Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21523 • Страница 316 из 1077<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 1077  >
Доброго всем дня!
У меня Team T-Create Expert 2x16ГБ DDR5 6000 МГц CTCED532G6000HC30DC01 на M-die, но ниже 65нС не видел. Это влияет так сильно tRFC ?
6200cl30
https://ibb.co/Y0YSq19
6200-2200cl30 5.3G.png [ 553.58 КБ | Просмотров: 1620 ]
B650 PG Lightning,7500F,Thermalright GRAND MACHO,2x16ГБ @6200cl30,TUF RX7900GRE,970EVO PLUS+SSD Micron 5300Max 1.92T, Seasonic 650W Titanium
Куратор темы
А какая латентность в винде в safe-режиме?
Нитро как стоит?
Powerdown не отключено.
Другие оптимизации проведены?
В таймингах еще не наведен порядок, много завышеных.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 Нитро нужно отключать или просто менять там расположение цифр, как в шапке?
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Куратор темы
Когда нитро отключено, то применяется худший вариант, можете сами посмотреть в зентайминге, в system info.
anta777 Ну по дефолту стоит 2.3.1 сейчас, попробую тот вариант из шапки может чаво даст
Куратор темы
Ты кому делаешь одолжение?
1.2.0 8х 8х = не бут, 1.2.1 = синий экран. Жаль.
Я никому одолжение не делаю, просто думал мб лэтэнси скинет на пару нс, а в итоге вообще не бут :D
Фото: 8
Всем здравствуйте. Собрал компьютер на Asrock X679E и проц. Ryzen 7 7700. И поставил туда оперативную память XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] 32 ГБ. Выставил профиль XMP: 6000Мгц, 30-40-40 напряжение 1.35 и soc 1.25. Всё заводится и, вроде, работает. Но не проходит стресс тесты OCCT и Memtest5 universal. Заметил, что ошибки появляются, когда плашки греются до 52-54 градусов. Что можно сделать с этим? Может ли проц быть плохим и не держать заданные напряжения?
Asrock X670E Steel legeng | Ryzen 7 7700 | DDR5 ??? | Gigabyte RTX3060Ti | Samsung 980Evo Plus 250
Zerael93 вы лучше руками память настройте, меньше геморроя будет, а все эти профили детский сад
Фото: 8
Просто не понимаю, почему у брата на X870 aorus и с тем же процессором всё без ошибок?
Да и не очень я шарю в этом...
Zerael93 1) Плата лучше (новее биос и оптимизации к нему) 2) Слоев больше на плате 3) Проц удачнее
Шарить не нужно, в шапке всё разжевано до мелочей, узнайте какая у вас память и какие чипы, сингл ранк или дуал, ну и чипы хуниксы м-дай или а-дай, а если чаво и другое, то может и не поехать выше 6000 никак, типа микронов или самсунгов
Фото: 8
А из за чего могут быть ошибки в стресс тестах? Просто, если ли смысл ковыряться, если что то из железа не работает, как надо?
Zerael93 всё что угодно, не верные тайминги, кривые вольтажи, плохие чипы и контроллер
А вот ASrock Nitro поехал на 1-3-1 и ощущения на рабочем столе повеселее стали :crazy:
-2.9 ns получается.
Снимок экрана 2024-11-27 150619.png [ 709.87 КБ | Просмотров: 1906 ]
господа, а то что написано в шапке по поводу настроек
Оптимизация латентности в Aida64
BankSwapMode=APU
Adress Hash Bank=Disable
Memory interleaving size=256
TSME off
PowerDown=Disable, менять вместе с Memory Context=Disable - станет дольше загрузка
вот эти конкретные пункты влияют только на циферки в аидах, или отражаются на реальной игровой производительности?
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
Фото: 8
[quote="ManOfSteel"]Zerael93 всё что угодно, не верные тайминги, кривые вольтажи, плохие чипы и контроллер
-2.9 ns получается.
Вот я и спрашиваю, если плохой контроллер, то что делать?
Zerael93 А полный ПК какой у вас? Проц, плата, память..
Фото: 8
Asrock X670E Steel legeng, проц. Ryzen 7 7700. Оперативная память XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK]
Куратор темы
Дайте скриншот из зентайминга на профиле XMP.
Фото: 8
Вообще очень "интересная ситуация" вместе со всеми комплектующими я сначала поставил оперативная память Kingston FURY Beast Black (KF556C36BBEAK2-32), в играх посыпались ошибки access violence и ОССТ показывал ошибки, в конце концов, когда начал ставить по одной плашке, Биос просто на одной из них не завелся. Заказал другую оперативу Adata XPG LANCER Blade 32GB (2x16Gb) DDR5-6400 на XMP завелась, но в ОССТ пошли ошибки с 12 минуты теста. Пошёл в тот же день и купил тоже LANCER BLADE, но уже на 6000. Т.к. у брата она спокойно пошла без ошибок. И на ней ОССТ показал ошибки на той же минуте. Всё это происходило на прошивке биоса 3.08 и я решил откатить на 3.06 и ошибки пошли уже с 30+ минуте, когда она нагрелась до 52-55 градусов. Всё таки подозрение на контроллер?
Куратор темы
Ставите делитель 1:2 на тех же настройках памяти и тестируете.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 16
