Куратор(ы):   anta777    fedx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44644 • Страница 318 из 2233<  1 ... 315  316  317  318  319  320  321 ... 2233  >
Фото: 9
Принятые в теме сокращения (и заодно необходимые утилиты для отладки и тестирования памяти)
TM5 - TestMem5
ATC=Asrock Timing Configurator 4.0.4 for z370/390
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asrock Timing Configurator 4.0.12 for z690
Asrock Timing Configurator 4.0.10 for z590
Asrock Timing Configurator 4.0.9 for z490
Asrock Timing Configurator 4.0.8
Asrock Timing Configurator 4.0.3 for z170/270/490
Asrock Timing Configurator 4.0.16
https://drive.google.com/file/d/1-PdgLkCf-5cA3b1kqO2CmFyhXtz-tiS3
AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44
При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки).
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са !
Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100!
Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ.
Для плат на основе логики z690 и b660:
VDD>VDDQ
VDDQ>=VDD-300mV(0.3V)
Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V.
Для таймингов должно выполняться требование:
_dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти.
Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты.
Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти.
Для желающих максимально снизить tRFC.
Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP.
Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта.
Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта.
Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля.
То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта.
А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса).
Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4!
tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно)
tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант.
Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP), если позволяют чипы.
Искать минимум tRAS можно , начиная с RCD+RTP и идти вверх или с 2*tRCD или tRCD+tCL+4 и идти вниз.
Еще возможен такой подход к оптимальному tRAS.
tRAS=tRCD+k*CCDS/CCDL, где k - количество банков, к которым идет обращение перед возвратом в открытую строку, наш первый банк тоже учитываем.
У ddr4 4 группы по 4 банка, то есть 16 банков.
Если 4 других банка, то tRAS=tRCD+20 (CCDS учитываем)
А с гарантией tRCD+30 (CCDL учитываем)
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение.
IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать.
Тоже растет с ростом частоты памяти.
Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC.
2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей).
3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16.
4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2.
5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд.
0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто.
1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти".
Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода.
CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD.
RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше.
CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20.
RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла.
RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется.
Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел.
Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S.
CKE=5
СCDL>=4
RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память.
RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG.
WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать.
WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет.
RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
Таблицы от anta777
Актуальные (последние) версии:
TableDRAMIntel(simple3nov2020+simple12oct2020+обычная)
http://bit.ly/3rTIBLv
http://bit.ly/3nWJlxB
http://bit.ly/32WnkTU
Conf tm5(slight+uni@LMHz+extreme+absolut)
http://bit.ly/2Oe8R00 - суперлайт
http://bit.ly/2H9jIZH - универсальный
http://bit.ly/2MUvl6n - экстремальный
http://bit.ly/3D9TUnD - абсолют
http://bit.ly/3STH2wx - новый для интела и DDR5
http://bit.ly/3wedj8U - новый для Ryzen3D и DDR5
Тяжелый
http://bit.ly/35eKfeJ
Расчет таймингов (на материнках ASUS)
tRASmin=tCL+tRCD+2
WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле:
WRRD_sg=6+CWL+WTR_L
WRRD_dg=6+CWL+WTR_S
WR - через WRPRE (для матплат ASUS):
WRPRE=4+CWL+WR
RTP - через RDPRE (для матплат ASUS)
RDPRE=RTP
МЕГАпост про RTL и настройку
ПРО НАПРЯЖЕНИЕ НА ПАМЯТЬ!
VDDDQ=1.5 V max по Jedec
VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq.
То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec.
А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V.
Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
МЕТОДИКА ПОДБОРА ВЕРНЫХ RTT WR, RTT PARK, RTT NOM
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17484594#p17484594
На OCN есть методика их подбора с помощью Passmark memtest86, использовать только 8-й тест.
ШАБЛОН ПОСТА
Код:
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz
Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95)
Total Size: 8192 MB
Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31
Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img]
Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Расшифровка коротких наименований таймингов часть 1 и часть 2
Предварительная настройка параметров разгона в BIOS платы (на примере плат ASUS)
Пресет для поиска максимальной частоты DDR4 и расчета таймингов от Agiliter (может пригодиться тем у кого плата автоматом выставляет какую-то дичь при автоматической частоте)
Необходимо дополнительное тестирование и ваши предложения что там добавить или поменять.
Кстати, на нашем форуме есть еще и другая Таблица по расчёту таймингов
Таблица tRFC от integralfx
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs:
IC tRFC (ns)
Hynix 8Gb AFR 260 - 280
Hynix 8Gb CJR 260 - 280
Hynix 8Gb DJR 260 - 280
Micron 8Gb Rev. E 280 - 310
Micron 16Gb Rev. B 290 - 310
Samsung 8Gb B-Die 120 - 180
Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки.
Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят)
На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO.
2.Включить в биосе Round Trip Latency.
3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Программы для тестирования памяти
GSAT- https://drive.google.com/file/d/1iCj0-jQIXIlo_Zvm5jO949ZH9fClTNF3/edit
для длинных тестов добавил параметр "--pause_delay" чтоб периодически не отключались потоки
Последний раз редактировалось anta777 17.04.2026 19:09, всего редактировалось 171 раз(а).
Внесены дополнения по tRFC и tRAS.
Подозреваю, что ртл инит имеет важное значение на платах, которые имеют проблемы с тренировкой памяти на высоких частотах.
telegram: @nucl3arlion
Куратор темы
nucl3arlion писал(а):
Интересно, откуда в настройках апекса есть ртл для dimm 1 каналов a и b. Неужели инженерам Асус так трудно убрать лишнее?
Так можно самому вручную забить 0, все будет работать.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
O_Marceline можете все dr/dd выставить 0, у Вас две одноранковых планки, эти значения "мусорные" - по идее не влияют, но мало ли...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
anta777, оно и понятно, но зачем оставлять параметры для физически несуществующих слотов? На мой взгляд - просто косяк разработчиков биос для платы такого уровня позиционирования и цены, как апекс.
memphis) писал(а):
Сейчас сделаю
Уже не сделаешь. Оно опять перетренировало некорректно
Надо либо руками, либо ловить корректный вариант
https://telegram.me/xyligano
anta777 писал(а):
Твоя проблема в том, что я чудесно все помню, все твои понты, злорадство и пальцы веером в ответ на мое сообщение про то, что неправильно на форуме считаете RDWR. Я даже дословно помню твою фразу про то, что земля круглая, ты , недалекий, решил, что я не знал, что альтернативно одаренный техник с этого форума = альтернативно одаренному технику с немецкого форума.Но ты ошибался и тогда, и сейчас. Ничто не забыто, никто не забыт. Мой девиз для жизни.Хотя чему я удивляюсь, если уровень немецкого форума каждый легко может определить сам, просмотрев скриншоты их "гуру" (один из них наш недалекий техник) настроек при разгоне.Ошибка на ошибке.Это я еще не говорю про твое заимствование формул с этого форума на немецкий без указания источника.
Мдааа….. Ты опять за своё и твой ответ целиком и полностью подтверждает то что я написал раннее:
- намеренно перевираешь мои слова так как (как я уже писал ранее) я допустил ошибку в изложении формулы и исправил её позднее в своём комментарии и даже
привёл другой пример
Статистика разгона памяти DDR-4. Обсуждение результатов. Советы. #16363459
- про понты и злорадство это ОПЯТЬ по Фрейду, все твои последние комментарии в мой адрес говорят об тебе больше всех слов чем я могу ответить
- И ОПЯТЬ! - ты умудрился оскорбить целый ресурс ( -"Хотя чему я удивляюсь, если уровень немецкого форума каждый легко может определить сам, просмотрев скриншоты их "гуру" (один из них наш недалекий техник) настроек при разгоне.
Ошибка на ошибке...." - ) не зная никого лично ни косвенно, просто :facepalm:
Хотя сам не единожды ссылался на него в своих комментариях, мдааа.....
- ДА, я приводил в своём комментарии (который меня заставили удалить за некорректность) фразу про то, что земля круглая но ты же сто процентов видел что я имел ввиду этим что -" и тут мы тоже встретились" и не более того!, а ты опять всё перевираешь и изворачиваешь с целью просто "заткнуть" опппонента...
-про то что я привожу формулы отсюда на hardwareluxx.de опять мимо - посмотри на даты моих комментариев там и сравни их с публикациями форумчанами здесь.....
- я не врач чтобы ставить диагноз и мы не для этого здесь но тебе надо завязывать со своим самомнением и УВАЖАТЬ МНЕНИЕ ДРУГИХ!,
ДАЖЕ - если ты считаешь их в чём то не правыми или их мнение различается с твоим!, я ни разу не оскорбил тебя и оставался (остаюсь) корректным не смотря на все твои выпады.
С уважением technikuswd
Куратор темы
Ты уже не помнишь, что отредактировал свой пост?
И я все вычисления делал согласно твоему исправлению? Еще раз прочитай свою исправленную формулу!
Да, нелады у тебя с памятью.
Целый ресурс - это ты +even+bf2 ?
Даты посмотрел, у тебя позже сообщения.
Ты себя своим обманом уронил уже ниже некуда.
За что уважать твое мнение?
Твоя корректность проявилась на форуме для альтернативно одаренных, жаль, что стерли твои сообщения, а я не сделал скриншота, так бы его сюда вставил, чтобы все видели гниль твоей натуры и все твое лицемерие.
xyligano Мда, в общем сообщения не видел, в итоге настроил все тайминги и другие настройки, описанные тобой выше. Вот результат
А если руками, чтоб наверняка, что нужно делать?
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Куратор темы
По твоей ссылке:
"Мною была допущена ошибка в 4 строке формулы!!! - приношу свои извинения, торопился и не заметил. :
Сейчас исправил текст"
Ты хоть что-то соображаешь?
Или уже нет?
Я все твои придуманные в твоем бреду формулы приводил уже исправленные тобой!
А не старые! Читай много-много раз, пока не поймешь.
Про ресурс - если я увижу неграмотные настройки, выложенные в качестве примера, я не буду ими восхищаться, а напишу правду, которая тебе и твоим дружкам глаза колет.
И от того, что я лично не знаю того, кто не прав, ничего не изменится.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Оригинал твоего бреда:
https://www.hardwareluxx.de/community/f13/intel-coffee-lake-ram-oc-thread-guides-und-tipps-1230518-32.html#post27030970
hier Formel für tCWL (CAS Write Latency):
1). Man nimmt (tWRRD_sg) - tRDWR = ist unsere Zahl X
2). einfach 6 + tWTR_L = ist unsere Zahl Y
3). dann Zahl X mit Zahl Y vergleichen
4). genau die Differenz von Zahl X zu Zahl Y zu dem tRDWR Wert addieren oder subtrahieren.
Понятно, ты опять за своё..... Всё в чём упрекает тебя оппонент просто переведи на него... Стиль твоих ответов как под копирку.... Мне больше нечего тебе сказать.
Тогда впредь пожалуйста если комментируешь мои сообщения, комментируй их по существу с приведением ЛИЧНО ПРОВЕРЕННЫХ настроек.
Так будет справедливо, и ДА- конечно же ты лично можешь относится ко мне как пожелаешь, это твоё право, НО - никто не давал тебе право хамить и писать всякую околесицу про меня или всех тех мнение которых не совпадает с твоим. У всего есть свои границы и правила поведения на форуме тоже никто не отменял.
На этом желательно и закончим.
memphis) весьма слабо как для апекса и 3866. Уверен, что Ваша система может гораздо лучше. tCL не жмется совсем? Я предложил бы начать с начала, отпустить все субтайминги в авто и подбирать минимально стабильные первички. 17-17-... -это многовато, мягко говоря.
Последний раз редактировалось nucl3arlion 12.08.2019 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Чтобы я уважал чужое мнение нужно, чтобы этот человек владел знаниями.
У тебя же знаний нет, а есть только чрезмерное самомнение, в котором ты обвиняешь меня.
Ты обвинил меня в оскорблении целого ресурса (хотя на самом деле только ты и твои несколько дружков выкладывают скрины для разгона), а то, что ты с even и bf2 нанес оскорбление JEDEC - это не считается?
Кто вы и кто JEDEC !
Видишь разницу или нет?
anta777 писал(а):
Оригинал твоего бреда....
я не буду больше повторять чтобы ты не хамил.... и диалог с ТОБОЙ ЛИЧНО не имеет смысла, от слова - НИКАКОГО....
Прочитай моё сообщении выше -"На этом желательно и закончим...."
Куратор темы
technikuswd писал(а):
К формуле претензии есть?
Это последний вариант твоей формулы? Или нет?
Нечего сказать?
Уползай в свою нору и продолжай умничать на своем "великом" ресурсе.
Товарищи, давайте не красить тему в тона войны :)
anta777 писал(а):
то, что ты с even и bf2 нанес оскорбление JEDEC - это не считается?Кто вы и кто JEDEC !Видишь разницу или нет?
Это уже клиника, я пас. (ни разу не ирония, я серьёзно).
Отвечать тебе не буду, ответ выше.
nucl3arlion Только tCL не пробовал, а в целом первички пробовал разные. 3200/14 все ок, 3400/14 (ошибки), 3600/16 - все ок, 3866/16 (ошибки), 4000/17 - все ок, 4133/17 (ошибки). Очень капризная память в плане компромиссов, знал бы заранее, что она такая трудная, взял бы Gskill, та менее капризная.
Куратор темы
Саша! Ты видел его формулу?
Изучи.
CWL=CWL.
я и не пытался (не пытаюсь).
Куратор темы
А мой тебе ответ и совет выделен оффтопом.
memphis) tCL не привязан к tRCD/tRP. Пробуйте снижать первички поочередно при субтаймингах в авто. Если память с авто-субтаймингах не даёт ошибок - ее можно дальше отстраивать, настройка субтаймингов не исправит косяки в первичках.
При этом в первую очередь ищите минимальный tCL, потом tRCD, а tRAS для начала выставить как tRAS=tCL+tRCD - его можно и после отстройки снизить.
Обратите на результаты отстройки микрон би-дай пару страниц назад, там разница tCL-tRCD вообще равна 3.
У меня обычные predator позволили 3600 15-17-17-32 cr1 и дают лучше результат, чем Ваши планки g.skill на apex. Надо рыть и искать проблему и нижайшие первички, однозначно.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
anta777, видел, но вроде бы все всё поняли уже тогда :)
