Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19551 • Страница 317 из 978<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 978  >
Allf llIlIlIIlllI есть владельцы, кто снял радики, внутри адай
Фото: 10
Именно с 6400?
Intel Core i7 14700KF @ (P5.7/E4.5/50)/ROG Maximus Z790 apex/Asgard Bragi 6000 Mhz @ 8000 CL36/Colorful RTX 4080 Vulcan OC-V
llIlIlIIlllI писал(а):
Именно с 6400?
да
Фото: 10
gungstar писал(а):
да
Все, нашел инфу. Там реально адаи.
Значит выкупаю
CHiCHo писал(а):
версия асрока какая? Скорости норм, с учетом неполной настройки. Напряжения на памяти высоковаты имх
Версия асрока 4.0.14, напряжения чуть чуть меняю в меньшую сторону сразу ошибки в тестах. если понижать напругу то и частоту придется резать.
подправил по вашему совету параметры, вот что получилось.
и еще 1 нюанс компьютер после каждой перезагрузки очень долго думает, черный экран вентиляторы громко работают потом все стихает и происходит нормальная загрузка
в XMP профиле загружается моментально.
тест после поправок.jpg [ 63.25 КБ | Просмотров: 2781 ]
тайнги 2.jpg [ 137.8 КБ | Просмотров: 2781 ]
бенч после изменений.jpg [ 89.93 КБ | Просмотров: 2781 ]
BOBKOC писал(а):
https://disk.yandex.ru/i/fOkhqlwWh53XxQ
Ай да ты мой хороший, спасибо тебе! На этом форуме есть все же добрые и отзывчивые люди :)
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Фото: 73
По просьбе трудящихся выкладываю свои последние наработки (690+ADL).
FF3D516G6400HC40BBK (M-DIE) @ 6800-32-39-39-51 1.41/1.36V (A.91U1) +ODT
FF3D516G6400HC40BBK (M-DIE) @ 6800-32-40-40-52 1.42/1.38V (A.90)
FF3D516G6400HC40BBK (M-DIE) @ 7000-32-42-42-54 1.52/1.48V (A.90)
FF3D516G6400HC40BBK (M-DIE) @ 6666-30-39-39-51 1.50/1.44V (A.80) +сравнение с 6800-32
F5-6400J3239G16GX2-TZ5S (M-DIE) @ 6800-30-39-39-51 1.52/1.48V (A.80)
F5-6400J3239G16GX2-TZ5S (M-DIE) @ 6800-32-40-40-52 1.42/1.38V (A.80)
F5-6400J3239G16GX2 (M-DIE) @ 6800-32-40-40-52 1.42/1.38V (A.80)
FF3D516G7600HC36DBK (A-DIE) @ 7600-32-44-44-56 1.60/1.56V (A.91)
FF3D516G7600HC36DBK (A-DIE) @ 7600-34-44-44-58 1.52/1.45V (A.91)
FF3D516G7600HC36DBK (A-DIE) @ 7400-34-44-44-56 1.47/1.42V (A.91)
FF3D516G7600HC36DBK (A-DIE) @ 7400-32-42-42-54 1.56/1.48V (A.91)
FF3D516G7600HC36DBK (A-DIE) @ 7200-32-42-42-54 1.48/1.42V (A.80)
UNIFY-X A.91U1 все настройки BIOS
Приблизительные результаты, которые следует ожидать от разгона на март 2023:
▪ Z690+ADL+M-DIE = 6800-7000. 7200 max
(tachyon z690/12700kf = 7200-32)
▪ Z790+RPL+M-DIE = 7200-7400
(kingpin Z790/13900k=7400-32); 7600-34 2T, 7200-34 1T был достигнут SerjKZN на Z790 Tachyon+13900KF
▪ Z690+ADL+A-DIE =7400-7600 max
(unify-x z690/12900ks = 7600-34; 7600-32)
▪ Z690+RPL+A-DIE = 7800-8000 max
(kingpin z690/13900k = 7800-32; unify-x z690/13900k = 8000-34) // 8000 на унифайке пока редкость, также делают 8000-34 на кингпине
▪ Z790+RPL+A-DIE = 8000-8200++
(apex z790/13900k = 8200-34) и 7000-7200 на дуалах 2x32Gb. 7400-32 был достигнут SerjKZN на z690 kingpin
@SerjKZN выложи скрин своих 7400-32 дуалранков
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Последний раз редактировалось pakhtunov 18.03.2023 17:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 266
Гоняю тимы 7200с34.
На тех же настройках, что были, вообще не взлетели - предложило сброситься.
Но это и не должно было взлететь, контроллер самой памяти не тренирован, само собой.
На шару автонапруги на проц и 1,47/1,47 память - и опять уперся в свои 14 минут на 13 тесте.
1,47/1,45 - ошибки скоро, явно плахи послабее гскиллов, мало контроллеру 1,45.
Тх 1,3 - быстро ошибки.
В общем, трансмиттеру почему-то просят много напруги эти плахи.
В целом, пока мучаю, но предварительно вина не плашек, а матери - чую, VDD2 она пропускает на память плохо. Или собсно проц.
Но и плахи сами по себе по ощущениям похуже, чем 7800с36.
И то же самое: напруга 1,5 на память а данном сочетании железа - проблемная, быстро козит ошибки.
На гскиллах попробовал чуть крутить ODT fintune -пока без результата.
зы с обдувом, но радики удивили - держат в пределах 50. А это какие-то вообще не внушаюшие доверия пластинки. Весят чуть)
z690i unify повседнев 7600с32, выше память - хочет неадекватных вольтажей, vst 8000c40 проц крутит на тех же вольтажах... доска бутит 8400.
я так понимаю мини эдж это та же самая юнифай только без тб4)
i9-14900k, 7200c32 2x32gb, z690i unify, rtx4090wc, mo-ra 360
Фото: 29
ясен красен)
Думаю в мать упор - ждать биосы, иначе на конских таймингах бы работала на 8000 точно.
Russian Overs Team
Нужна хэлпа, комплект TEAMGROUP DDR5 64Gb (2x32Gb) 6400MHz pc-51200 T-Create Expert CL34 1.35V. Чипы Hynix, a-die или нет - не понятно.
Пытаюсь стабилизировать 6600 хотя бы. Есть идеи что покрутить? SA пробовал от 0.95 до 1.4, VDDQ TX - до 1.41, VDD VDDQ - до 1.42, меньше всего ошибок в такой конфигурации как на скриншоте.
Подскажите.
тест 4.JPG [ 477.82 КБ | Просмотров: 2637 ]
Последний раз редактировалось darth_nick 18.03.2023 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
paladzin писал(а):
7600с32
подними dram vddq. должно ехать 7800-34. мало инфы по этому огрызку, поэтому сложно сказать чего она может( биос в любом случае надо ждать
Вопрос: на _четырехслотовой_ плате заметил, что небольшое, порядка 0.01В, повышение напряжений памяти VDD и VDDQ на дальней планке (Б2) снижает число ошибок на увеличенной скорости. В целом, снижение напряжения обеих планок памяти ниже профиля XMP также улучшает стабильность. Есть ли у кого такой же опыт?
Фото: 266
тогда оставить.
Нужно тренировку поставить для начала в slow trainig, после завершения всех ковыряний с памятью поставить no training/
Вообще, уже настроено норм.
Но скорости как для 7000 меня смущают, должны быть выше. Может, ребята подскажут еще что в биос сделать для повышения.
ща, погоди еще полчасика :D
MurkLyaMurk писал(а):
Господа, читал шапку, читал всю информацию сверху но так и не фортануло с разгоном. Вообще в кратце рассказываю, купил я новую плату себе с поддержкой DDR5 с идей купить плашки и пересидеть пока на XMP профиле (тут он 5200) но он тупо не работает, как и EXPO. Нет POST. Хотя если поменять частоту с профилем на 5066 запуск есть но пару минут, вообщем хз чо надо. Тогда мне захотелось погнать самому, но в отличии от DDR4 тут настолько много всего, что хочется рыдать от количества вольтажей и таймингов и как считать все это. Какой вольтаж крутить и в каком диапазоне, что и как. И какие поставить тайминги для нахождения максимальной частоты, как в том гайде для блондинок от Scandaal, пробовал по таблице - запуска нет, вообщем и целом не знаю как быть. Но прошу хотя бы стартовой помощи, чтобы у самого интерес появился, мне б хотя бы точку для старта а там сам найду..
Плата Z690 Asrock Steel Legend/D5 и память на чипах Hynix (правда каких хз, тайфун тупо перестал работать) AX5U5200C3816G-DCLARBK
Сидеть на 4800 тоже не могу, играю в основном в ЦПУ-зависимые игры и нужна высокая нижняя планка частоты кадров
Сменил кит-памяти на кингстон из QVL листа, судя по маркировки QVL листу и самих плашек там Hynix, вот только не задача, я до сих пор не умею гнать DDR5 и тем более на ASRock, перепробовал абсолютно все варианты вольтажей, ниже, выше, перепробовал стартовые тайминги - не могу даже взять 5000. Кто-нибудь гнать на Асроках здесь, ауууу.. Есть чем поделиться на счет их специфики разгона, пока что худшая плата с которой имел дело. Тот же гигабайт все гонится отлично, хоть и про него говорят всякое.
Фото: 266
darth_nick
SA авто или не выше 1. пока что.
TX 1,25, VDD2 1.35.
Ну и сменить пресет тестирования на экстрим.
В первом сообщении темы в подписи.
На asus gaming z790-E и 13900k на какой максимальной частоте можно добиться стабильной работы памяти?
При 7400-7600 мгц (напряжение 1.45v) не стартует система, на 7200 и 6900 вылеты в saints row и cyberpunk через несколько минут. Сейчас выставил 6600, пока вылетов нет, но посмотрим как пойдет дальше.
Память team group 7600mhz, в QVL листе мат. платы присутствует.
Фото: 266
garison87 писал(а):
ясен красен)
кстати, нафантазировал я немного)
Плашки +- так же работают, при тех же напругах.
Тут и заслуга матери, и ее недостатки.
На Тх 1,24, VDD2 1,43 и 1.47/1.45 примерно так же и работают.
Так что пофиг в целом, какие адаи покупать, вопрос не в них точно.
А что по температурам. Медь кастом против люминия?
Фото: 266
nag77 такой же обдув: 50 с небольшим на тимах, 44 примерно на меди.
Добавлено спустя 33 секунды:
это фен 92 сверху лежит.
Я считаю, отлично 50 на таких сомнительных полосках люминя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], FLimiX, HertZ, kurtzyftw, newprofile, romilius, shuler37 и гости: 9
