Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44554 • Страница 316 из 2228<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 2228  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 15.03.2026 18:48, всего редактировалось 167 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Куратор темы
Дима! Пусть изменит MaximusTweak с Auto на Mode 2, может тогда тренировка заработает как надо.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
И command rate из авто в 1 или 2. Если 1, то не забыть trace centering. Может имеет смысл сделать сброс и заново выставить настройки?
telegram: @nucl3arlion
memphis) писал(а):
Вначале что касательно памяти
maximus tweak - mode 1 при настройке таймингов. сбрось биос и забей их заново. после перевод в mode 2 и с ним тренировать
не задан tRTP (Read to pre time) - поставь 8
не задан RTL init 69
тайминги я просил пропустить, а не показывать
зато я не вижу основных настроек тренировки - там где эти значения: (и часть где фастбут и фулчек тоже)
Early Command Training [Auto]
SenseAmp Offset Training [Enabled]
Early ReadMPR Timing Centering 2D [Enabled]
Read MPR Training [Enabled]
Receive Enable Training [Enabled]
Jedec Write Leveling [Enabled]
Early Write Time Centering 2D [Auto]
Early Read Time Centering 2D [Auto]
Write Timing Centering 1D [Enabled]
Write Voltage Centering 1D [Auto]
Read Timing Centering 1D [Auto]
Dimm ODT Training* [Disabled]
DIMM RON Training* [Auto]
Write Drive Strength/Equalization 2D* [Disabled]
Write Slew Rate Training* [Auto]
Read ODT Training* [Auto]
Read Equalization Training* [Auto]
Read Amplifier Training* [Auto]
Write Timing Centering 2D [Auto]
Read Timing Centering 2D [Auto]
Command Voltage Centering [Auto]
Write Voltage Centering 2D [Auto]
Read Voltage Centering 2D [Auto]
Late Command Training [Enabled]
Round Trip Latency [Enabled]
Turn Around Timing Training [Disabled]
Rank Margin Tool [Disabled]
Memory Test [Disabled]
DIMM SPD Alias Test [Auto]
Receive Enable Centering 1D [Auto]
Retrain Margin Check [Disabled]
memphis) писал(а):
Скрины остальных настроек, сделал на всякий случай скрины основных настроек
и не зря
BCLK Frequency: Dram Frequency Ratio – Auto
Dram Odd Ratio Mode – Auto
ASUS MCE - disabled
xtreme tweaking - disabled
svid support - disabled
svid behavior - best case scenario
CPU current capability 140%
spread spectrum все значения с этим в названии - disabled
power duty control - extreme
power phase control - extreme
dram current capability - 140%
core pll boot voltage - это бут вольтаж. до загрузки. в авто его
FCLK - 1000mhz
min CPU cache ratio - auto
BCLK Aware Adaptive Voltage - disabled (у нас отключён spread specrtum везде)
PLL Termination Voltage - auto
это те косяки, что я вижу. но вижу я не всё. тебе биос бы сбросить в ноль, перезагрузиться и настроить заново
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
europhase писал(а):
Вы бы лучше суть вопроса понимали, а не рвались первым делом утирать нос прописными истинами.
суть вопроса в том, что мне ничего не видно из того, что ты опубликовал
мне нужны ВСЕ ТАЙМИНГИ и скрин тайфуна, чтобы понять какие конкретно чипы с какими дефолтными показателями
а то, что ты опубликовал мне ровным счётом ничего не говорит
кроме того, что ты не понимаешь ничего. а теперь ещё и огрызаешься
https://telegram.me/xyligano
xyligano Ок, сейчас сброшу биос и выставлю то что ты порекомендовал.
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Последний раз редактировалось memphis) 12.08.2019 15:25, всего редактировалось 1 раз.
@ anta777
Ты хам (я общаюсь ВСЕГДА на ВЫ, но вы особый случай) , если есть что сказать говори, оскорбления оставь при себе.
И не перевирай, я никогда не говорил что CWL=CWL, это писал ты перевернув всё с ног на голову. Я тогда просто допустил ошибку в изложении формулы но потом её исправил и извинился за свою ошибку и даже привёл простой вариант расчёта tCWL но ты намерянно его "не заметил". Всё можно проверить в истории моих сообщений., я уже не говорю что ты пришёл на hardwareluxx.de и попытался устроить и там срач с указаниями кому и что делать после чего твои комменты удалила администрация но ты и на этом не успокаиваешься, ЧТО с тобой не так?, больное самолюбие?, я задел его так?, ну тогда извини.
Я не имел никогда и не имею ничего в своих комментариях кроме как помочь, как минимум 4 не последних человека с этого ресурса ( да и не только ) знают о чём я....
Не в моих правилах раздувать такое кадило но я настоятельно прошу тебя, заканчивай с этим, я регулярно слежу за этой веткой и не одного меня касается такое твоё поведение, просто НИКОМУ не нужен срач и все стараются быть адекватными.
Заранее извиняюсь за отступление от темы но это уже перешло все границы.
Стоит 2 комплекта Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16. Один комплект попался на (2 ranks, 16 banks)Samsung, другой (1 rank, 16 banks)SK hynix. Получится нормально тайминги подобрать?
-bender- писал(а):
Что можно тут поправить?
c большего всё прилично. шлифуй
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вряд ли
попробовать можно
но я с таким винегретом даже не имел дел никогда
скорее всего просто не будет тренировки нормально и будет дикий разброс между разными ранками
Куратор темы
Лучше быть грамотным хамом, чем вежливым альтернативно одаренным!
Ты до сих пор не понял, что выводил свою формулу из CWL=CWL ?
Хотя чему я удивляюсь, чтобы это понять нужно иметь немного IQ, а не только понты.
И мои сообщения на немецком формуле потерли с твоей подачи, ни на йоту в этом не сомневаюсь.
MeDd писал(а):
спрячь всю эту хрень под спойлер. Всю страницу же занял.
Спасибо, учту.
Куратор темы
Сейчас подыму твою исправленную формулу, не поленюсь, и еще раз покажу, что с ее помощью можно определить, что CWL=CWL, а не найти по ней CWL.
И за всех не расписывайся в форуме, или у тебя мания величия?
Мое поведение не устраивает только апологетов пусмуса, но про это я открыто уже давно написал.
anta777 писал(а):
Сейчас подыму
забей ты на него
Добавлено спустя 47 секунд:
так это как-то прокомментируешь тогда?
Статистика разгона памяти DDR-4. Обсуждение результатов. Советы. #16417895
anta777 писал(а):
учше быть грамотным хамом, чем вежливым альтернативно одаренным!Ты до сих пор не понял, что выводил свою формулу из CWL=CWL ?Хотя чему я удивляюсь, чтобы это понять нужно иметь немного IQ, а не только понты.И мои сообщения на немецком формуле потерли с твоей подачи, ни на йоту в этом не сомневаюсь.
И опять хамишь и перевираешь мои слова (я уже написал всё выше, всё можно проверить в истории моих комментов), я НИКОГДА не говорил что CWL=CWL, это вывел ТЫ перевернув всё с ног на голову.
И про понты это прямо по Фрейду, никогда, нигде я ни в чём не понтовался., о чём ты?
И комментарии там модерируют жёстко, хамство и тд. не приёмлимо и я к этому не имею отношения (а мог бы).
nucl3arlion писал(а):
Это micron b-die 4-гиговые планки. И они проходят тест экстрим (и это не оверкилл, имхо). Напряжение на памяти 1.35В.
Получилось поднять частоту до 3333, это потолок для данных чипов. 3400 не заводится без ошибок и на 1.45В.
Итого: VDRAM=1.35V; SA/IO=1.1. Конфиг экстрим проходит без ошибок, невязок в линкс 0.9.5 нет.
P.S.: в формуле RDWR продолжает работать слагаемое +8.
Куратор темы
Формула для tCWL ( CAS Write Latency) есчё нужна? ;)
формула для tCWL ( CAS Write Latency):
1). tWRRD_sg - tRDWR = это наше число X
2). tWTR_L + 6 = это наше число Y
3). отнимаем от нашего числа X наше число Y и получаем наше число Z
4). Теперь если наше число X больше чем наше число Y то мы ПРИБАВЛЯЕМ наше число Z к tRDWR --- всё, это и есть наше значение для tCWL ( CAS Write Latency),
если наше число X меньше чем наше число Y то мы ОТНИМАЕМ наше число Z от tRDWR чтобы получить наше значение для tCWL ( CAS Write Latency)
С уважением
swdtechnik
Первое действие:
WRRDsg отнимаем RDWR, напомню, что
WRRDsg=6+WTRL+CWL
Второе действие:
WTRL+6
Третье действие:
WRRDsg-RDWR-(WTRL+6)
6+WTRL+CWL-RDWR-WTRL-6=CWL-RDWR
Четвертое действие:
Если CWL-RDWR положительное, то
мы прибавляем его к RDWR:
CWL-RDWR+RDWR=CWL
CWL=CWL
Если отрицательное, то мы его отнимаем от
RDWR-(RDWR-CWL)=CWL
CWL=CWL
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Потрясающий вывод , чтобы найти CWL, нужно знать CWL!
Вместо того, чтобы извиниться за написанную чушь, продолжать качать права.
Вот это я называю суперхамством.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Правда там неприемлема, а не хамство.
Стереть информацию из JEDEC ?
Чем форуму альтернативно одаренных JEDEC нахамила?
Не согласовало с ними свою документацию?
Стереть зависимость RDWR от CL и CWL!
Увеличивая CL, увеличиваем RDWR.
Уменьшая CL, уменьшаем RDWR.
Уменьшая CWL, увеличиваем RDWR.
Увеличивая CWL, уменьшаем RDWR.
Последний раз редактировалось anta777 12.08.2019 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Эта память вообще способна взять 3200? Не проходит тесты, только на 3066 стабильно, на 3200 синий экран - меняю основные тайминги(обведенные на скрине) и напряжение 1.35
1.jpg [ 140.89 КБ | Просмотров: 1281 ]
2.jpg [ 56.38 КБ | Просмотров: 1281 ]
3.jpg [ 226.31 КБ | Просмотров: 1281 ]
Куратор темы
Твоя проблема в том, что я чудесно все помню, все твои понты, злорадство и пальцы веером в ответ на мое сообщение про то, что неправильно на форуме считаете RDWR. Я даже дословно помню твою фразу про то, что земля круглая, ты , недалекий, решил, что я не знал, что альтернативно одаренный техник с этого форума = альтернативно одаренному технику с немецкого форума.
Но ты ошибался и тогда, и сейчас. Ничто не забыто, никто не забыт. Мой девиз для жизни.
Хотя чему я удивляюсь, если уровень немецкого форума каждый легко может определить сам, просмотрев скриншоты их "гуру" (один из них наш недалекий техник) настроек при разгоне.
Ошибка на ошибке.
Это я еще не говорю про твое заимствование формул с этого форума на немецкий без указания источника.
xyligano Сбросил, настроил заново по рекомендуемым тобой параметрам, выставил mode 2 и потренировал.
Куратор темы
tWRPRE не настроил, WR=16 должно быть, у тебя 17.
Фото: 4
xyligano
если что настройки биоса можно сохранить в txt файлик на флешке а не просить фоткать каждую страницу
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
anta777 Странно, в биосе выставлено 16 (Write Recovery Time) или это не тот параметр?
Сейчас этот форум просматривают: Artusik15, dezmand07, sonic1979, Зум и гости: 17
