Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19459 • Страница 322 из 973<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 973  >
anta777 писал(а):
Roman Larin
Если трефи не поднимается на 7600, то он не поднимется и на 7200.
tREFI - это такты, которые легко перевести в наносекунды.
И они будут стабильными одинаковыми для любой частоты.
Привет. Какой рефи предпочтительней для адаев? Такое чувство, что в отличии от мдай нет прироста в псп…
285K, Z890 Unify-X, G.Skill CUDIMM 2x24/KingBank UDIMM 2x24, RTX 4090, Mo-Ra3 420, Odyssey Neo G8
anta777 писал(а):
Roman Larin
Понял, спс. Значит, если не в частоте дело, то где то прозевал. А почему у кого то едет 262к, а у кого то и 65к на той же частоте и не выше, хоть убей? С чем это связано?
Фото: 29
pakhtunov писал(а):
Поэтому самое время начинать рвать волосы покупать тайчон. А я пойду попкорна захвачу.
Дело еще в его отборном ките 8000, а мой 6000с38 хоть и в четыре раза дешевле, но не умеет С34 даже на 1.56в, да и 36-46-46 тоже не может, только 36-47-47 - на доказательство ушло часов 6-7 :bandhead:
Я могу согласиться про 8000 -дело или в плате или в проце, может и С34 - тоже нагрузка на КП больше, может проц не тянет, но RCD и RP - прямо обидно, а на 7733 умеет в 36-46-46, значит дело все таки в памяти.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
связано с наличием воды и нормальных радиаторов с прямым обдувом у людей с 262к)
на воздухе я выше 130к не настраивал, а на частотах 7000+ мдай и 7600+ адай для воздуха без прямого обдува -65к думаю предел
Russian Overs Team
У меня просто при таймингах 32-39-39-51 tREFI не ехало даже 65к. На 40-40-52, уже едет. Но вот какие то редкая ошибка проскочила и VST перестал проходить. Решил заново отстроить. По температурам, у меня лично, разница между tREFI в авто и 130560 градуса 2-3, не более.
Куратор темы
Статус: В сети
Качество ячеек определяет максимально возможный трефи.
Температура тоже определяет, но меньше, понижение на 40 градусов дает возможность поднять трефи в 2 раза.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 266
С Сисоником на холодной системе никаких ребутов, как и ожидалось (ну, пока точно нет :lol: ).
Но стабильность улетучилась, после 20 минут ошибка. Решаю...
1) А как вы делаете одинаковые RTL (чтобы оба 63)?
фотка
68589
2) Если я пока хочу на этом остановиться, что переключить в биосе чтобы не перетренивало и чтобы не "протухло"? Сейчас все фастбуты выключены и тренинг принудительный стоит.
pakhtunov писал(а):
upd. Хотя, я, наверное, не прав по поводу игр. Сейчас игры сами являются инструментами тестирования.
Мягко говоря да. Я ддр5 взял потому что хотел, и потому что переодически поигрываю в Тарков. А это максимально памятьзависимая игра. Любая нестабильность - и Инста краш в игре)
Статус: В сети
Уфф..
Имеем 13500 с заблокированным SA-0.97-0.98
Asrock B760M PG Riptide
И память G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ DDR5 6000 МГц F5-6000J3636F16GX2-RS5K
частота 6000 МГц, CL 36T, тайминги 36-36-36-96, напряжение 1.35 В
6400 пока дрюкаю с 36/38/38/74/2
tRefi выставил пока на 25000
Vdd/Vddq- 1.42/1.42 (анлок снят в БИОС)- буду пробовать потом снижать..
Tx- 1.24, VDD2CPU- 1.39
И это еще тот квест, ити их мать.......
Шаг вправо- шаг влево- ошибки...
Вопрос- имеет ли смысл делать ниже CL, если профильный так-то 36? Или так и настраивать на 36/38/38?
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 13 секунд:
В обчем, все, что шмог...
тыц
tREFI ток на таком значении тест проходит без ошибок (была ошибка 4 на 50000)- уже текущее значение считал как, 6200*7,8125
До выставления трефи ошибок не было.
темпа на памяти 55-57 гр.
Мот какие замечания будут, камрады?
WoT: IRSS_BY_Pashka
А какие у вас выставлены в биосе tWTR_S/tWRT_L? 6/18? Поставьте 12/24, tWRRD в авто, всё что _dr/_dd на 1. Можно пробовать снижать tCL, возможно даже до 30, не забывая про tCWL=tCL-2, но напряжения на память тоже придётся скорее всего накинуть.
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
BY_Pashka писал(а):
Уфф..
Залоченный SA не является ограничением для частот ниже 7200. Гонял на айке мси 12400 с мдай на 7к30 с линпаком.
Ограничение в материнке
Статус: В сети
Наоборот же вроде как делается- WTR-ы в авто ставятся. Плюс они в АТС и в БИОС Асрока +4 завышены (одинаково кажет, что в БИОС, что в АТС).
Если выставить 24/12, а tWRRD в авто, то после перезагрузки кажет 28/16 и 68/56.
На Асроках 1 не поставить, ток 4 минимум- это по dr/dd. К тому же, если память не изменяет, камрад anta777 писал, что можно и на авто оставлять ибо не известно, что тама мать выставляет при 1или 4 DR/DD.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
ну вродь как заявлено для одноранковых
1DPC 1R Up to 7200+ MHz (OC), 4800 MHz Natively.
1DPC 2R Up to 6000+ MHz (OC), 4400 MHz Natively.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.03.2023 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Я хз че там пишут. Тут куча народу на мси с К процами сидит на 6600 и выше никак.
Я просто сообщаю информацию, которую получал на личном опыте.
12400+z690i Unify+зеленый хайникс мдай=стаб тесты ТМ5 экстрим, линпак на 7000с30
Статус: В сети
SerjKZN понял. на досуге поштурмую 6800.. ток надоть на плашки обдув какой замутить- 58 градусов- чет не айс.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Добрый день. Настраивал кто-нибудь Kingston FURY Renegade Silver [KF568C36RSK2-32] 32 ГБ? https://www.dns-shop.ru/product/613d30a ... -32-32-gb/ . А то купил ее и вот думаю сглупил или нет. Если кто поделится рабочими настроенными таймигами буду благодарен. А так работает в хмр профиле 6800 без проблем. Пробовали ставить тайминги 32-42-42-52, а остальное все авто , тоже работает хорошо вроде. тест мем правда запускал на минуты 3 без ошибок. 6933 тоже работает. но в играх что-то все равно не то кажется. Хотелось бы ее поднастроить как-то. проц i7 13700KF, материнка MSI MPG Z790 EDGE WIFI ddr5.
По поводу A-Die за 5к рублей из DNS, 5200, 5600:
Patriot Signature [PSD516G520081] 16 ГБ, Patriot Signature [PSD516G560081] 16 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/17d3a7309575ed20/operativnaa-pamat-patriot-signature-psd516g520081-16-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/8ded38f49575ed20/operativnaa-pamat-patriot-signature-psd516g560081-16-gb/
1. Это А-дай.
2. На 5200 сборная солянка чипов x018, как будто из разных партий, на фото ДНС контроллер MPS, он залочен на 1.435. У меня лок не снимается;
3. На 5600 чипы 239А, контроллеры попадаются Ренесанс и MPS. Ренесанс норм работает с разлочкой, MPS не работает с разлочкой. Если кто-то заказал/будет заказывать, то смотрите в магазине. На MPS надпись горизонтально MPS, на Ренесанс надписи вертикальные циферки, буковки;
4. 5200 не смотрел по разгону;
5. 5600 посмотрел, нормальные, смог получить 8000с36 на 1.47 vdram (ниже не смотрел)и 7800с34 на 1.48 vdram.
На фото в карточках товара ДНС на ките 5200 можно увидеть контроллер MPS на 5600 контроллер Ренесанс (для ознакомления)
PS
По итогам дрочева с 8000с34 сформировал пару мыслей.
8000с34 можно гонять ТМ5 стабильно, но с VST есть вопросы, и я не думаю, что вопрос в кп проца. Я дополнительно гоняю Линпак и вижу невязки на каждом ките. Так вот, с одинаковыми настройками разные киты могут проходить/не проходить Линпак, что наталкивает на мысль, кп не причем. 8000с34 можно стабнуть через ODT.
Нужны соответствующие киты, чтобы пахали на 8000с34-8200-8400+.
8000с36 ТМ5 планки 10к кит
Статус: В сети
Это, я так понимаю, с обдувом плашек? Какие температуры были на плашках в ТМ5?
WoT: IRSS_BY_Pashka
38-40, с обдувом
Фото: 4
Товарищи, прошу совета.
Взял плату Gigabyte Z690 Aorus Master, к ней будет проц i7 13700k. Память планирую немного разогнать - до 6800, если получится - и больше. Накидал для себя несколько вариантов и думаю, что лучше взять. С DDR5 пока дела не имел, поэтому сложно что-то сказать.
1. Patriot Viper Venom [PVV532G640C32K] тык
2. ADATA XPG Caster RGB [AX5U6400C3216G-DCCARGY] тык
3. G.SKILL RIPJAWS S5 [F5-6000J3040F16GX2-RS5K] тык
4. TEAM GROUP T-Create Expert [CTCED532G6400HC40BDC01] тык
5. G.SKILL TRIDENT Z5 [F5-6000J3040F16GX2-TZ5K] тык
По ценнику разница +\- 2к. С первыми вообще не нашел толковых отзывов, ADATA вроде как простейший вариант, G.Skill хвалили, про Team Group где-то читал, что вообще чуть ли не идеал.
Какой из вариантов больше заслуживает доверия?
i9 14900KF/Aorus WF X360/Z690 Aorus Master/RTX4080 GameRock OC/2x32Gb ADATA XPG/980Pro 512Gb/FD Ion+2 Platinum 860W/Cougar Panzer Max
Фото: 5
astetik писал(а):
На asus gaming z790-E и 13900k на какой максимальной частоте можно добиться стабильной работы памяти?
Не 13900, конечно, но пока максимум чего удалось добиться - 7000 (z790-e, 13700kf, G.Skill 7600)
Сейчас этот форум просматривают: frenkim9snik, Razg0n, windowsyes и гости: 33
