3 710, оперативки будут 2х4 Гб DDR3 1600 МГц или DDR3 1866 МГц. Так вот. Для Phenom II максимальная частота памяти заявлена DDR3 1333 МГц. Как себя поведёт память DDR3 1600 МГц или DDR3 1866 МГц в связке с AMD Phenom II X3 710? Частота автоматически упадёт до 1333 МГц?
P.S. Память с большей частотой беру с запасом, на пгрейд процессора AMD FX, в которых заявлена работа памяти на 1866 МГц.
psilocebin писал(а):
smollwille писал(а):
Прирост мощности при установке оперативки с частотой 1600 вместо 1333 заметный будет или смысла нет?
Прироста от частоты не будет.
а что тогда дает это частота?
Фото: 11
AlarmZone13 1600МГц нормально работают на Asus M5 серии мамок, даже выше. У меня на M5A97 был разгон по шине и память стабильно работа на 1840МГц, правда тайминги немного завысить пришлось, но это нормальное явления для любой памяти). Стандарт памяти DDR3 1333 и потому память определится как 1333, надо ручками в биосе выставлять частоту и желательно тайминги, а то мамка может и их завысить под стандартные.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
smollwille Это частота даёт бОльшую пропускную способность, а на прирост производительности памяти больше влияют меньшие тайминги. К примеру память 2133 с таймингами 11-11-11 будет хуже для повседневного использования (игры и всякое такое) против 1600 8-8-8, из за бОльшего отклика. а вот в сервере где нужна большая прокачка данных там 2133 будет лучше из за бОльшей пропускной способности.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX
Друг продаёт Kingston KHX1600C9D3X2K2/8GX. Меня смущает надпись в описании: "Комплект из 2х модулей памяти для использования с процессорами Core i7". Как это память будет работать на платформе AMD"?
Так же, смущает это: "1.65 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)". Если не выставить и оставить как есть?
Фото: 11
AlarmZone13
Это всего лишь означает, что с она способна работать c i7 память уже довольно старая, в то время i7 был в новинку и возникали вопросы. По напряжению 1.65 это как правило стандарт на кингстоне (впрочем как и у многих)
Работать она будет, но определится как 1333, посему правим параметры в биосе мамки, ставим 1600 через множитель, на всякий пожарный выставляем тайминги и напряжение.
Хорошая память GREY у самого такая была с мамкой М5А97 + анлокнутый 565 в В65 + разгон 4ГГц (18х250) + северник 2500, всё работало как часики на 1666 (множитель х8) 9-9-9 (авто) 1.65в,
LLIOPOX
Спасибо за инфо.
Мне приглянулась память Crucial Ballistix Tactical BLT4G3D1608DT1TX0CEU. А ещё лучше, если смогу найти, то закажу AMD Memory Radeon Edition.
Фото: 11
AlarmZone13 АМД не советую, пакость. Круциал отличная память, берёт 2000 правда тайминги 12-12-12 или около того, чипы микрон хорошо гонятся. Бери круциал.
Фото: 53
Купил модули памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Geil "Black Dragon" GB38GB1866C9ADC (PC14900, 1866МГц, CL9). Самое странное, что при частоте памяти 1870 МГц (187*10, FSB:DRAM = 2:10) производительность значительно ниже чем скажем при частоте памяти 1496 МГц (187*8, FSB:DRAM = 2:8). Частота процессора одинаковая 22х187=4114. Основные тайминги памяти одинаковые. Многократно проверял производительность в физических тестах 3DMark Vantage.
Кто-нибудь сталкивался со столь странным явлением?
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
Как только что выяснил соотношение FSB:DRAM тут совершенно ни при чём. Производительность падает именно при разгоне памяти, не выяснил с какого рубежа это начинается, но по крайней мере до 1640 МГц всё ок.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Эти утверждения не соответствуют действительности :)
И частота и тайминги - всё улучшает скорость, (вообще говоря частота это синоним скорости при прочих равных :) просто разгон по частоте как увеличивает ПСП так и уменьшает латентность памяти (время доступа к памяти), а вот тайминги могут только увеличить скорость на определенных - конкретных операциях. При том что реально влияющих на быстродействие таймингов - по пальцам одной руки пересчитать :)
Другой вопрос что ситуация сейчас такова что в скорость ОЗУ не упирается ни одно приложение, в таком случае выгоды от скоростных модулей - никакой.
Еще один момент - что важнее частота или тайминги надо рассматривать только в разрезе применяемой платформы и сопутствующих настроек разгона! В общем могу сказать что для интел с незапамятных времен частота (при прочих равных) важнее таймингов (если брать в расчет адекватное сравнение). По амд можно порыть в инете тесты, но думаю что для актуальных платформ ситуация аналогичная. Можно и самому сравнить - дело не хитрое, но это вопрос свободного времени.
Так что я бы так запросто не утверждал что "К примеру память 2133 с таймингами 11-11-11 будет хуже для повседневного использования (игры и всякое такое) против 1600 8-8-8" (С)
Имхо реальное положение дел скорее обратно, с учетом сказанного выше что сейчас очень мало ПО зависящего от скорости памяти...
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Кажется мне что JEDEC уже утвердил 1600Mhz как стандарт для модулей памяти DDR3, другое дело что не всякий КП официально держит эту скорость, потому и выставляет максимально поддерживаемую...
Подскажите пожалуйста два одинаковых 2-х канальных кита будут работать в четырехканальном режиме. И как лучше ставить первый кит 1 - 2 каналы, второй кит 3 - 4? Или как?
Спасибо.
bakzz
В мануале обычно расписано и даже картинки есть. Ставить каждый кит в отдельный канал. И неплохо бы систему указывать, а может у вас трёхканалка :)
сейчас да 1366. но начинаю закупку комплектующих для апгрейда. Будет 2011, 3930К, 32Gb (И вот тут весь вопрос, 4*8Gb ни одного вменяемого кита в наличии нет, и даже под заказ. Поэтому подумываю взять 2а кита 2*8, но не уверен что заработают в четырех канальном режиме, по этому и интересуюсь у знатоков.)
bakzz
Взять 4 одинаковых планки по 8Гб и не париться.
Ну не знаю, 4е, не китом как-то вообще боязно, вдруг не заведется в 4х канальном. На практике не однократно видел когда 2х канальный не работал при одинаковых планках (не готовый кит), а вот за 4 вообще боюсь, единственная надежда, что 2а кита по 2е планки смогут в 4х канальном заработать, хотелось бы услышать мнения тех кто на практике проверял.
bakzz
А на страничке конкретной MoBo на сайте производителя если посмотреть в Memory Qualified Vendor List??? :-) Там обычно указывается поддерживается ли данный тип модуля в 2-х, 4-х или 8-ми модульной конфигурации. То же и для Kit-ов
Можно ли отключить светодиоды у crucial ballistix tracer black ? Если да, то как?
Выложил RAM Tools Flash Pack
Качать тут
youtube.com/hwmasters
Сейчас этот форум просматривают: anqu, DeadEngel, HELLdiego, HertZ, Puzzle44, spellcraft, VCCSA и гости: 29
