Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Не думал,что так сложно архив с тайфуном закинуть на облако и дать ссылку. А,видимо простые смертные недостойны ответа королей задержек и таймингов)))))
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2020
Agiliter писал(а):
ваш провайдер заблокировал IP и
нет,не правильно выразился. сайт аллё,но пишет forbidden 403 что на главную что на сссылку на файл. не в прове дело. и через прокси тож самое, я выше дополнил. мне вообще таифун какбы ненужен совсем.
Agiliter писал(а):
настройте на новые параметры которые будут работать без ошибок.
Ну пока путем разборки модуля выяснил,что память микрон......вопрос только какая. Баллистиксы были и на самсунгах.....Нужна 11-14 версии тайфуна. 15 и 16 говорят,что у меня память Atmel.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2015 Откуда: Москва
Как считаете эти результаты удовлетворительны для моей системы? мат плата b450m pro4-f
2.PNG [ 72.03 КБ | Просмотров: 888 ]
1.PNG [ 61.81 КБ | Просмотров: 888 ]
_________________ R. 5 3600/Asrock B450m PRO4-F/Palit 2070 super GR/ 2x8 Corsair 3600 CL 18-19-19-19-38 CMK16GX4M2B3200 K4A8G085WB-BCPB Be Quiet! Pure Power 11 700w
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2011 Откуда: Россия, Армавир
Agiliter писал(а):
Хотите сказать у вас не открывается прямая ссылка с официального сайта?
Через тор открывается, скорее всего блокировка со стороны сайта а не провайдера, если бы со стороны провайдера то провайдер об этом сообщил бы, то есть выскочила бы страничка что сайт заблокирован.
_________________ AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B Gigabyte B450M DS3H 2xMicron 16GB 3200 MHz Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
Это не для разгона. 1.3v на память и 1v на SOC совершенно безопасное очень низкое напряжение. Выставить руками всё надо потому что плата, вероятно, выбирает неправильные параметры при инициализации и тренировке памяти. Это может быть несколько странно но повышение частоты тоже может положительно повлиять, так как плата попытается использовать другие параметры. Если всё перечисленное не поможет то попробуйте каждую планку по одной. Если не поможет, то проблема, вероятно не в памяти.
Ага в курсе. Это ничего не поменяет в моём совете.
В общем, выставил всё, что посоветовали, кроме PowerDown,SoC и cad_bus, первое не нашёл, а второе не понял, как правильно выставить,а третье... какой из них крутить то, в биосе много параметров с таким названием. На память выставил 1,3в., а плата дала выше, заодно поменяла первый тайминг и CR с 2T на 1T.
При запуске стрима танков, декодирование через проц, винда зависла через ~5 минут после начала боя. После рестарта системы, запустил стрим снова, скатал один бой нормально и выключил. Открываю TM5, а окно уходит куда-то вправо, и развернуть его нет возможности вообще... что делать то? Примерно неделя осталась на возврат плашки Крушл, может всё таки докупить вторую такую же и попробовать с ней?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Держи.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: 11й и 12й я сходу сейчас не найду, сайт блокирует у них скачку с некоторых RU провайдеров, выводя 401 и 403 ошибку. Если актуально, могу поискать на ленточном архиве кроулера. Но это вечером. Потому что кроулер дома и доступа извне к нему нет.
Комментарий к файлу: 14 версия thphn140.zip [816.4 КБ]
Комментарий к файлу: 13 версия thphn130.zip [881.6 КБ]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2020 Фото: 3
Я вообще думал тут разгон обсуждают, скидывают свои показатели, подсказывают что можно еще сделать, но на деле на разгон тут всем поплевать. Вопросы в основном, не работает, почему, на последних 3 страницах увидел всего 2 конфига, свой и еще 1-го пользователя, которые просто проигнориравали)
