Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1899 • Страница 33 из 95<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Залил прошивку. По прежнему тишина.
mister_s, я думаю, что проблема из-за разрядности микросхем. На sodimm идут 16-битовые, а у донора они 8-битовые, не смотря на то, что организация (количество строк, столбцов и банков) одинаковая. Поэтому привести модуль в чувство вряд ли возможно.
Хотя попробуйте подредактировать прошивку: [Reg 04h]=0Bh, [Reg 3Fh]=1Ch. Это последнее, что я могу предложить.
Попробую.
Вот, ещё по даташитам полазил. Есть модули по 256 мб на 16 бит, 4-х чиповые, вот их надо две планки, тогда пойдёт. M368L3324DUS страница 6 в даташите - http://doc.chipfind.ru/samsung/m368l6523dusccc.htm.
Вот, нашёл http://doc.chipfind.ru/infineon/hyb25d256163ce40.htm память подходящую по битности (снял с одной видюхи, проц перегретый), теперь надо правильно откорректировать прошивку и думаю, что будет работать. Питания одинаковые, разводка одинаковая. Завтра попробую. Ну и Ваша, Crash, помощь не помешала бы.
Толи лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю. Более чем 256 мегабайт не получается. Вроде А12 прозванивается нормально, на 99 вывод.
Всё таки 256 мбит*8 чипов будет 256 мбайт. Пролёт. Зато изучил прошивку, попутно разобрался с устройством чипов+памяти. К тому же, память всё таки побыстрее стала, теперь она как минимум DDR400 а если бы чипсет поддерживал больше то и больше. Всё же 250мгц такт. частота.
mister_s, эксперимент можно считать закрытым? :)
Да, закрыт. Но, если вдруг на глаза попадётся подходящая память, ей не сдобровать! Она будет жестоко пересажена на место! :-)
Здравствуйте. Вряд ли я стану профессионалом по прошивке памяти, да это и не нужно. Если только ради спортивного интереса изменю один тайминг. Хотя, я так понимаю, это ничего особенного не даст.
Просто сделал апгрейд MB – прикупил ей Phenom II X4 и с заводским разгоном четыре планки (два комплекта) Kingston KHX6400D2LLK2/4G. Память такую взял, наверное, чтобы познать трудности. Если вставить один комплект (две планки) система работает стабильно как с таймингами из SPD 5-5-5-18, так и с ручной установкой 4-4-4-12. А вот когда все четыре слота забиты – проблемы. Пришлось почитать интернет, что такое SPD, тайминги, стабильность и прочее. Поспрашивать в соответствующих топиках. Остановился при стабильной системе на 5-5-5-15, т.е. надо руками выставить только tRAS. Тут и подумал, а может просто прошить 15 вместо 18 и забыть об этом.
Почитал эту ветку, скачал какое-то время назад по адресам из шапки Thaiphoon Burner и Thaiphoon Viewer, решил пока потренироваться ничего не прошивая. И появились вопросы:
1) Сначала решил создать образ SPD ППЗУ средствами Thaiphoon Viewer 2.5 build 0301. С ключом /REPORT создалось 4 файла thp и 4 html. Посмотрел html – в строке “Module Manufacturing Date” пишет что-то странное: Week 51, 20010. При открытии образа thp Thaiphoon Burner’ом дата, похоже, такая же - 0A33, хотя другие программы типа cpu-z, aida64, siw показывают 33 неделю 2010 года. Так у всех четырёх планок.
Это косяк Viewer’а? А если я сгоряча запишу образ созданный им на планку, не перейдёт ли он (косяк) в хронический?
2) В TTE выставить tRAS = 15 возможно при двух значениях не знаю чего – 36,00 и 37,00. А какой из них правильнее?
3) Не знаете ли Вы откуда BIOS при включении строки “Memory Voltage” в режим “Auto” берёт напряжение для DDR2? Я случайно заметил, что по дефолту он ставит 1.9V, хотя в даташитах на память говорится про 1.8V для 5-5-5-18. Для 4-4-4-12 надо вручную выставлять 1.95V. Если значение напряжения берётся из SPD, подскажите, где это прописано. Я смог найти только в отчёте html - Voltage Interface Level: SSTL 1.8 V.
4) Смогу ли я прошить тайминги Thaiphoon Burner’ом 7.0.1.0 без регистрации (в смысле demo-версией)?
Заранее спасибо. Извините за многословие, что-то разошёлся.
HelpAssistant
1) Неверная интерпретация даты программой Thaiphoon Viewer. Но это мелочь и обращать на этот недочёт вряд ли нужно.
2) tRAS = 15T не является стандартной задержкой. Также не забывайте о простой формуле tRC=tRAS+tRP.
3) Значение напряжения VDD/VDDQ через SPD не регулируется. Для ОЗУ стандарта DDR2 BIOS устанавливает автоматически 1,80-1,90В.
4) Увы, Demo-версия Тайфуна перешла в категорию ПО freeware без возможности перезаписывать SPD ППЗУ.
Вчера стала доступной новая версия программы Thaiphoon Burner 7.1.0.0. Оригинальная возможность программы - идентификация микросхемы SPD ППЗУ с температурным сенсором. Как правило, такая комбинированная микросхема ППЗУ устанавливается на модулях DDR3 SDRAM - SODIMM и RDIMM. Некоторые производители, вроде Crucial Ballistix, также устанавливают её на модули UDIMM.
Фото: 36
Скачал Thaiphoon Burner 7.1.0.0 - не читает мою память :( в чем может быть проблема?
PS: система в профиле
astrix писал(а):
Скачал Thaiphoon Burner 7.1.0.0 - не читает мою память в чем может быть проблема?
И не будет читать. Super Blaster не читает под Windows 7 64, только Thaiphoon Burner Professional. Отключайте UAC, запускайте в режиме отключения проверки ЭЦП.
Фото: 36
Кто подскажет где взять дампы скоростных планок (2000МГц и выше) DDRIII для работы в Thaiphoon Burner?
Если спецификации JEDEC DDR3-2133, то их нет даже базе Тайфуна. Изготовители модулей памяти пока не спешат переходить на частоту 1066 МГц, предпочитая ограничиваться профилями Intel XMP с нестандартной частотой 1000 МГц и выше.
Извиняюсь за возможно идиотский вопрос, но можно ли безболезненно перепрошить планку Kingston KVR800D2N6/2G в KVR800D2N5/2G ?
Прошивку собираюсь брать из Личная коллекция участника конференции Alex1974.
Какие трудности меня могут ждать?
Прошить можно - будет ли работать вот в чем вопрос :) Планки стабильно работают с 5-5-5-15 ? Если нет, то шить не стоит. Если работают то лучше отредактировать родной SPD.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Да, работают.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Спасибо за совет! Помучаю тогда свой родной SPD :-)
Доступна новая версия программы Thaiphoon Burner 7.1.2.0 build 0515. Изменения коснулись редактора DDR3 Timing Table Editor.
емм... как бы так сказать, вообщем случайно всё стёр :facepalm: сплошные нули ,дамп то нашел без проблем а как его теперь записать обратно? а то если перезагружу комп память уже не стартанёт.
aida пишет что вообще память не стоит :?: я так и не понял как это получилось Thaiphoon Burner даже предупреждения не какого не показал!
jjxaker я в свое время с помощью SPD tool шил... правда планку сбойную приходилось втыкать на горячую, в промежутке между POST и загрузкой винды :)
jjxaker писал(а):
SPD tool не открывает дамп сделанный программой Thaiphoon Burner
А от какой памяти дамп ? Тайфун не шьетне видит планок воткнутых на горячую к сожалению...
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 41
