Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2206 • Страница 32 из 111 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 111  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 11
AslashA писал(а):
Оказалось, что три из этих четырех планок у меня не заработали ни в какую на этой материнке
загрузится с ними можешь? ну типа 1 работающая и одна не работающая, или на горячую вставить уже в винде, но не в один канал к работающей и глянуть такое↓ по аиде - работающая VS неработающая. до кучи https://yadi.sk/d/PEaRq4QhqD3-vg
DIMM-A1 Samsung M393B1K70DH0-YK0.jpg [ 254.51 КБ | Просмотров: 4801 ]
Так нет, не стартует как описал выше.
Так не пробовал. Боюсь спалить что то на матери, например сам слот :-) А она на горячую определится разве?
Xeon E5-2678 v3|Huananzhi X99-F8|Hynix DDR4 ECC 4x4Gb|SSD NVMe Adata SX8200PNP 256Gb|Sapphire RX580 Nitro+ Special Edition 8Gb|
Фото: 11
яя, я так планки ECCREG прошивал на брендовой 1366 мамке, которую она не поддерживает=с ней не грузится. Cейчас вот ради эксперимента запустился с 3мя плашками и потом в винде уже доставил 4ю. Аида правда её не увидела но тайфун и HWinfo видят.
Да, а вот вынуть планку на горячую, чтоб комп не ребутнулся, может и не получится ;)
3х8+1.jpg [ 252.53 КБ | Просмотров: 4779 ]
Вставил. Память определилась и в аиде, и в тайфуне, и в hwinfo. Все значения и данные планок идентичные, за исключением серийников, только вот грузиться с ними комп не хочет((( Можно как то исправить?
P.S. Пишет кстати что проблемная планка тоже 16 Banks.
1.PNG [ 293.81 КБ | Просмотров: 4755 ]
На ужатых вторичках и третьичках из-за высоких первичек можно получить снижение латентности дешевой серверной памяти на невысокой для неё частоте на модифицированных БИОС-ах v111v3_COD и D8modTF_L3.
Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17016136
свои настройки памяти:
тайм.jpg [ 102.36 КБ | Просмотров: 4741 ]
Фото: 11
попробуй биос от инженера https://github.com/BIOS-iEngineer/HUANANZHI-X99-TF или Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16984271 , а так скорее всего надо обратно их отправлять
чет странно ты намутил, попробуй так в биосе:
9-10-9-24-10-112(120)-4-5-5-16-33-9
9-10-9-24-9-112(120)-4-5-4-16-33-9
9-10-9-24-9-112(120)-4-4-5-16-33-9
9-10-9-24-8-112(120)-4-4-4-16-33-9
и рефреш=32512 как вариант Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #17003563
+ странно что у тебя tRWSR/tRWDR/tRWDR=6 .... у тебя CMD Normalization -on или как в Memory Training?
скинь что за память по маркировке чипов
BOBKOC
При 112 у меня всегда ошибки в журнале, сейчас же я поставил в БИОС
v111v3_COD:
7-118-4-4-4-16-31-8
ранее было на D8modTF_L3 да и ранее всегда, как с полгода ставил в БИОС:
7-119-4-5-5-16-31-8 но и большие третички, на D9 я их не снижал, но снижал, их ранее, по твоим же рисункам из первых постов темы.
Первички только могли снижать латентность, но у меня ... всё - это порог, если ниже: ошибки, а тут тронул вторички и третичьку ниже формулы и хорошо.
Т.е. первички я не могу ужать ниже (ошибки), как не могу взять на плашках 2133, сколько не пробывал, одна вон плашка померла, но воскресла (гоню сейчас не с ней).
Руководствовался, я тем что зашито в SPD модулей - отсюда и 119 взял это за минимум от 1133, 7 из научной диссертации по разгону, как самый ужимаемый по статистике тайминг, остальное по минимуму по рисункам из темы.
BOBKOC
Я твой БИОС не трогал, касаемо памяти, как сам ты его настроил так он и работает, включил только поддержку, (чего там,потом скажу) и тайминги указал.
BOBKOC
Причём тут биос от инженера, когда они на обычной брэндовой десктоп материнке не работают?)) А так на хуанане этот биос у меня и стоит.
Неужели нельзя как то прошить и т.п.?
Когда я вставляю их на горячую комп нормально работает и грузится даже после перезагрузки. Только вот в биосе и системе объём не увеличивается. Но как только я выключу, комп уже не грузится с ними.
Фото: 11
ну всё течёт и всё изменяется, но если норм то и норм, так то 4+4≠7, а =8 ;) , +для двурангов и tCL=9 с tCWL=9 лучше tCWL=8, если ток ты не собираешься делать в асроке tCL=8. ну и желат tRC(32)/tFAW(16)=2+.
а чипы какие?
ну попробовать можешь, но по моему, эт не твой случай.
Подскажи чем и как, если не трудно ;) Тайфун в бесплатной версии заблочена функция write, а платной либо другой доступной версии не найдешь.
Фото: 11
MichaelSv писал(а):
сейчас же я поставил в БИОСv111v3_COD
там я чет половину задизайблил(в 70-0-0 уже норм) так что поставь в Enable. а так вот еще на базе v4 https://yadi.sk/d/3WNzLywOQTnsNA
BOBKOC Я брал, из общего архива, которые, без вшитого ffs и без микрокода и в первом и втором случае, чтобы можно с флешки из под Cloverа.
Фото: 11
и я про тоже самое, так что в мемори трейнинг всё ON cделай и tRWSR/tRWDR/tRWDR станет 3 или 4
Забрал. Завтра сначала сделаю, как хочешь - по формуле и с настройками как есть
поставлю вместо своих в биосе:
7-118-4-4-4-16-31-8 рефреш=32767 и ужатым третичкаи в ASRockt
твои крайние:
8-120-4-4-4-16-33-9, рефреш=32512 и ужатые третички
хотя сомневаюсь, что латентность ниже 64 упадёт или красивые 60000 нарисуются.
В играх НТ выключаю, если есть профит.
Потом уже и v4 зашью. Хотя надо понять из-за чего у меня ошибка в момент после logo и долгий старт. На D9 в случае COD такого вроде не было.
чипы у меня 237 B/H HC/YH9 K4B2G0446C/E плашки разнобой, могу махнуть кому надо парами под свои пары.
K70DHO-YH9
K70EB0-YH9 1,35
Последний раз редактировалось MichaelSv 27.08.2020 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
ниже(64 с COD) упадёт(но не от таймингов, а тренировки) выше(60к) не нарисуется ;)
MB: Huananzhi X99-TF
CPU: Intel Xeon E5-2680 v3
RAM: 32GB 4*Samsung M393B1K70DH0-CK0 8GB 2133 12 12 12 32 13 134 9 6 9 28 44 из таблицы
Спокойно проходит TestMem5/prime95 сутки, но ~ раз в неделю бсодит. Стоковый биос, без андервольтинга/анлока.
Что/куда крутить для стабильности?
➤AthlonXP1800\FX5200\DDR-512MB
➤E8400\HD4850-0.5GB\DDR2-4GB
➤x3440\R7970-3GB\DDR3-12GB
➤2678v3\GTX1080-8GB\DDR3-32GB
➤7800X3D\RX-7900XT-24GB\DDR5-32GB
Фото: 11
чего там у тебя проходит большой вопрос ибо Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #16933654 о чём тебе было Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #17013846 уже сказанно :sarcastic_hand:
а так эт те для начала Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16815306 , как заходить(чего предоставлять) в тему, + то что на наклейке у памяти не особо интересно, главное, что на чипах маркировано.
По большому счёту, на 2133 тебе рассчитывать не стоит, какие бы ты тайминги не запузырил ;)
наклейки не смотрел, маркировка с чипов
Фото: 11
маркировка с чипов выглядит так↓ и никак ни твои M393B1K70DH0-CK0 списанные, как раз с наклейки↓
на чипах говоришь смотрел.jpg [ 229.37 КБ | Просмотров: 4579 ]
Вот моя память, чипы ответствуют
IMG_20200828_231315.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 4569 ]
Сейчас этот форум просматривают: Alterus, baribalbear, Highlander77, lewile, sttt и гости: 34
