Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2019 Откуда: Из леса Фото: 10
vladgerlav писал(а):
на 8400f по моему один чиплет,
У него монолитный кристалл. То есть чиплетов как таковых нет. И IF 2400. У райзенов похоже узкое место в плане памяти как раз IF между IOD и ядрами. Это видно по табличке в шапке. Двухчиплетные процы показывают бОльшую скорость чтения чем одночиплетные даже на высоких частотах памяти
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
И опять моя старая песня про вольтажи, в который раз я ничего не понимаю. Так, для теста решил скормить эти две формулы из Биоса нейросети, а именно ЧатуГПТ (он много мне в основной работе помогает), и тут у него тоже поехала крыша. Или у меня.
Дал ему две формулы: 1) VDDIO > VDDP + 0.1 2) VDDIO + 0.1 > VDD_SOC
ManOfSteel чел, успокойся. нет никаких формул, шапка в данном случае бесполезна. просто прими как факт что SOC можно ставить до 1.30 а vddio до 1.35, но лучше до 1.25. не нужно ничего вычислять и подбирать формулы, просто выставь такое напряжение, на котором тесты проходятся, да и всё. в моем случае при 6200 это soc 1.13 и io 1.19
scaleless Если нет никаких формул, то для чего ASrock пишет формулировку при нажатии на вольтаж VDDIO? То есть там тоже сидят дураки и ставят наобум всё, такая логика у вас?
npa4ka Я уже стати написал, потому что это реально очень странно и хочется получить ответ, завтра отпишусь, что они ответили)
P.S добрались руки измерить задержку в безопасном режиме. Возможно, можно еще лучше сделать.
cachemem.png [ 246.21 КБ | Просмотров: 2829 ]
P.P.S небольшой лайфхак для тех, у кого выключен PowerDown+MemoryContext но не хочется ловить кнопку Del в BIOS (актуально для плат ASrock), просто скачайте с оф.сайта платы - Restart to UEFI, крайне полезная штука.
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
d3mk0 tREFI влияет на нагрев! В EXPO и ХМР ставят зачастую дичь, лишь бы работало, там никакой оптимизации таймингов и близко нет, как можно сделать руками!
Сильно прибавляет нагрев? И без них греется на 60, это норма?
d3mk0 Не норма, ставьте обдув на память... Если двухбашенный кулёк, вытаскивайте один и ставьте его на видеокарту, чтобы он обдувал память во время теста... А вообще, если у вас вода или башня позволяет делать расстояние, купите себе такую штуку.
У меня во время теста при 1.35v на память 39-42 градуса, и это с обдувом от вентилятора..
У меня корпус-аквариум, стоят вертушки сбоку от ОЗУ, а не прямо на нее, поэтому такие температуры. А сколько безопасно в теории держать ОЗУ под такими температурами? 2 часа тест не критично? Или это надо чтобы 24/7 было? В играх до 50 греется
Добавлено спустя 40 секунд:
npa4ka писал(а):
Не так. Повышенный нагрев может потребовать уменьшить tREFI, сам он не влияет на нагрев
Вы имеете ввиду, что если память сбоит под температурами, то надо его понижать?
d3mk0 ну эти модули горячие, у них еще и подсветка есть, что добавляет пару градусов точно...
Ну это хорошо, а по поводу длительности 60 градусов? Или вы имеете ввиду, что для них норма такая температура? Когда выбирал, у них был самый толстый радиатор (по сравнении с кингстон), другие оверпрайс.
d3mk0 Вот у меня кингстон, но они в тестах с вентилятором греются 39-42 градуса, но у кингстона и подсветки нет, что в плюс по температуре... 60 градусов это много очень, вы где смотрите температуру? Если в ХФИнфо, там вроде был баг в этом году, он показывал 63 градуса, а если в Аиде то всё нормально.. Но 60 градусов это в целом не норма, желательно до 50 держать, выше уже ошибки могу сыпать..
Сейчас этот форум просматривают: =POROH= и гости: 37
