Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2019 Фото: 45
anta777 , Добрый день. Посмотрите всё хорошо? Удалось стабнуть 6400с30\2133, vdd\vddq1.32\1.22v, а вот soc\vddio1.29\1.35v ниже уже ошибки в tm5. Cruncher крутит.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
6400\2133
UPD: tRP 30, tRC 80 поправил, поехало.
С таймингами все хорошо, но я бы поднял напряжения на память, какие родные для вашей памяти? MEM VDDQ должно быть больше или равно VDDIO, а не наоборот
anta777 писал(а):
6400\2133
Вот это? 1.4 получается для экспо VDDIO ошибками сыпит, если ниже ставлю... Поиграл побегал, везде всё хорошо едет щас.. Попробую pd отрубить ещё с mcr
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2019 Фото: 0
Ребят, как можно стабилизировать фабрику? приехал 9800x3D, вставил его вместо 7600х. Плата просто не реагировала на кнопку включения вспотел я прям за меньше чем секунду. Вытащил вставил ещё раз, вроде работает, правда инициализация памяти прям медленнее чем была на 7600х. В общем скорей проблема в том что шина if стартует и при 2200, но даже на 2133 выбивает бсоды, vsoc / vddio 1.3v не помогли(ошибка 0 в тм5 прям на первых секундах). Сейчас с чувством разочарования гоняю это, правда странность в том что раньше trfc 544 были целые(180нс) на 6400 512 не шло, на 6000 пошло и 512, но они стали дробные
anta777 писал(а):
Фотовокс не должен уменьшаться от выключения powerdown. MEM VDD=MEM VDDQ=1.40 и тест в фотовоксе
Вывставил MEM VDD=MEM VDDQ=1.40 , винда если ,что не засрана 70 процессов, на фоне ничего нет. PD&MCR OFF photoworx: 51200-51500 , latency 57ns PD&MCR ON photoworx: 51700-53000 , latency 60.5ns делал по 5 прогонок. UPD: биос подвезли новый сегодня, Latency Killer неплохо звучит)))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
Переехал с 2600K на 7500F спустя 12 лет. Ура! Память установил в EXPO 6400 и не чего в БИОСе не менял, результат Из-за чего скорость записи значительно выше скорости чтения? На DDR2/DDR3 обычно значение примерно одинаковы. DDR5 так работает? Порекомендуйте пожалуйста что крутить, что бы значения улучшить или чтение сравнять с записью. Параллельно буду самостоятельно изучать разгон памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2007 Откуда: Hamburg Germany Фото: 19
anta777 Доброго времени суток, вот удалось завести на 6400/2200 ТМ5 универсал 3 часа проходит, оптимизации проведены, немного програм в трее весит, проверьте пожалуйста может надо что-то подправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2012 Откуда: Россия, Курган Фото: 0
anta777 писал(а):
Кранчером нужно проверять и карху.
Доброе утро! Не сочтите за грубость, но почему в шапке в разделе "Программы для тестирования памяти" ни слова про yCruncher и как его лучше сконфигурировать... Так же там ни слова о Testmem 0.13 версии, я вообще сначала подумал что скачал какого-то трояна, думал надо 12ую обязательно.
К слову о памяти, 18 часов гонял пресет RyzenX3D DDR5 в TM 0.13, ошибок ноль, обязательно еще пройтись кранчером нужно? Я просто ниразу не использовал его, не знаю ничего о нем, как настроить, поэтому и решил написать сей пост
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 33
