Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
KT писал(а):
хотя наверное MoBo не поддерживает
Есть там XMP. Доп. тайминги указывает и аида для частоты 1866, их 9 штук: 933 МГц 9-10-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-150-2-7-14-7-7-35-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) В биосе величина вторичных таймингов как то не пропорциональна этим, первый же тайминг не ставится выше 15, а надо 48. Так что не пойму.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
KT писал(а):
Я говорю про XMP профиль...вы его применяли?
Я слышу.
KT писал(а):
система не стартует при активации XMP в биос?
Стартует, стартует при активации XMP в биос и при изменении таймингов при 1333, но не стартует как только меняю частоту. Сегодня еще попробую конечно, может что упустил. Еще бы разобраться как вторичные тайминги вбить.
KT писал(а):
При применении XMP должно стартовать сразу на 1800Mhz
При активации XMP так и написало режим 1800 9-10-9-27, в разделе таймингов такие же и выставило, вольтаж выставило 1.5 как надо, частоту же там где она выбирается выставило 1600. Не стартует. Я выбрал 1866 - не стартует. В общем мне бы надо знать проц или мать все губит. Сейчас есть деньги на все, потом такая возможность может быть очень не скоро. Кстати планки воткнуты во 2 и 4 позиции, в 1 не получается из за вентеля на проце.
А иначе сориентировать кулер нельзя....хотя бы для теста, чтобы проверить в первом и третьем слоте (в мануале можно найти какие слоты производитель рекомендует заполнять первыми 1 и 3 или 2 и 4 (дальние или ближние)?
Проц ИМХО - вряд-ли причина...но наверняка не узнаешь пока не проверишь на другой плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Сейчас установлены две планки по 4Гб Samsung DDR3-1333МГц@2133МГц 10-10-10-24 1Т, 1.5В. ОС Windows 7 х64. Скажите, стоит добавить ещё 2х4Гб такой же памяти, чтобы было 16Гб? Вроде всё работает нормально, но думаю, может с 16Гб будет получше, чем 8Гб. На чём отразится увеличение объёма оперативной памяти, и отразится ли вообще?
Alex1978 Если испытывает нехватку ОЗУ - конечно стоит...если нет, то и незачем. 8Gb для широкого круга задач домашнего компьютера еще долго будет хватать с запасом.
Тебе видней. У тебя сейчас какое-либо приложение жрет всю память?
На тех приложениях которым не хватало 8ГБ, больше ни на чем. Ваш КЭП.
Да там похоже на боксовый, тонкие пластинки "радиатора" закрыли первый слот. Даже не понимаю как так, если взять хороший охлад то что же будет, и второй слот займет. Мамка что ли такая компактная или чего. На старой залман 9700 стоял и все слоты были открыты.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Молдова
Доброго времени суток!Вообщем купил месяц назад память A-DATA 1333 2 по 4 гб.Но на днях вдруг появились постоянные BSOD-ы.В танках, а потом и просто на рабочем столе в полном простое.Проверил память мемтестом, прохода 2-3 точно не помню, никаких ошибок небыло.Проверил SSD,видюху вытаскивал,на встройке та же фигня,блок питания менял тоже самое.Взял оперативку со второго компа-A-DATA 1600G Series.2x2 Гб.С ней все проблемы полностью исчезли.Стоит ли верить мемтесту который не нашел ошибок?И что могло случится за месяц с новой? В биосе все по дефолту, винду переустанавливал, вирусов нет.Поменяют ли мне ее по гарантии если мемтест молчит?
Нет не стоит...проверьте в прайм (prime95)...мемтест86+, как бы странно это не звучало говоря о специализированном тесте памяти - из рук вон плохо тестирует оперативку...
как думаете что могло случится с памятью за месяц?
Ну вообще говоря производственный брак он в первые недели и выявляется как правило...вряд-ли проблема в условиях эксплуатации или прочих компонентах...
astrix Аида дает такую характеристику памяти в разделе Extreme Memory Profile. Это что получается, для работы этой памяти в режиме XMP надо ставить планки в 1 и 2 слот? Ну или 2 и 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Airt_Reg иными словами - не гарантируется работа памяти в XMP режиме при более 1го модуля на канал, а как каналы завязаны на слоты - это в мануал по мамке
