Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22065 • Страница 317 из 1104<  1 ... 314  315  316  317  318  319  320 ... 1104  >
Фото: 3
Как-то так, бугага)
aida
tm5+zentimings
vsoc 1.25 vddio 1.15 vdd 1.35 vddq 1.25 vpp 1.8 без обдува, около 53C
ниже 100нс анстаб, vdd 1.4v - ноль эффекта, буду сегодня душить напряжения, какие нижние границы?
R5 8400f/ASRock b650m-hdv/m.2/Team 2x16ГБ 6000МГц/Palit dual rtx4070/m.2 pm9a1 500gb/970evo+ 2tb/hdd wd red plus 3tb/deepcool pq750+as500+ck500
scaleless писал(а):
вот эти конкретные пункты влияют только на циферки в аидах, или отражаются на реальной игровой производительности?
по итогу я ставил, прирост в аиде есть, но в фотоворксе какая-то странность, там результаты ниже.. В играх разницы не увидел, возможно если потестить в 720р она будет
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Фото: 8
anta777 писал(а):
Zerael93 писал(а):
Всем здравствуйте. Собрал компьютер на Asrock X679E и проц. Ryzen 7 7700. И поставил туда оперативную память XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] 32 ГБ. Выставил профиль XMP: 6000Мгц, 30-40-40 напряжение 1.35 и soc 1.25. Всё заводится и, вроде, работает. Но не проходит стресс тесты OCCT и Memtest5 universal. Заметил, что ошибки появляются, когда плашки греются до 52-54 градусов. Что можно сделать с этим? Может ли проц быть плохим и не держать заданные напряжения?
Дайте скриншот из зентайминга на профиле XMP.
zen на 6000 EXPO
тест без делителя
тест с делителем
OCCT с делителем
OCCT без делителя
Asrock X670E Steel legeng | Ryzen 7 7700 | DDR5 ??? | Gigabyte RTX3060Ti | Samsung 980Evo Plus 250
Последний раз редактировалось Zerael93 27.11.2024 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Zerael93 интересно. вроде в таймингах нету ничего преступного, так что это как будто бракованная память. но надо послушать мнение других
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
Добрый вечер. Посоветуйте, пожалуйста, 2х32 под 9800х3д белого цвета с хорошими радиаторами. Собираюсь использовать 1:1, но плата 2 дим, может буду пробовать выше 6400. Спасибо.
Фото: 8
Судя по тому, что у меня не работает нормально 3ий комплект, то закрадываются подозрения, что дело не в оперативной памяти...
Zerael93 ЦП или МП вполне могут быть виновниками. Попробуй контакты проца спиртом протри
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
anta777
В безопасном режиме постоянно 56,4ns, спасибо!
AMD Ryzen 9800x3D, B650 AORUS Elite AX, Kingston Fury A-die 6000 CL28, Gigabyte 5070 TI OC SFF, Montech Titan 1000w
Фото: 10
sha-man писал(а):
Доброго всем дня!
У меня Team T-Create Expert 2x16ГБ DDR5 6000 МГц CTCED532G6000HC30DC01 на M-die, но ниже 65нС не видел. Это влияет так сильно tRFC ?
6200cl30
https://ibb.co/Y0YSq19
Попробуй биос откатить. У меня на прошивке 3.10(агеса 1.2.0.2а) тоже латенси в аиде была в районе 65-66нс.
3.10
75843
Откат на 3.08(агеса 1.2.0.2) позволил снизить до 59.5. Правда перестало ехать на 6400 с теми же таймингами :D
3.08
7584275841
Куратор темы
Это работает только для Zen 5 процессоров.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Zayats писал(а):
anta777
Теперь вам нужно чистить свою винду, чтобы добиться в ней такой же латентности.
Начните с modern tweaker или autosettingsps.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Еще раз прошел по всем настройкам с шапки темы.
Стабильно 6200
Комментарий к файлу: 6200-2167
6200-2167cl30 5.3G-tweak.png [ 738.65 КБ | Просмотров: 3058 ]
6200 и фабрика 2200
Комментарий к файлу: 6200-2200
6200-2200-tweak.png [ 412.96 КБ | Просмотров: 3058 ]
Потом перешел на 6400 и фабрику 2200. Тесты не успел, глубокая ночь была
Комментарий к файлу: 6400-2200
6400-2200cl30.png [ 450.05 КБ | Просмотров: 3058 ]
поднимать напряжение на памяти для снижения tRFC я пока не вижу смысла.
ProcODT плата сама выставляет 60 Ом. Поставил 48 Ом. Стабильность проверю вечером.
B650 PG Lightning,7500F,Thermalright GRAND MACHO,2x16ГБ @6200cl30,TUF RX7900GRE,970EVO PLUS+SSD Micron 5300Max 1.92T, Seasonic 650W Titanium
sha-man Вам ASrock Nitro покрутить.. У меня на 6200 задержки 58 ns... А 7500F у вас в разгоне чтоли?
Имхо, но TestMem5 вообще не показательный тест, нужно либо кранчер (FFT/VST3), либо карху... (22-30к % coverage) Чем дольше тест идёт, тем лучше проверка на стабильность, толку от этих полтора или два часа? :-)
ASrock Nitro выключил, как рекомендовано в шапке. 7500F в разгоне на 5,3G. Значит на ночь сегодня кранчер поставлю. Спасибо!
sha-man, Anta777 выше мне пояснял DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18330710, что выключать не стоит, т.к это самый худший вариант применяется... Начать можно с 1-3-1, и дальше двигаться по другим результатам. У меня всё отлично только на 1-3-1, выше не смог взять..
Значит Nitro включу. RX1 TX3 CTRL1 Вы поставили , 8х-8х Вы тоже выставили?
sha-man я пробовал все варианты, 1-2-0 8х-8х у меня не поехал, 1-2-1 синий экран, а 1-3-1 поехал. Тут как у вас пойдет, может и топ значения пойдут.. А может и нет, 8х-8х я не ставил для 1-3-1
Фото: 10
Что именно? В свежих биосах что-то "поломали" в плане латентности или о чем речь?
У меня на 1-3-1 8 8 ошибки проскакивают при одновременном тесте тм5 и линпака осст.
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Arhon не тестирую данными тестами ничего, только карху и кранчер, и то, как оказалось ранее VDDIO у меня на 1.05 работает и проходит тест CPU-RAM в OCCT...
Я тут покопался еще с ASrock Nitro и выяснил, почему другие цифры у меня не ехали, оказалось надо было поднять напряжение. Только какое из? Поднял сразу синхронно два VSOC/VDDIO до 1.25. Осталось методом тыка выяснить, кто требует больше еды...
P.S cкинул VSOC до 1.2 - запуск есть. Значит VDDIO...
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr_35, baribalbear и гости: 30
