Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 325 из 557<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
hypetraxx писал(а):
Главное, что сабжевые планки должны в принципе работать, можно рискнуть.
Они должны 100% работать - для этого есть профили Jedec...а вот в режиме прописанном в XMP могут быть проблемы...но опять же далеко не факт...в самом крайнем случае вручную можно подобрать рабочие параметры близкие к заявленным...
Извиняюсь, если повтор. Как известно, 32-х разрядная система при установленных 4-х гигах памяти, увидит 3 с чем-то. А как стабильна система будет в таких условиях? Будет ли стабильно работать Win XP 32 bit при установленных 2 * 2Gb DDR3? Поделитесь опытом, кто с таким сталкивался.
Заранее спасибо.
make research, not flame
Gradient
будет работать стабильно, тут нет никаких ограничений, просто ОС будет меньше памяти видеть.
Последний раз редактировалось Dead Warrior 30.07.2013 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Dead Warrior, спасибо.
Ребят, что это значит?
Den26Russs -> kemosab
Ошибка на третьем проходе в memtest86+. Что же еще? :)
KT да, это безусловно мне помогло :beer:
Если серьезно, то я не это хотел узнать. Это серьезная ошибка? Может ли это служить причиной неправильной работы?
Просто недавно начал играть в бфбк2 и комп просто зависает, остается только перезагружаться. Разгон убрал, напряжение на оперативку поставил 1,59. Все равно. Грешил на оперативку если честно.
конечно может
Dead Warrior и что можно сделать?
если память на гарантии, а ошибки появляются даже без какого-либо разгона - нести в гарантийный СЦ. у вас разного производителя планки - имеет смысл протестировать по-отдельности. ну и судя по информации в интернете, на OCZ у вас вроде как напряжение 1.65 должны быть рабочим? проверьте на этикетке что написано на ней. может в этом проблема.
Dead Warrior хорошо, спасибо. Посмотрю. 1.65 не много вообще для оперативки?
Память уже давно не на гарантии. Такое стало проявляться в последнее время. Это даже не бсод, просто наглухо зависает с зацикливанием звука. Вроде как перегрев цп, но температура впорядке, 50-52 сам цп и 40 ядра.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
UPD: фак помог
В: Какое максимально допустимое напряжение питания памяти у процессоров Phenom II X2, X3, X4?
О: 1.8-1.9В, но память работающая на таких напряжения к использованию не рекомендуется. При выборе памяти лучше придерживаться диапазона 1.5-1.7В.
думаю от атлона разницы нет. Поставлю 1,65
Den26Russs Может быть и проц...может быть и память, тестируйте модули по одному...сбрасывайте все в номинал...проверяйте...если все равно ошибки - снижайте частоту настройки ниже номинала, поднимите тайминги...не обязательно напругу повышать. И лучше кстати тестировать в прайме...если даже мемтест находит ошибку - значит ошибка серьезная. И да, выше 1.65 не рекомендуется только на интелах s1156...
KT хорошо, спасибо :beer:
Будем пробовать, иначе проще купить две плашки по 4гб да и все.
Den26Russs, у меня была глючная память. Комп то зависал, то не включался утром. И выявить ошибки я смог только с помощью GoldMemory (тестировался 3 с половиной часа гиговый модуль DDR2 OCZ Gold). Все остальные проги никаких ошибок не показывали.
Даже Prime95?
KT писал(а):
Даже Prime95?
Даже прайм. Вообще ни одна прога, работающая под виндой не находила ошибок, и даже мемтст 86+. Только голдмемори после 3,5 часового тестирования гигового модуля.
Gradient писал(а):
Даже прайм.
сколько времени тестировали?
Часа 2 с половиной. Мемтест где-то также.
этого мало, у меня прайм на 4й час работы в синий экран отправлял ПК...
Возможно и мало. Но, имхо, у проги, загружающейся не из под винды, шансов найти ошибки будет поболее. Голдмемори находил ошибку в конце второго часа.
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 6
