Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Sergey_Vas, про barrow не скажу, но bykski прилегает хуже, чем еквб. Я менял местами в итоге. Ну и я понял вообще сообщение как отсутствие смысла в охлаждении памяти водой, а не претензии к стоимости еквб
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Кароче сдал свои адата 6000 . Взял в днс кингстоны что выше кидали с хуниксами. Ну выше 6000- у меня не пошли( у меня мать шляпа). Но зато сразу запустили 6000 с таймингами 30-35-35-52. Уже час гоняю в аиде с включеным майнигом. ( чтоб потока воздуха шел на платы от видеокарты 3080 fe) Больше грелась. Так сказать реалистичный сценарий. Еще грел мем тестом 10 минут. Латентность 68 сходу. Вторичные тайминги ещё не шатал. Но гемороя тут явно меньше чем на самсунгах адата. Тут сразу выставил. И поехало. апдейт Чуток ( без фанатизма) потыкал вторички и уже Латентность 63... не плохо. Была бы лучше мать еще лучше показатели были бы.
Последний раз редактировалось mahaleksmos 30.01.2022 2:17, всего редактировалось 1 раз.
У меня на зеленых Hynix стоят вот такие радики Bykski B-MRCOV-X +140 дует. Прекрасно себя чувствуют. Прокладки не помню уже какие. Двух толщин. на контроллер потолщее )
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 47 секунд:
На 3080 сверху поставь 140 вентель и направь на память.
tRFC2 должно быть меньше, чем tRFC, в этом его смысл. Подсчет истинного tRFC невозможен, так как для этого нужно знать прошитые на заводе два тайминга, к которым доступа у нас нет.
У меня плата ставит tRFC = tTRFC2 . Не подскажете как правильно готовить tREFI ? Пока удалось увеличить в три раза. Может надо какие то тайминги с ним выставлять или напряжение повышать ?
BIOS
bios.jpg [ 392.34 КБ | Просмотров: 763 ]
Кстати, тут кто то писал про procODT ... Я что то не нашел такого тайминга (нагрузки). В общем интересно было бы знать есть ли он .
tREFI нужно стремиться выставить максимальным, при котором еще нет ошибок.
Спасибо ! А что влияет на его стабильность? Или я как нашел, что в 3 раза поднять можно а в 4 уже нет, то уже с этим ничего не поделаешь ? Или данный тайминг хорошо реагирует, например, на повышение нарпяжения?
anta777 писал(а):
На интеле нет procODT, есть только RTT и slopes.
Есть ли смысл их крутить ? На АМД без этого было никуда. Можете дать какую нить ссылку где про это можно почитать ?
А что можете сказать , про tRFC2 и tRFC ? Я имею в виду настройки Моей платы ? Это , скажем так, фича БИОС Гигабайт или нечто иное ? Самое главное , что по JEDEC действительно видно , что трфц больше почти в два раза, но плата в авто ставит их равными... Или она потом его еще умножает на какой то коэффициент.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
tREFI зависит от температуры памяти, чем ниже температура, тем выше стабильное tREFI. tRFC2 реально не применяется, я про это уже писал. Какая разница, что ставит плата. RTT и slopes нужно уметь настраивать. Смысл в этом есть.
Можете сказать, где про это можно почитать ? Просто там много согласующих нагрузок , я даже не помню где они толком находятся , тот же procODT ЕМНИП на КП. Другие вроде бы между слотами памяти и наверное есть терминатор на дальнец конце шины. Если я правильно помню их основная задача - уменьшение отражений в линиях (улучшение целостности сигнала).
Сейчас этот форум просматривают: Смайл, ser255 и гости: 19
