Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 315 из 557<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
quadrotony Пол часа достаточно. Настройки больше никакие не нужны. Можно конечно и работать за компом во время теста, но за сохранность данных при сбое в работе памяти никто не ручается разумеется. Ошибку пишет в одном из окон для каждого ядра. Тестировать сначала вместе, если есть ошибки - по отдельности.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
quadrotony В биосе мемори ремап есть?
настройки вкладки для разгона знаю наизусть, там такого нет.
это находится в другом месте?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
все четыре окошка workers после почти 3 часов были без ошибок
конфигурация чипсета
отключил, все правильно сделал?
Да (кстати, память вся доступна?), проверяйте теперь....
половина доступна, чего так?
3300 из 6 гб
две планки 2+4 у меня
пс. проверяю...
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
о, уже четвертый воркер остановился фатал эррором
quadrotony Значит не в ней дело... хотя были отзывы что у КП AMD иногда есть проблемы с мемори ремап...
ну с мемори ремап ошибок не было
без нее - есть
[Sun Jun 09 00:46:28 2013]
FATAL ERROR: Rounding was 8192, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
продолжать тест без мемори ремап с каждой планкой по отдельности?
quadrotony Ситуация выглядит так что периодически возникают ошибки виндоус после которых комп ни в какую не стартует? И заводится только после обнуления BIOS? Кстати вы ставите память в ближние или дальние слоты? В один канал или разные? Что в SPD модулей прописано? При появлении неисправности с одним модулем запускаетесь или сразу же пробуете запуститься с двумя?
от чего заводится я точно не могу пока воспроизвести, иногда от многократной перетасовки памяти, иногда от перетасовки+обнуление
при этом не запускается вин7 64, рабочая, бсод возникает во время прогрузки, логотипа винды, запасная же вин7 32 стартует при этом без проблем
при появлении бсода пробую все варианты положения, по одной в разных слотах и вместе
всего два слота и две планки памяти соответственно
канал - command rate? тогда он 2
спд вот
http://i.imgur.com/WLJ89x3.jpg
quadrotony Так POST проходит всегда, или нет? Бывает что пищит и отказывается стартовать? или проблема исключительно в загрузке винды?
исключительно при загрузке винды
копайте софт тогда...
а как определить что именно?
бсоды эти не сильно часты но уже давно, то есть если от установки драйвера/проги то определить какая именно сложно
стоит bluescreenviewer, могу его дампы показать
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
мм предыдущие посты и проверки я писал, оказывается только одна планка стояла, на 4 гб
двушку забыл подключить после того как починил бсод
Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд:
вот сейчас
втыкнул назад 2 гб планку
бсод при загрузке винды
вынул ее, чтоб все как раньше было
все равно бсод
поменял планки местами - загрузилось
это еще повезло что так быстро
Вопрос: Имеется Kit с номерами 5CCC372 и 5DCC392, какой модуль ставить в первый слот, какой во второй или без разницы?
Спрашиваю потому, что где-то промелькнуло сообщение, что это как-то зависимо...
куплю ссд переустановлю систему и посмотрю останется ли этот бсод....
Это на самом деле лучший выход...точнее самый простой.
KT
что выбрать http://www.austin.net.au/kingston-8gb-2 ... imm-k.html
http://www.dateks.lv/ru/cenas/22/74663_ ... _beast.php
http://www.arvutikeskus.ee/rus/120/ARVU ... C10-203009
rail001 Нет смысла сейчас переплачивать за высокочастотную память...хотите высокую частоту - самсунг оригинал возьмите пару плашек 2133Mhz возьмут точно M378B5273CH0/DH0-CH9. Возможно и 2.4Ghz потянут... А так - 1600Mhz как последний стандарт Jedec для DDR3. Прирост от быстрой памяти - мизерный.
Даст ли разгон оперативной памяти какой-либо прирост производительности в играх на системе с i5-2500k @ 4-4.5GHz и GTX 670 ? Не упирается ли система в медленную память?
Имеются:
2 обычные планки на 1333, TakeMS TMS4GB364E081139EM и Kingston 9905403-447.A00LF. Возможно ли поиграть с разгоном на них, или лучше взять 2 одинаковые, и подороже? Или оно того вообще не стоит?
Сейчас этот форум просматривают: anta777, CrazyIMaD, _paradox_ и гости: 26
