Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21721 • Страница 320 из 1087<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 1087  >
FilNV Выключить GDM и PowerDown
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Подскажите еще,
Karhu через 20-30 минут вываливает ошибку, повысил tRDWR до с 14 до 16, tRFC c 416 до 448 не помогло, попробовал повысить tRCDWR и tRCDRD до 40 не помогло, tWRRD до 4 тоже мимо, что еще можно сделать ? (при этом y-cruncher VT3 проходит без проблем)
Память оригинальный Hynix A-die HMCG78AGBUA081N OEM на воде, отличная, стояла на 14900K и давала 7600 на 34-42-42 и упор был в материнку
Zen timings херню какую-то показывает про VDD, он состовляет 1.4, а не 1.9 :D
Спасибо!
Последний раз редактировалось Dimastiy 01.12.2024 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл от повышения UCLK с 1600 (6400 1:2) до 3200 (1:1) для рядового пользования? Пробовал запустить так, все более менее стабильно, лишь винда не перезагружается, начинается бесконечная тренировка пямяти. Главный вопрос - как это повлияет на срок службы контроллера памяти, если на него идет вдвое повышенная нагрузка? Проц 7950x3d
Фото: 19
d3mk0
У вас память на какой частоте работает?
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
d3mk0 не подавай напряжение soc выше 1.28 и vddio выше 1.35 и срок службы будет точно для тебя достаточным, хех. разница в производительности в играх будет процентов 10 наверное
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
Eduard HH писал(а):
d3mk0
6400 cl32, сток EXPO профиль
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
у меня EXPO сам ставит все напряжения на 1.4 - стоит уменьшить?
Фото: 19
Если ошибок нет то должно быть вот так.
Bild_2024-12-01_092356065.png [ 8.88 КБ | Просмотров: 1793 ]
Куратор темы
Dimastiy писал(а):
Подскажите еще,
Спасибо!
Все тайминги в авто , кроме первичных, и тест в карху.
Если ошибок не будет, то проблема в таймингах.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
А напряжения все стоит уменьшать до безошибочной работы? И уменьшение VSOC повлияет на что-то кроме ОЗУ?
Куратор темы
Если не падают показатели в бенчах, то напряжения можно уменьшать.
А Vddio 1.4 не сильно ухудшает срок службы? Как понять эти лимиты напряжений для долгой службы? И еще вопрос - uclk с 1600 на 3200 не дает в aida никакого прироста, так для чего его ставят? В 2 раза выше нагрузка, и прирост 2-3%, но все по этому поводу так беспокоятся… или я все не так понимаю? Нагрузка эта не влияет на срок службы? Буду благодарен за понятный ответ))
anta777 писал(а):
Dimastiy писал(а):
Подскажите еще,
Спасибо!
да сейчас, уже выполнил, все хорошо. Стал добавлять понемногу
вот дощел уже до такого #77
Такое ощущение, что это SCL, остались они и tRDWR и tWRRD
Куратор темы
В шапке все написано:
Смысл перехода на 1:2 есть для
процессоров с 1-м чиплетом приблизительно
6000 1:1 7800 1:2
6200 1:1 8000 1:2
6400 1:1 8200 1:2
с 2-мя чиплетами приблизительно
6000 1:1 7600 1:2
6200 1:1 7800 1:2
6400 1:1 8000 1:2
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Dimastiy
WRRD для однорангов не применяется, можно ставить любым или оставлять в авто.
Фото: 19
Dimastiy
GDM Disable, tRDWR 14, tWRRD 1, SCL 6 и ниже.
А кто нибудь замерял тут, есть ли от SCL ниже 5 выхлоп какой-то?
Куратор темы
Есть, даже 2 работает у некоторых, но только при GDM on.
Растет скорость чтения и записи.
6000 1:1 7800 1:2
6200 1:1 8000 1:2
6400 1:1 8200 1:2
6000 1:1 7600 1:2
6200 1:1 7800 1:2
6400 1:1 8000 1:2
И как это поможет? Я писал, что ставил режим 1:1 (MCLK 3200, UCLK 3200, FCLK 2000 или 2133), но не понял в чем прирост, с учетом такой нагрузки на контроллер и при том, что у меня 64гб ОЗУ :bandhead:
Куратор темы
Или доверять другим, или доверять себе.
Вы мне скинули частоты, которые можно поставить, но у меня все еще открытый вопрос - в обычном сценарии использования, при увеличении UCLK до 3200 у меня не был замечен особый прирост, ну пару сотен мегабайт на все параметры и 1-2 нс, но как это влияет на контроллер? Ему не станет со временем плохо в таком режиме? Это еще при том, что у меня винда не хочет перезагружаться, бесконечно память обучается, только если полное выключение и включение, но ошибок замечено не было в мемтест86
Куратор темы
Где ваши напряжения и скриншот из зентайминга?
У вас 2 чиплета и огромный кэш (нивелирует разницу) у процессора, много памяти, поэтому есть смысл настраивать память на 8000 1:2.
Сейчас этот форум просматривают: garison87, Redbullet, Yarik и гости: 120
