Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20440 • Страница 33 из 1022<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 1022  >
anta777 писал(а):
Если имеете/купите цифровой осциллограф >50Мгц разрешением, то можно будет подбирать по нему.
К сожалению (а может быть и к счатью), не имеется :)
Кстати, а почему от 50 МГц ? Там же частоты стартуют от 1.2 ГГц?
На счет трефей... Скажите, пожалуйста, надо ли чтобы тайминг был кратен базовому (например, если в авто для данной частоты высталвятеся 5000 , то я могу ставить 10 , 15, 20 ...) должен ли он быть кратен какому либо другому тайимнгу\числу?
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Куратор темы
tREFI может быть кратен 1.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
:))))) Если я вас правильно понял, то речь идет о натуральных числах :) ... ПРизнаться не видел чтобы тайминг мог быть дробным (согласующие нагрузки в счет не берем)
mahaleksmos писал(а):
Кароче сдал свои адата 6000 . Взял в днс кингстоны что выше кидали с хуниксами. Ну выше 6000- у меня не пошли( у меня мать шляпа). Но зато сразу запустили 6000 с таймингами 30-35-35-52. Уже час гоняю в аиде с включеным майнигом. ( чтоб потока воздуха шел на платы от видеокарты 3080 fe) Больше грелась. Так сказать реалистичный сценарий. Еще грел мем тестом 10 минут.
Латентность 68 сходу. Вторичные тайминги ещё не шатал. Но гемороя тут явно меньше чем на самсунгах адата. Тут сразу выставил. И поехало.
апдейт
Чуток ( без фанатизма) потыкал вторички и уже Латентность 63... не плохо. Была бы лучше мать еще лучше показатели были бы.
Приветствую,только из-за разгона на хайникс сменили?а с Адатой на xmp6000 и этой мат.платой стабильно все работало?без зависаний и синих экранов?
Привет да. Только из- за разгона хуникс лучше гонится.
Пс
На дату для более хорошего жатия таймингов желательно чем то обдувать. ( это при агресивной настройке таймингов). А то я там понастраивал. Вроде часами мем тести ауду гонит. Включаю с майнингом ( дует кулер прям на оперу). Хирак и через какое то время ошибка в мем тесте. Поставил кулер на оперу для теста. И снова часами. Но это при доп настройки первичных и вторичных таймингом.
А просто на xmp стабильно работала?или по сути не пробовал и сразу 6133mhz с пожатыми таймингами поставил?)
anta777 писал(а):
tREFI зависит от температуры памяти, чем ниже температура, тем выше стабильное tREFI.
Если честно вообще не понимаю как это работает на примере кучи людей.
На ютюбе видел видос где при тесте памяти ставили tREFI 130000 :bandhead:
Напруги на плашки 1.55 и все работало и все тестировалось НА ВОЗДУХЕ
У меня же к примеру при 1.39V на плашки и уже 60000 tREFI выдает ошибки в тесте. на tREFI 56000 проходит часами.
При этом спереди 3х140мм вентили в корпусе, карта и проц ХОЛОДНЫЕ. Температура памяти показывает 56г.
В общем странно как то работает эта tREFI :?:
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Фото: 5
Что за модель памяти?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
RusXP
F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK
На память я не жалуюсь если что, меня все устраивает.
Я просто про высказывания что опция зависит от температуры.
Подскажите хочу собрать комп на ddr5, проц 12900к (куплен) по мат. плате пока не определился варианты (GIGABYTE Z690 AORUS MASTER вероятнее всего, MSI MPG Z690 CARBON WIFI, MSI MPG Z690 FORCE WIFI, ASUS ROG STRIX Z690-E), хочу чтобы память работала на частоте 6000, желательно без танцев связанных с ручным разгоном, только с выбором необходимого ХМР профиля. из доступных финансово модулей есть A-Data XPG Lancer RGB [AX5U6000C4016G-DCLARBK], Kingston Fury Beast KF560C40BBK2-32 да и вероятно все G.Skill TRIDENT Z5 заметно дороже. Что из этого взять или лучше искать как многие тут на хуникс и пытаться разогнать руками, но как понял выбор с хуниксом ограничен, а бегать менять времени не так много, компьютер в том числе для работы. Цели разогнать частоту выше 6000 и ставить рекорды мне не нужно, нужна стабильная работа- собрал, включил, работаю.
1) Тут же написали что рефи этот от температуры. У меня чипы хуникс.. частота 6000 напряжение 1.36 . 30-35-35... рефи 65000
2) 65 К работает без ошибок при температуре до 45.. как только входит в диапозон 46-47 100% ошибка. Если удерживаю температуру до 45 и ниже. вчера 8 часов гонял ( на ночь). Как говорится ни единого разрыва.. тоесть ошибки.
А у вас аж 56 градусов...
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Там не только частота важна. ТАм еще тайминги надо ужимать. Не плохо так прибавляет. На памяти хуникс это лучше всего происходит.
А так смотрите любую на вкус и цвет, главное чтоб частота ) заявленная - протестированная у матери была по выше). ( для оперативы).
Я бы наверно сделал так. MSI + Adata/Gskill
Гигабайт вообще удали из списка вариантов :lol: серьёзно
Насчет хуниксов..Не надо оно тебе. Для начала их надо найти. Радиторы докупи, термопрокладки докупи, короче охлади. ну и еще разгони.
так а я написал что я вижу в тестах других людей, когда при 6400 напруги под 1.55 и tREFI 130000.
То есть типа плашки даже до 45г не греются? :D
Чую я тестировальшики на ютюбе что то очень сильно скрывают. память там по ходу или на воде или под 3мя куллерами)
У меня хуниксы зеленые 6400(30/40/30) 24/7. Они обёрнуты в радиаторы через термо прокладки + на них дует 140 добротная. 32 в повседневе. (в тестах тм5 до 41-42)
Фото: 6
LEO_SAN, в твоём случае две проблемы: G.Skill (даже прокладки на пмик не положили) и чипы Samsung. С Hynix такой проблемы нет, у меня на 130048 работает без проблем даже без допохлаждения, а нагрев у Hynix сильно ниже даже при бОльших напряжениях. Модули не отбирал, возможно повезло. Но повторить тест без обдува уже не получится.
Olegdjus
Понял. печально.
А есть кто колхозил прокладки для такой памяти? Может как с видеокартами получиться?)
Фото: 6
LEO_SAN, по опыту с Самсунг - особо не поможет. На Адата стабильно работало 65024 при 70гр даже (включал параллельно с тестмем5 ещё и фурмарк на стрикс 3090), однако окно х2 уже было нестабильно. Но на Гскилл и 65024 не ехало.
Olegdjus
То есть по сути есть шанс что даже A-Data XPG Lancer RGB [AX5U6000C4016G-DCLARBK] 32 ГБ будет идти бодрее и ХОЛОДНЕЕ верно?
Особенно учитывая что я все их тестил (еще в том году с комплектами 5200) и адата банально в 2.5 раза тяжелее джискилов и там хоть радиатор на радиатор похож!!!
Фото: 6
LEO_SAN, у меня на Самсунг есть гскилл 6000с36, 5600с40 и Адата 6000с40. В том же тестмем5 адата в идентичных условиях грелась меньше, несмотря на более высокое напряжение ХМР (я сравнивал именно в хмр). И адата значительно дешевле была)
LEO_SAN писал(а):
Olegdjus
Так ты кулер наматай на память и проверь. ( открой форточку). Добейся минимальной температуры. ЧТоб понять проблема в перегреве или всё таки придел у памяти.
Сейчас этот форум просматривают: Puzzle44, wowan и гости: 52
