Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
Phenomenum У меня не такая память, у бисты без подсветки, удалось на авито урвать ниже рынка.. С чипами М-дай.. Хорошо, поставьте вольтажа много, запустите карху и увидите, как ошибки посыпятся уже на 50+ градусах...
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Подскажите кто-нибудь, вот такие тайминги и напряжения, использовал калькулятор в шапке на safe, и некоторые на авто - TM5 Ryzen3D anta777 полтора часа прошел без ошибок, но винда не перезагружается (почему??). Хочу также сделать минимум напряжение, чтобы не было в будущем проблем, при этом тайминги не особо важны, т.к. кэш решает. #77
а есть какая-нибудь база разгона DDR-5 памяти? я думаю наверно какие-нибудь 2x32 взять под 9800x3d? или это не лучший вариант?
Добавлено спустя 33 секунды: чтоб можно было планки сравнить
База в шапке "Результаты разгона памяти и калькулятор от немцев". Насколько я знаю, в Ryzen 9000 контроллер остался такой же, как и в 7000, поэтому он упирается в ограничения UCLK. База это 6000 Мгц CL30, выше уже кремневая лотерея. Стоит смотреть на чипы, чтобы были Hynix A-die или M-die. И выбирать только из QVL материнки.
Как это выглядит? Просто POST не идет или что? У вас вообще щадящий разгон тут, ГДМ он, павер давн он, по сути не должно...
У меня уже много раз так было, просто бесконечное обучение памяти идет (светится лампа CPU и моргает DRAM). Только выключение и повторное включение помогает.
d3mk0 Напряжение может быть маловато для двурангов. Попробуй поднять VDD и VDDQ
Без деградации, как я понял, VDD, VDDIO, VDDQ и VSOC до 1.3 можно ставить, а VDDP до 1.15? Или все же пытаться найти самое минимальное напряжение? Или я неправильно все понял?
d3mk0 Для теста выставить VDD: 1.4 VDDQ 1.3... Если не будет такого сценария как раньше, значит тут... Потом снизить до приемлемых результатов... Заранее попробовать поднять CLDO VDDP до 1.10...
Как-то скептично отношусь к VSoC, особенно после отзывов на ДНС и старой ситуации с выгоранием . Я хочу ставить поменьше напряжения, у меня нет цели выдавливать тайминги увеличением, к примеру, SoC для предела или других напряжений, я лучше тайминги чуть наращу, тем более, что я никак не увижу прироста на 3D процессоре. Я лишь хочу узнать, на каких напряжениях минимум можно на двухранковом модуле сидеть на частоте 6000 1:1 ??
Вчера я ставил 6000 30-36-36-76 (остальное на авто) 1:1 VSoC 1.2, VDD 1.4, VDDIO 1.2, VDDQ 1.3 VDDP 1.05, выключал PDM и GDM и получил полное зависание в игре, и потом еле еле откатил биос до заводских т.к. зависал намертво 3 раза, не давал применить настройки
Добавлено спустя 53 секунды:
ManOfSteel писал(а):
d3mk0 От того, что вы VSOC до 1.3 поднимите - то проц у вас не сгорит. Уже давно пофиксили это и плата не даст выше уйти за это значение.
Я смотрю на долгосрочную перспективу, какой мне смысл поднимать чтобы урезать тайминги, когда это к тому же и нагрев повысит. А даже если не повысит, то прироста я не замечу.
d3mk0 Чтобы сбросить биос, достаточно взять PWR_RESET и поместить его на Clear CMOS, нажать кнопку перезагрузки (на выключенном ПК) и тогда Биос сбросится.
Дак вы хотите понять суть вашей проблемы или нет? Тогда идите по частоте ниже и смотрите там... Не знаю что вам посоветовать, у вас очень тяжелый случай, 6000 крайне детская частота для АМ5, я бы понял если это у вас на 6400 было... Обновите биос на последний какой есть...
У меня сплошная от корпуса колодка на кнопки)
Сегодня на 6400 1:1 FCLK 2133 30-36-36 и тех же напряжениях вообще в биос не пускало.
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020, Зум и гости: 13
