Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 326 из 557<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Gradient писал(а):
Даже прайм.
Это очень странно...потому что прайм вообще ошибки памяти отлавливает очень хорошо...в режиме Blend. Может правда, просто не дали шанса вырубив раньше...на отлов редких ошибок нужно время...
2133MHz G.Skill RipjawsX CL9-11-10-28 Если опустить до 1600 это ведь будет круче самсы?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Т.е вы покупаете 2133Mhz память чтобы ее даунклокнуть? Мотив?
Ну оки, поднять самсу. А то сейчас напишешь самса вс гскул, и заорут, на кой те гскул, хотя он выходит по той же цене и уже 100% работающий с данными таймингами и частотой. Лень побеждает.
я бы g.skill взял за те же деньги. если по размерам устраивает и под кулер влезет.
Я ничего не понял :) Берете gskill - на здороье, но коли уж память 2133Mhz - то и юзайте ее на этой частоте...
Объясняю. Самсунг ведь на сток таймингах гонится прилично, как пишут. Так вот у самсы эти тайминги на 2133 обычно выходят лучше, чем у приведенного г.скула, или нет?
Blind Нет не лучше для 2133 нужны минимум те же 9-10-10-28...а какие чипы стоят на этих модулях GSkill? Не самсунг случаем? :D
А кто их знает. Все может быть.
будет ли стабильно работать оперативная память?
конфигурация компьютера
процессор Intel core I7 3930k 3.20GHz
мат.плата P9X79
видеокарта Palit GeForce GTX 690
HDD 2TB
на плате уже стоит оперативная память Kingstone 4 по 2 гб четырехканальная ,хочу добавить еще 2 по 4 гб получается двухканальная ,что бы было 16 гб,объясните нубу будет ли стабильно работать такая конфигурация?не будет ли тормозов и зависаний?
P.S. такую же четырехканальную 4 по 2 гб не могу поставить,мешает кулер,вот обьясните пожалуйста?
Должна...смотрите мануал на плату...все каналы надо заполнить равным объемом памяти...каналы заполняйте в соответствии с рекомендациями в мануале - начиная заполнять в первую очередь синие слоты - сначала ближние к процессору, потом дальние, и во вторую черные - сначала ближние к процессору:
Должно получиться как-то так:
Код:
4blue 4black 2blue 2black ...ЦП... 1black 1blue 3black 3blue
   X                 X         X                  X               X          X
   4                 2          2                  2               2           4
т.е.
четвертый канал+четвертый канал.....второй канал+второй канал..ПРОЦЕССОР..первый канал+первый канал....третий канал+третий канал....
.....4Гигабайта.........пустой слот........2Гигабайта........2Гигабайта.... ................2Гигабайта.......2Гигабайта........Пустой слот......4Гбайта...
Как то так :crazy:
Здравствуйте, уважаемые оверклокеры!)
Перечитал несколько статей по разгону памяти, но видимо у меня особая ситуация.
Имеется не совсем гонимая платформа:
Проц g2010 (2.8Ghz) http://ark.intel.com/products/71071/
Мать GA-B75-D3V (Bios F8) держит до 2133Mhz по характеристикам с сайта http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-b75-d3vrev_10.
Память - Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 4гига 1600Mhzhttp://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_XMS3_CMX4GX3M1A1600C9_DDRIII_4Gb_PC312800_113128.html
БП - Chieftec 550W
Видюха 250-я.
Известно, что напряжение у памяти нестандартное, и для достижения 1600Mhz требуется вручную выставить вольтаж на 1.65V
Это я сделал, но память всё равно работает на частоте 1333.
Проц тянет память 1066/1333, как заявлено на сайте интела.
Можно всё-таки добиться частоты памяти 1600?
В биосе множитель памяти максимальный выставляется только до 13.3 что в итоге даёт 1333Mhz. Какой параметр в биосе еще можно покрутить? Хотел FSB поднять, да комп не запускается после разгона даже на 2Mhz.
В общем никакой...интел убила разгон у дешевых процессоров...
Фото: 3
KT Какой смысл гнать память? Достоинство высоких частот?
Мой комп на воде.
Скорость на халяву. Не везде много...но +10% во многих приложениях получить можно....+в тех что зависимы от скорости памяти типа винрара - много больше.
стати для встроенной видюхи частота системной памяти даже очень важна.
Фото: 3
KT Если будет 2400MHz добавиться+10%
Мой комп на воде.
В играх например - да...Но зависит от игры...между 1333 и 2133 где-то 7-15% может быть... Если приложение критично к скорости подсистемы памяти (но таких мало) - прирост будет намного больше... Но естественно бывает и меньше...
Если же говорить о скорости в играх на встроенной графике - то там прирост больше средних 10% для варианта с дискретной графикой... Поэтому для встроенной графики разгон памяти строго рекомендуем...
Фото: 3
KT От тайминга зависит?
Мой комп на воде.
Тайминги надо выкручивать в угоду частоте...она приоритетнее...
Фото: 3
KT Так я понимаю, но если тайминг меньше это хорошо например 2400MHz при CL10 лучше чем CL11 ?
Мой комп на воде.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], xxMAESTROxx и гости: 14
