Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 317 из 557<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
решил еще раз тест прогнать, оставил планку на 2 Гб одну
и сразу ошибка а дальше тест видимо не идет, не продвигается.
quadrotony И прайм при этом проходит на ура?
перезагрузил, сбросил биос на дефолт, запустил тот же тест и на этот раз без ошибок
но я так понял S&M тестирует не всю память а только Avialable? и во второй раз возможно просто не тестировала проблемный участок
Добавлено спустя 35 секунд:
прайм проходил на ура когда две планки стояло и винда 64-бит
щас скачаю 32-ой прайм и проверю
quadrotony На форуме есть разработчик этой программы serj - можно у него спросить, но я сомневаюсь...программа единовремененно может и не занимает больше доступного объема, но это не значит что она работает лишь с адресами занятого изначально объема...сама винда постоянно тосует память - что-то скидывает в подкачку, что-то загружает...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вообще говоря программа S&M уже не развивается, не обновляется... есть вот такая штука - Testmem
Прайм показал ошибку в одном воркере, и я его остановил
[Mon Jun 17 21:44:46 2013]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4921875, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Self-test 1024K passed!
теперь потестить в другом слоте, и еще так же два раза другую планку?
а как узнать проблема в самой памяти или может чето не так с матерью и слотами?
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Testmem тоже показал ошибки...
========= TestMem5 Log File =========
Start testing at 22:09, 272Mb x4
Error in test #0 through 1m 0s
Error in test #0 through 2m 7s
Testing is completed through 3m 0s, with 10 error(s)
quadrotony План предлагаю такой - в первом слоте протестировать обе плашки, найти виновную...если сбоят обе - менять слот...то есть тестим во втором от проца - второй канал, ну и там по ситуации...если будет все ок, значит слот (но мало вероятно)...
тестирую Prime95+Testmem+S&M
двухгиговая
в ближнем слоте ошибки в трех программах
в дальнем - без ошибок
4гиговая, она же не вся тестируется так как 32 бит система
в ближнем слоте без ошибок, только S&M после первого цикла выдавал ошибку и крашился, после перезагрузки - все три проги чисто
прайм около 20-30 мин тестировал..
щас еще в дальний слот 4 гб
Добавлено спустя 30 минут 30 секунд:
4 гб без ошибок
почему тогда если бОльшая планка исправна, с ней не запускаются две винды 64-бит одна на ссд новая и другая старая на винте :roll:
Добавлено спустя 43 минуты 58 секунд:
потосовал утром несколько раз в итоге поставил 2 Гб в ближний слот, там где ошибки, а 4Гб в дальний.
раньше при тако раскладе не запускалось
а теперь винда 64-бит с ССД загрузилась!! теперь потестю полную планку на 4 ГБ
quadrotony Один момент требует уточнения - тесты проводились в дефолте? Полный load setup defaults. Что с частотой и напряжением CPU-NB?
да, все тесты на дефолт биос
с 4 гб не закончил, пришлось уезжать, приеду еще раз две планки по отдельности протестирую под 64-битной системой
щас буду все по новой тестировать
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Testmem - по дефолту, ничего не настраивал сразу стартует
S&M - 75% нагрузка проца, только память, самый быстрый режим
Prime95 -Blend 30 минут
биос в дефолте, ничего не разогнано
Добавлено спустя 1 час 38 минут 24 секунды:
в первом слоте все две планки без ошибок! хотя раньше были ошибки как минимум с 2 Гб планкой
при этом я просто выключая комп через завершение работы дальше менял планки не обесточивая мать.
ставя планку 4 гб (для третьего теста в сумме) в дальний слот, выключил после того как комп выключился, еще и питания кнопку на блоке питания, обесточил мать получается.
вставил 4 гб
включил - БСОД при запуске винды.
и 4 гб планка ни в одном слоте не запустилась - те же бсоды
поставил 2 ГБ в первый слот, включил, все отлично без бсода
WTF :roll:
Добавлено спустя 8 часов 49 минут 10 секунд:
ну и 4 потом послетого как 2 заработала, тоже вставил и все работает
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 32 секунды:
проверил в дальнем слоте - все планки тоже работают без ошибок в тестах
но если при смене их выключу питание полностью то будет бсод
и еще вспомнил раньше были бсоды эти когда комп переставлял или свет выключался, то есть послностью обесточивался комп
хелп плиз, уже задолбало :bandhead:
quadrotony Мать при холодном старте видимо чудит с настройками памяти....а биос последний?
вот опять после выключения хотел планку вторую подключить, и выключил питание на автомате(уже не контролирую руки, когда бсод приходится постянно так питание офать :D ) кнопкой блока питания
и снова сижу с 32-битной винды а новая в ауте
да 1501 биос отсюда http://www.asus.com/Motherboards/M4N78_SE/
мне тут посветовали
осмотри внимательно планки - может на какой smd -кондеры сбиты. Также глянь конденсаторы все на мамке на предмет вздутия - особенно рядом с питальником памяти (около слотов). Так же слоты проверь на целостность и рассыпуху возле них. Внимательно!
+ еще чипсет возможно перегревается и терможвачку на нем попробовать заменить
щас все вытащу нафиг из корпуса и сделаю настольную схему... буду проверять
Добавлено спустя 1 час 19 минут 29 секунд:
кстати когда есть бсод с одной виндой, то в той которая запускается тесты показывают ошибки памяти
ну а когда бсода нет то и ошибок нет
что посоветуете, может выставить все тайминги вручную, и потом проверять какие из них мать меняет при холодном старте?
КП в проце :)
Откат версии BIOS на предыдущую пробовали?
Нет, здесь какие-то вторичные параметры которые автоматом выставляются при холодном старте...тайминги то в биосе неизменны при холодном и горячем старте, верно? ....
на чипсете в одном углу жвачка поплыла и немного расплавила и смешалась с кусоком плотного паралона который в виде рамочки на радиаторе, почистил чипсет нанес термопасту новую которая была в комплекте с кулером Noctua NH D14
ну и один паучок был немного не до конца вставлен крайними ножками в слоты
все конденсаторы в норме, внимательно осмотрел, от пыли почистил, щас попробую запустить встроеную звуковую, она давно как не работает
бсод не исчез ._. планки не помню в каком положении были до этого, просто вставил и все
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
тайминги на AUTO... вот я и подумал что мать их сама как-то там выставляет каждый раз
Ну попробуйте конечно зафиксировать....есть режим "by SPD"? ...
что за режим? вроде нету, там куча таймингов а как их выставить правильно - хз...
вот фотки биоса
Процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm) + FAQ #10976764
если б знать и разбираться что конкретно вызывает ошибки при тестах, когда есть бсод. вот как сейчас на 32-битной винде при тестах есть ошибки, в отличии от того времени когда бсода нет при запуске новой винды
Последний раз редактировалось quadrotony 21.06.2013 0:38, всего редактировалось 2 раз(а).
в MemSet посмотрите необходимые значения вторичных таймингов из SPD...
Мемсет кстати неверно показывает изначальные значения
почемуто
у меня 5-5-5-18
Фото: 36
quadrotony
смотри в аиде по чипсету
quadrotony Интересны значения вторичных таймингов из SPD....есть еще CPU-Tweaker.
