Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21589 • Страница 321 из 1080<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 1080  >
anta777 писал(а):
Где ваши напряжения и скриншот из зентайминга?
У вас 2 чиплета и огромный кэш (нивелирует разницу) у процессора, много памяти, поэтому есть смысл настраивать память на 8000 1:2.
Я понял, спасибо, попробую поставить. Скриншот хотел скинуть, но не успел. Но если оставить 1:1, я видел кто-то даже ставил частоту 3300 на UCLK, это ведь большая нагрузка - что будет с контроллером со временем? Ему все равно, или не совсем? Последний вопрос)
Куратор темы
VDDIO до 1.25 не опасен для контроллера по закрытой информации от АМД
1.30 еще допустим.
1.40 , наверное, процессор еще отходит гарантийный срок, но не факт.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
VDDIO до 1.25 не опасен для контроллера.
1.30 еще допустим.
Странно, а почему же EXPO в автомате ставил у меня такие напряжения? Биос 3.08 стоит асрок (почти последний). У меня процессор работает месяц на таком напряжении, скажите, ничего ему не будет за такой срок?? :scare:
Куратор темы
А какое дело производителю памяти до продолжительности жизни процессора?
VSOC выше 1.35 вообще выводил из строя процессоры, только потом его залочили.
Хорошо, за месячный срок ничего не будет процессору?
d3mk0 Ничего не будет. У меня год работал. И у всех, кто пользуется EXPO - а это десятки миллионов человек по всему миру, если не сотни.
Если бы процессоры отваливались от напряжения VDDIO 1.4, то мы бы уже наблюдали их массовый выход из строя, похлеще Интелов.
Просто, чем меньше напряжения, тем лучше, конечно.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Просто напрашивается вопрос - если с дуру производитель памяти поставит хоть 2 вольта туда, и запишет это к EXPO, потом какой-нибудь клиент-новичок просто по инструкции поставит EXPO, как все, и получит прогар?
d3mk0 Выше 1.4 никто не ставит.
С VSoC была проблема со стороны производителей иатеринок, потом его ограничили, и уже давно все ок.
Надо понимать, что это не новая платформа, поэтому все нюансы и болячки уже изучены и починены.
А для чего в теории разгонные 1.4 на VDDIO с учетом не лучших настроек памяти? Разве EXPO не должен быть оптимизированным? Философский вопрос)
Настраивай спокойно все, не переживай.
На EXPO делают напряжения с запасом, чтобы работали любые плашки с любыми процессорами. Всегда так было.
Там другая задача - чтобы оно работало.
А частоты контроллера памяти UCLK, не трогая напряжение, влияют на его нагрузку и его срок жизни? Или в худшем случае просто не запустится?
anta777 Eduard HH Спасибо, дело оказалось действительно в SCL тайминге, а именно tRDRDSCL.
Имеет ли смысл ставить tWRWRSCL ниже 6, там 2-4, по дефолту они не синхрогизированны и RDRDSCL гораздо выше WRWRSCL ?
Куратор темы
WRWRscl ниже RDRDscl реально не работает.
d3mk0 Тоже не выявлено никаких плохих вещей.
А слишком высокое напряжение на контроллер тебе плата не наст поставить.
Я видел и 1.7 напряжение на VDDIO у немцев в шапке, и 1.4 на VSOC на X3D процессорах у них же, причем полугодовой давности. Все же возможно поставить сверх нормы)
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Хотел еще спросить, у меня вроде как нет ошибок на UCLK 3200 1:1, но винда не перезагружается, бесконечное обучение памяти, что это может быть?
d3mk0 Это на старых Биосах делают.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
d3mk0 Поставь все тайминги в Авто, вообще все.
Напряжение VSoC 1.3 (1.28 у ьебя должно получится по факту) и пробуй. Если не заведется, то значит контроллер не тянет такую частоту.
Тогда делать 3100 1:1 или уходить на 8000 по памяти и контроллер 1:2.
Добавлено спустя 44 секунды:
А если с таймингами на Авто все будет ок, то значит, причина в таймингах/напряжении на память.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
У меня у самого контроллер 3200 не работает стабильно. Пришлось откатываться на 6200/3100.
А какой тогда смысл от такой частоты контроллера для обычного использования? Доказать всем что у тебя тянет 3200 UCLK? Или есть какой-то скрытый прирост в отличие от 1600 UCLK (6400 режим 1:2)??
d3mk0 штатная работа контроллера: 3000 мгц.
Люди разгоняют память, чтобы получить прирост производительности.
Для обычного пользования, люди включают EXPO 6000, и забывают о всех остальных вопросах.
Последний раз редактировалось Phenomenum 01.12.2024 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Люди разгоняют память, чтобы получить пр рось производительности.
А в чем преимущество синхронной работы MCLK и UCLK? Если в бенчмарке оно дает околонулевую производительности по сравнению с режимом 1:2. Или, например, синхронность FCLK и UCLK? Как увидеть эту синхронность, и если указать FCLK на один шаг меньше-выше (как в шапке), синхронность пропадет, на что это повлияет и как это увидеть?
Куратор темы
Синхронность uclk и fclk видна в аиде64 (латентность) , но винду нужно запускать в safe-mode.
