Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 311 из 1789<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Ребят подскажите для рейзен память самсунг 2800Mhz 16-14-13-14-34 будет на уровне 3200Mhz 18-18-18-18-38 ????
Не могу гнать дальше не получается только 2800Mhz 16-14-13-14-34 сами плашки d-die Samsung M378A1G43DB0-CPB
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 27 секунд:
Нусс оверы сдохли ауууу!
Только и знают что на готовыйх таймингах и частоте все кидать отстой!
Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Фото: 329
disso , там ещё куча таймингов, и от задач зависит.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Разогнал двухранговые e-die до 3533мгц (выше почему-то не идет, видать в проце дело или маме, на одноранговых идаях такжебыло)
тайминги ужал до 16-18-14-24 1Т (одноранги при той же частоте до 14-18-14-35-1T)
но задержка высокая, 73.7ns
посоветуйте пжлста как можно снизить?
B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W
Подробнее в профиле
ansqie писал(а):
У меня вот так на высоких
Ну в целом как и у меня. Тоже на 4.1 гонял с 3600 озу. 99 как-то один раз выбить смог. А так у меня 98 стабильно выходило.
Кстати, репак хаттаба у тебя или лицуха? Я на репаке от хатаба тестил.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Последний раз редактировалось sociopath969 21.03.2020 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
А 24, это что?
AHDPEY198329477 писал(а):
А 24, это что?
tras
____
слышал что TRFc хорошо бы ужать, но у меня в биосе три параметра TRFc (312), TRFc2(192),TRFc 4(132)
в винде по кальку показывает 619, если расчитывать на нем(DramCalc) он говорит можно до 560 ужать
Подробнее в профиле
600-500 ты разницу нигде не увидишь.
их и в кальке три. первый ток меняй если хош, остальные не нужно
А еесть смысл еще Tras снижать?
trc ниже 52 не идет
Подробнее в профиле
RAS>=RCDRD+RP+4
RC>=RAS+RP
Снижение ниже этих значений потенциально может приводить к снижению производительности или отсутствию прироста.
Скорее всего RAS у вас не работает так, его просто перекрывают другие тайминги, поэтому хоть 0 туда пихай.
Вот это всё может выполняться параллельно.
RC
RAS+RP
RCD+CL+4
RCD+RTP+RP
Там где больше, там и фактический лимит.
Agiliter писал(а):
RAS>=RCDRD+RP+4
Не согласен, tRAS=tRCDRD+tRP дает наибольший буст по задержке.
Иногда прокатывает tRCDRD+tRP-2. Задержка еще ниже, но напряжение приходится наваливать до 1.5 и выше Вольт.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Покажите разницу в производительности превышающую погрешность.
Хотя я тоже допускаю, что вариант ужимания до
RAS= RCD+RP
RC = RAS+RP
всё ещё может давать производительность.
Фото: 329
Да ничего оно не дает, если RC не жмется. Неоднократно проверял уже, даже хуже становится, минимальный фпс проседает.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
trc ниже 52 не идет
Бесполезное занятие, только хуже может быть. Хотя, что стоит самому проверить.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Ни одного подтверждения еще не встречал. Может и имеет смысл снижать RAS чтобы снизить RC, чтобы влезть в формулу RP+RAS=RC. В остальных случаях это бесполезно.
demon.vip
Кстати 74.4нс в аиде на ваших таймингах и частоте очень много. Огласите весь список пожалуйста. Дайте скриншот из Ryzen Master.
Подробнее в профиле
Фото: 329
ansqie писал(а):
sociopath969 У меня вот так на высоких
На высоких. Странно, у меня память значительно ниже по частоте 3266, и проц на 100мгц меньше, а получилось вот так. Может из-за дуалов?
50298
что это было?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Может из-за дуалов?
из за них, двуранги судя по ютубу в играх очень даже помогают.
У нас 1в1 фпс получился с sociopath969
Фото: 329
Еще вот что заметил. Разгоняя память до 3466, хоть было нестабильно, но бенчи в играх мог прогнать, особого буста в плане фпс я не получал, хоть тайминги слегка корректировал в сторону увеличения. Может дуалам в принцепи нужна меньшая частота для достижения порога в отличие от синглов, и их нет особого смысла гнать выше 3200?
demon.vip
Так вы только первые тайминги и крутили видимо.
1. Скиньте разгон с цп.
2. Выставите CL16 CWL14 RCD19 RP19 RAS39 RC58
3. RRD_S: 4-6 RRD_L: 6-8 FAW: 16-32 Эта группа таймингов завязана на FAW=RRD*4. Менять вместе с целью снизить FAW. Почти бессмысленно Делать FAW>RRD_L*4
RFC просто понижайте по 10-20 пока не начнутся проблемы, накиньте сверху 20 от минимально стабильного. RFC2 и RFC4 не трогайте.
RTP: 10-12 WR:20-24 (крутить вместе 1к2)
WTR_S:4-5 WTR_L: 10-12
4. Пробуйте понижать тайминги дальше. Можно попробовать предыдущие значения для CL RCD RAS RC. Хотя вероятно один или несколько будут уже отличаться.
5. Разгоните цп.
AHDPEY198329477 ну с моими синглами и на 3733 есть стабильный мизерный прирост относительно 3600, но там ошибки в тестах, и вольтажа надо минимум 1.42, чтобы их поправить. На текущих 3600 вроде как вообще 1,34v пока нащупал.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, King_man и гости: 24
