Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19525 • Страница 320 из 977<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 977  >
Фото: 73
garison87 писал(а):
его нужно таким же ставить как и RCD?
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
В простое под обдувом в закрытом корпусе, 33 С -> 30-31 C - выключением подсветки на GSkill @1.47 / 1.41 В. Нормально так.
А есть способ её вырубить с сохранением без перезаписи софтом с каждым ребутом?
Фото: 266
Ж.па моя чуяла, что счастье мимолетно :lol:
Утренняя проверка сруинила комп в синьку. Без ошибок в ТМ5, без объявления войны :fingal:
Чето попытался со сбросом - вообще комп тупо вырубает. Причем и на проверенных ранее 7800с36. Просто ребут.
Вообще, этот мой старый АХ1200 вроде как глючил при разгоне даже 6600к, причем припадками. порой просто не включал систему в разгоне. Тут так же - сток тянет, там до 130 Вт, в разгоне памяти ребут.
Но он ли, или нет - узнать можно только на сборке с моим блоком.
Возможно, какая-то линия, типа 5 или 3.3 перегружаются в разгоне, хз, или разгон такой "хороший" :lol:
ушел в проверку...
Фото: 119
Может помочь фикс по напряжению и частотам с LLC2 (MSI).
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
garison87 писал(а):
А только на рапторах в биосе отдельно кроме RCD появился еще RCDW? его нужно таким же ставить как и RCD?
На евге на 8к36 у меня 24 ехало, давало прирост.
285K, Z890 Unify-X, G.Skill CUDIMM 2x24/KingBank UDIMM 2x24, RTX 4090, Mo-Ra3 420, Odyssey Neo G8
Фото: 266
Siablo
да, подергал уже кое-чего, SA, Tx, liteload LL. В общем, предсказуемости никакой.
Либо реально блок, потому что он порой даже не запускал систему на 6600к в разгоне, просто винда просила восстановиться после отруба, сразу после старта.
Либо холодный баг, а вот память ли это или проц...
Скрутил лайтлоадж на авто (9), потом 6,4 - не помогло.
Поставил Тх 1,28 - опять ребут.
А вот щас на Тх 1,28 уже идет на 3 цикл, на на 44 минуте 1 ошибка. Ребута не было.
Фото: 119
Это процессор. Что на MSI что на Тахионе из-за этого пришлось поднять напряжение на сам процессор. Если без разгона памяти то напряжение 1.28, с разгоном до 8000 - 1.32. Иначе падает система на ровном месте.
Фото: 266
Siablo
вот я поэтому и оставил его в авто - он ставит дайтлоад 9, это более 1,3 В в тесте ТМ5.
Сейчас поставил ЛЛЦ 7 (на уровне 5 уже 1,37 В - дофига).
В общем, буду в эту сторону крутить.
Но ребут был на напруге около 1,328 - сейчас идет тест на 1,3. Я хз, но возможно блок мозги на ровном месте делает. Он все же старичок, ему 13 лет...
Фото: 119
Я тут сегодня баловался. SerjKZN со своими 7200cr1 подтолкнул попробовать, что можно выжать из A-DIE c cr1. Вот такой вот результат.
7600cl34cr1
С трефи 65280 абсолютно стабильный профиль, с трефи 130560 проскакивают единичные ошибки. Кому интересно смотрите в фотоальбоме.
tRFCpb может ошибки давать, попробуй 412, WRRD sg 62.
Кп у тебя збс
Что по частоте? 8к34 сделал? Выше 8к?
PS кореш на 790 мастере сделал 7000с32 1Т
https://yadi.sk/i/-3qaVW2vkt2kGw
Фото: 119
Попробую. Система 8000cl34-45 может с ошибками, не устаканивал. По частоте пока не успел. Память 8400 вполне стабильно была на эджике. На неделе попробую.
Фото: 29
у меня с Мдаями (7000-7200) проц ходит 5400 на 1.2в (нокта больше не тянет), а на 7800 уже 5300 предел, 5400 на 1.2 - уже не едет, до 1.23 поднимал тоже не едет - выше уже 101+
Может какими то еще напругами поиграться? Я пробовал ВДД2 и ВДД ТХ на 0.025 поднять - толку не дало никакого.
Russian Overs Team
Может надо физически подёргать? Пошевелить разъёмы, память может контакты почистить, проц вытащить и вставить заново
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 266
Пенсионер600 да уж контакты стесал :lol:
Вот только что добился ребута на тимах - все то же самое. Что-то не тянет, на 80% уверен, что БП...
Потому что поставил лайтлоад аж 9, и вырубает через 5 сек после пуска ТМ5. А на 9 уровне напруга под 1,35, мощность сразу скачет за 200 Вт.
А может это ИМЦ вырубает, и надо повышать.
Какое-то врем тест шел, но с ошибками на 24-44 минутах.
А вот сейчас опять ребутит.
Будем искать, короче говоря. Но уже начинаю заезжать в новый корпус со своим БП.
Что символично... Решил просто проверить 10900 свои на стаб памяти - и фиг, то ошибки, то... ребут :lol:
Винда одинаковая на обоих - 1413.
Покрутил ДДР4 свою - вроде поехала норм опять. Но опять понял, как же меня бесит разгон памяти :lol: :bandhead:
Фото: 6
Всем привет , плата Msi Meg z790 ace оперативка Kingston FURY Renegade Silver [KF572C38RSK2-32] 16*2 , xmp профиль 7200 проходит с ошибками ;
По пробовал установить 7000 проходит ram test 11ч потом ошибка , подскажите куда копать дальше ?
2)возможно ли на это мат плате больше частоту взять и чтоб стабильно было
68583
Фото: 73
Бесконечно можно смотреть на три вещи: на огонь, воду и на то, как Чичо настраивает память. xd
Фото: 266
pakhtunov или Пахтунов? :lol:
Память у нас от 5 и 12 питается? На выходе БП 5 вольт линия - 4,65. Чет вообще не айс.
Фото: 29
у нее свой регулятор, но от 5в БП.
Russian Overs Team
Фото: 266
garison87 писал(а):
но от 5в БП
Да вот щас подключил еще более старый блок, лет 20 ему, фоксконн на 400 Вт. Нифига его не рубит в самом начале теста, как АХ1200. Там 4,96 в нагрузке, а корсар был 4,65 и ниже. Пипец, покойничек...
И 12 - 11,49 или около того. Электролитам капзда, похоже.
Ребуты могут быть из-за просадок VCCIN и низкого напряжения ядер (пограничного, которое при просадке VCCIN продавится ниже стабильного у ядер).
Попробуй убрать с ядер разгон вообще на время ковыряния памяти - так поймёшь в той степи глюк или все же в памяти.
С уважением, magnum
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 6
