Странно, вы выкладывали SPD - 533Mhz в вашем модуле прописаны...а что за комп у друга? может там какие-то ограничения на 4Gb модули (в смысле свыше определенного объема - не поддерживаются), если слишком старая система... Недавно бы разговор на тему 4GB DDR2+i975X и то решили не рисковать и взять 2Gb модули т.к. в даташите на чипсет нет ни слова о модулях такого объема...
quadrotony писал(а):
второй на 2 уже у меня нет
Куда же вы ее дели если не секрет? Памяти много не бывает...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2013 Откуда: УрФО
Привет всем еще раз. Продолжаю постигать азы хардваря, вот результаты и еще пару вопросов в нагрузку для добрых людей =)
Установил во дополнительный слот модуль SODIMM Kingston KVR1333D3S9, в первом слоте крутится Elpida EBJ41UF8BCS0-DJ-F. Память стала работать в двухканальном режиме, скорость операций чтения-записи в ОЗУ увеличилась по тестам примерно в 1.95 раз.
Остались правда еще некоторые вопросы. Не смотря на то, что для планки Kingston заявлена частота в 1333, утилита Aida64 говорит мне о том, что планка реально работает на частоте 1600 (800Mhz), а вот планка Elpida как по заявленным ТТХ, так и по показаниям Aida64 имеет скорость в 1333 (667Mhz). Вопрос - не тормозит ли Elpida мой Kingston? Приложил скриншот для более явного понимания.
Кроме того, согласно данным той же Aida64, модуль Kingston поддерживает функцию Auto Self Refresh, а модуль Elpida - нет. Что за функция такая, что она нам дает?
Может все-таки имеет смысл докупить второй планкой аналогичный Kingston, будет ли профит? Цена вопроса - 1180 рублей, мне кажется это не дорого.
Ох, ребят, чувствую понесло меня, на долго я теперь с вами =)
Плашки не могут работать вместе в разных режимах. На скрине АИДА64 мемори бенч. видно что текущая частота ровно 1333Mhz DDR (665.2Mhz)...для обоих модулей.
1600 - это номинальная частота второго модуля....Kingston (Nanya?). Обе они работатают на макстмальной частоте самого медленного модуля...то-есть Elpida 1333Mhz...
Никто в общем ни кого не тормозит...максимальные частоты для вашего CPU (КП) - 1333Mhz и если в биос нельзя настраивать режим работы памяти...то поднять частоту не удастся.
Смысла покупать аналогичную планку - нет вообще...оставляйте - все хорошо.
KT, спасибо вам, сам только что вот посмотрел данные для проца, действительно оказалось что 1333 - его максимум. До этого я и не знал что подобные ограничения могут быть. Вроде бы теперь немного разобрался в этом вопросе.
А какая Nanya - сам не понял, может AIDA чудит, так как надпись на корпусе памяти очевидно говорят мне что это Kingston assembled in Taiwan. ) Читал кстати что относительно ОЗУ советуют установку одинаковых модулей памяти...откуда это идет? Из других источников я понял что для двухканального режима нужен лишь одинаковый объем и напряжение.
Остался последний вопрос для знатоков, на который я так и не смог получить адекватного ответа от Гугла и Яндекса...что блин такое Auto Self Refresh в поддерживаемых функциях модуля памяти? )
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
это частота регенерации памяти, т.е обновление заряда ячеек. Чем значение меньше тем устойчивей работает память (не теряет данные), но несколько медленней чем при больших значениях
Да, ноутбук продавался с Элпидой. Просто как-то смущает что Кингстон может авторефрешится, а Элпида нет. Раз уж начал вникать, то надо до конца разобраться что к чему. Тут вот сравнил в CPU-Z, так у Элпиды и тайминги повыше местами будут, так что блин не знаю что делать прямо...ох видимо на долго я теперь с вами, затягивать начало железо )
Ryv само значение рефреша зависит от скорости работы памяти, если раньше(на старых модулях DDR1) это значене было строго фиксировано в SPD-модулях и менялось только перепрошивкой, то в современных модулях памяти с более широким частотным диапазоном эта функция автоматизирована и тайминг рефреша подбирается автоматически. Не исключено что этот параметр можно настроить в BIOS матплаты, если у таковой имеется расширенные настройки параметров модулей памяти.
Все, мужики, спасибо вам за ответы! Решено, оставляю родной модуль и не парюсь. Закрутил крышку ноута на болты, оба модуля работают как надо, никто никого не тормозит, производительность максимальная для штатных условий, моральное спокойствие обретено...
Прочитал про процессоры, с удивлением узнал что у меня он двухъядерный (думал четырех, ибо для каждого "ядра" видел загрузку в диспетчере задач), что имеет ограничение по частоты работы RAM которое у меня внезапно возникло желание преодолеть...все, завертелось вообщем, всю жизнь работал с ПО, теперь увлекся еще и железом =) Желаю вам быстрых систем и холодных плат =)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: г. Москва
Доброго дня всем! Мужики выручайте, ситуация следующая... Взял память Geil Leguerra1600MHz8gb. До того, как поставить планки в свою систему, тестировал их в другой конфигурации с дешевенькой платой AsRock на борту и ЦП i5 3570. Мне удалось добиться стабильной работы памяти на частоте 2000MHz при 1.64v и 11-12-11-33-1Т, что подтверждалось десятикратным прогоном linx и 6-и часовым тестом memtest86. Не долго думая, поставил память в свою новую систему (gigabyte Z77X-UD5H, Corei5 3570K)с идентичными параметрами разгона. Какого же было моё удивление, когда она отказалась запускаться на частоте 2000MHz и никакое ослабление таймингов уже не помогло. Заработала только на частоте 1866MHz. В чём здесь подвох?
_________________ 1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Копайте вторичные тайминги, тестируйте НЕ мемтестом86 и НЕ линксом (линпаком), они оба пропускают ошибки, которые прайм находит...праймом в режиме blend лучше! А комманд рейт в дешевенькой плате точно был 1 такт?
Там была интересная ситуация... В 1и3 разъемах память с 1Т стартовать отказалась, а вот во 2и 4 запустилась без проблем и удачно прошла тесты.
KT писал(а):
А в диагностических утилитах проверяли реально установлен ли 1Т? ...а то современные материнки любят самовольничать.
В CPU-Z показывал 1Т, но это неважно. Важно то, что эта зараза отказалась запускаться на частоте 2000 на фактически топовой Gigabyte GA-Z77X-UD5H, а на дешевой AsRock работала без проблем. Мне нужно виновника установить. Контроллер памяти ЦП не может быть к этому причастен? В дополнительных таймингах ничего не понимаю, но в EFI можно выставить три режима работы, normal, turbo, extreme - по умолчанию стоит второй.
Что лучше (производительнее) для контроллера памяти: - 16 модулей по 8гб обычной (не регистровой); - 16 модулей по 8гб регистровой; - 8 модулей по 16гб регистровой?
По деньгам, соответственно, выходит: - 27 200р; - 27 200р; - 35 200р;
Почему? Если есть оверхед, то значителен ли он?
Будем считать, что: - оба сокета заняты процессорами (что бы 16+ планок оживить); - наша цель набрать объем в 128гб (больше то хочется, не зря же 24 слота, но сразу не потянуть по деньгам); - вопрос мега надежности (контроль ошибок) не стоит ребром (схожая для описанной системы задача отлично крутится на десктопной памяти, сбоев не было ни разу).
Погуглил, нашел несколько тезисов о том, что регистровая память медленнее на один такт. А что еще отличается?
Цитата из местного фака:
Применяется там, где важна целостность данных – в серверах и маршрутизаторах. СтОит дорого, работает относительно медленно; для оверклокера – малопривлекательная, да и не все чипсеты ее поддерживают.
Если оверхед не очень большой, то я остановлюсь на регистровой памяти, т.к. потом будет проще наращивать объем Не нужно будет распродавать 16 планок обычной памяти (кстати, как вы думаете, цены ниже 1.7к за 8гб модуль вряд ли сильно упадут?)
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Google [Bot], HertZ и гости: 14
