Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19551 • Страница 322 из 978<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 978  >
d3mk0 писал(а):
А в чем преимущество синхронной работы MCLK и UCLK? Если в бенчмарке оно дает околонулевую производительности по сравнению с режимом 1:2. Или, например, синхронность FCLK и UCLK? Как увидеть эту синхронность, и если указать FCLK на один шаг меньше-выше (как в шапке), синхронность пропадет, на что это повлияет и как это увидеть?
С нашими процессорами, из-за большого объема кэша, ты ничего не увидишь. В теории, должен быть прирост производительности, и я даже как-то тестировал разные значения FCLK, но там шел небольшой плавный прирост. Никакого очевидного буста производительности на синхронных значениях я не увидел.
ОЗУ 6200/3100 Мгц
RAM LATENCY AIDA 7.30.6900
5 замеров подряд. Два крайних значения отбрасываются, из 3-х оставшихся формируется среднее арифметическое.
IF 2000: 56,36 нс (57,0 - 56,2 - 56,8 - 56,1 - 56,1)
IF 2033: 56,06 нс (56,3 - 55,7 - 55,9 - 56,2 - 55,9)
IF 2067: 55,90 нс (56,1 - 56,0 - 55,9 - 55,8 - 55,9)
IF 2100: 55,70 нс (55,8 - 55,6 - 55,7 - 55,5 - 56,2)
IF 2133: 55,23 нс (55,2 - 55,5 - 55,0 - 55,5 - 55,0)
IF 2167: 55,00 нс (55,0 - 55,1 - 55,0 - 55,0 - 54,9)
PHOTOWORXX AIDA 7.30.6900
IF 2000: 58 160 (58184 - 58006 - 58186 - 58210 - 58110)
IF 2033: 58 387 (58328 - 58405 - 58298 - 58428 - 58433)
IF 2067: 58 859 (58856 - 58763 - 58845 - 58875 - 58882)
IF 2100: 59 085 (59164 - 59115 - 59079 - 59046 - 59062)
IF 2133: 59 572 (59623 - 59531 - 59586 - 59541 - 59589)
IF 2167: 59 887 (59910 - 59896 - 59878 - 59811 - 59888)
CINEBENCH R23 Multi-Core
IF 2000: 30 099 (30267 - 29990 - 30138 - 30147 - 30012)
IF 2033: 30 117 (30044 - 30105 - 30178 - 30068 - 30185)
IF 2067: 30 130 (30048 - 30223 - 30113 - 30141 - 30137)
IF 2100: 30 141 (30255 - 30090 - 30072 - 30198 - 30191)
IF 2133: 30 131 (30196 - 30067 - 30207 - 29953 - 30132)
IF 2167: 30 202 (30254 - 29987 - 30261 - 30144 - 30210)
7z Benchmark
Размер словаря: 192 Мб (29844 Мб ОЗУ задействовано). 10 проходов. Значения в баллах.
Внутри каждого замера 10 проходов, которые, в свою очередь, усредняются для формирования баллов за тест. Просто напишу значения, ибо высчитывать арифметику нет смысла.
IF 2000: 1505 - 1503 - 1518
IF 2033: 1505 - 1520 - 1516
IF 2067: 1515 - 1516 - 1515
IF 2100: 1518 - 1507 - 1516
IF 2133: 1517 - 1522 - 1513
IF 2167: 1519 - 1515 - 1513
CYPERPUNK 2077 2.12а
Бенчмарк. Пресет настроек: Впечатляющие, без RT, 1680х720 FRS Ультрапроизводительность (хотел с RT, но местами всё равно упор в видимокарту, даже в самых маленьких разрешениях)
3 замера, высчитывать среднее тоже нет смысла.
IF 2000: 191 (141-235), 189 (138-233), 188 (137-232)
IF 2033: 193 (143-237), 190 (140-235), 192 (143-236)
IF 2067: 192 (138-237), 192 (142-235), 191 (137-234)
IF 2100: 192 (140-236), 188 (138-232), 190 (138-233)
IF 2133: 192 (138-237), 190 (139-233), 193 (141-237)
IF 2167: 194 (139-239), 192 (140-235), 192 (140-236)
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
anta777 писал(а):
Синхронность uclk и fclk видна в аиде64 (латентность) , но винду нужно запускать в safe-mode.
Спасибо
Добавлено спустя 39 минут 10 секунд:
anta777 писал(а):
Где ваши напряжения и скриншот из зентайминга?
У вас 2 чиплета и огромный кэш (нивелирует разницу) у процессора, много памяти, поэтому есть смысл настраивать память на 8000 1:2.
Кто-нибудь пробовал это чудо?
https://pcstonks.ru/ram-test-pro
anta777 писал(а):
Есть, даже 2 работает у некоторых, но только при GDM on.
Растет скорость чтения и записи.
SLC ниже 5 это для А-дай только или на М-дай тоже возможно? Ну пример SLC = 4..
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Куратор темы
А смысл переходить на GDM on ?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 Аааа, понял, не так прочитал, тогда окей уяснил
Фото: 19
Всё возможно, а что мешает попробовать, потом нам расскажите :ok:
R9 7950X PBO+100+Chiller/MSI Tomahawk WIFI AMD X670E/32GB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR/RX6800XT 2800/2150Ref+Chiller/Corsair AX850/LG38WK95C/Creative AE-7
Фото: 32
https://disk.yandex.ru/i/nf_EYolpzDcfLQ
Камрады по таймингам и напряжению все норм? напряжение не трогал все в авто
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Куратор темы
А тут все стабильно?
Фото: 32
Пока тестирую только тм5 0.13.1 один конфиг ryzen3d и другой экстрим, пока ошибок нет, но еще пару дней погоняю.
Куратор темы
vddp низковат по-моему мнению
Фото: 32
Это в авто так выставил, а сколько нужно? Остальные напряжение можно не трогать если все ок?, или пробовать понижать? если да то до каких значений? Заранее благодарен
Куратор темы
vddio до 1.30 есть смысл снизить
можно сразу и mem vddq снизить до 1.30
vddp поднять до 1.05
И тестировать кранчером (4 последних теста) 2 часа и карху (хотя бы до 10000%)
Фото: 32
Понял, спасибо, так а по таймингам как? понижать еще или все норм и так оставить?
Куратор темы
Почему SCL не снижены?
Фото: 32
Пока еще не пробовал, понижать пока система стартовать не будет? или до 6 норм?
Владимир232 до скольки получится.
Фото: 32
понял)
Владимир232 пробуй 5, 4. Если 4 пойдет, пробуй меньше.
Фото: 32
При 4 система не стартует, на 5 заработало
Сейчас этот форум просматривают: pwlt, RESPEKTROMETR и гости: 11
