Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 61
Ребят, помогите пожалуйста разобраться. Память работает стабильно во всех тестах. В играх очень часто проявляются фризы(прям дергается картинка подтормаживает несколько 1-1.5 секунд) особенно это проявляется в онлайн играх и вот заметил в Black Myth: Wukong не часто но особенно в битвах с босами где много графики спецэффектов. Может я ужал сильно память, подскажите оптимальные настройки для ИГР именно пожалуйста. У меня четыре планки по 16, чипы Hynix A-die.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
ManOfSteel писал(а):
У вас еще VDDIO что то огромное
Так вроде он у всех так равен напряжению памяти или меньше на 0.05
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
drnik976 CLDO VDDP + 0.100 вот ваш VDDIO по факту......
Ну а вообще все эти фризы так называемые , максимум из-за tRFC бывают, это еще с ДДР4 было красным флагом, когда пережимаешь что-то.. Отпустить tRFC в авто и смотреть..
Вот я авто для эксперимента поставил tRFC, по таблице Reous выходит что только TRFC2 верно выставлено, но оно не применяется, верно же?
Т.е VDDIO должен быть больше VDDP, но и при этом иметь на 0.1 больше него. У меня VDDP в авто ставится 0.95, значит VDDIO выходит 1.05, если смотреть по этой формуле. Возможно я всё путаю, но по крайней мере я так понимаю и у меня работает, но я выставил выше чуть-чуть чтобы убедится в стабильности, возможно поедет ниже, не знаю.. Хотелось бы уточнения от Anta777 получить..
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Все равно ничего не понимаю. Только вот не надо удалять мои посты - я хочу разобраться.
anta777 писал(а):
Чем ниже vddio, тем лучше.
Это понятно, это можно сказать про любое напряжение.
anta777 писал(а):
1.25 безопасно 1.31-1.32 на нормальных платах, процессорах и памяти всегда хватает
Тут уже противоречие: если 1.25 безопасно, то 1.31-1.32 уже не безопасно, получается? Опять же, откуда эта информация?
У меня плата, если поставить VDDIO в Авто делает его равным VDD. В данном случае, 1.35. Можно вручную задать своё значение.
В БИОСе написано так:
Мин: 0.8В Макс: 2.0В (то есть подразумевается, что это безопасно) Стандарт: 1.1В (не уверен, но полагаю, что это без разгонов, тупо на JEDEC).
И что делать? Снижать и тестировать? Какой тест лучше всего выявляет нестабильность по этому напряжению? Карха пойдет? Для двурангов оно, как правило идет выше, чем 2х16 или без разницы?
У меня в авто не даёт данный вольтаж ставить, у меня три главных вольтажа VDDIO, VDD, VDDQ их нельзя в авто, а всё остальное можно. Поэтому за эту формулу держусь, она в шапке была описана + я её увидел в самом биосе..
ManOfSteel Видимо, это специфично для AS Rock. ASUS конечно те еще косячники, но не думаю, что в справке БИОС они пишут заведомо небезопасные значения.
Интересно, почему такая разница в рекомендациях...
Сейчас этот форум просматривают: miwa, rex33 и гости: 52
