Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2024 Откуда: Сургут
SantiouS Лучше все таки почитать шапку еще раз и самому научится. Это крайне полезный навык, а вот с тонкостями настройки вам помогут здесь! ХМР зачастую такие себе профиля, чисто вставил и забыл, но и выжать с них нечего, руками можно больше производительности поднять, если того требуется!
_________________ Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
На сколько я понял, то нужно было сразу брать комплект 32х2 6400 и с большой долей вероятности она работала бы.
Нет, скорее всего не заработал бы. Примерно так же и будет, как 4х16 - 5800-6200 Но я в принципе не вижу смысла гнаться за частотой, ты преувеличиваешь её значение - главное тайминги поджать. Если тебе нужно столько ОЗУ - покупай столько. Компромиссный вариант - 2х24, тут и разогнать получится (если на hynix чипах), и некоторый запас по объёму есть
Вообщем буду ставить 4х16 и ориентироваться на частоту 5800MHz. Как я понимаю ее вполне достаточно. В начале даже XMP на 5800 попробую, а так дальше уже по этой теме шапке и, надеюсь, Вашим советам доведу до идеала тайминги. Уже купил так значит будет так. Наверное лучше 64 гб озу чем чуть лучше тайминги, хотя мне и 32 было бы достаточно думаю. Не очень обдуманная покупка.
Я не очень понимаю в разгоне ОЗУ и всех параметрах. Прочитал шапку 3 раза, но мало что понял На сколько я понял, то нужно было сразу брать комплект 32х2 6400 и с большой долей вероятности она работала бы. Для своего текущего комплекта, который уже купил, как бы поступили Вы? Грустные частоты это сколько? И вообще у меня получится как то просто выставить какой то стандартный XMP попроще и ничего там больше не настраивать или в случае с 4мя модулями придется изучить всю тему разгона? -_-
При такой частоте в любом случае хорошо бы поиграть с напряжением, можно и на стандартных таймингах от EXPO/XMP, они 1.4 вольта на все при 6400
Вот что получилось у меня: Nitro 1-2-1-8x-8x. загрузки на 1-2-0 при поднятии soc так и не произошло. пока решил отложить поиск. АИДА в безопасном режиме
SCL4 загружается, но сыпет ошибки, tRFC 480 нет ( M-die ), tRDWR 14 нет. ProcODT плата ставит 60, сам ставил 48. разницы не заметил. Soc при снижении тесты проходит (пару часов кранчера), но в играх рандомно черный экран и перезагрузка.
sha-man В принципе неплохой результат, у вас проц по курве разогнанный? Если да, какие настройки? SCL 4 вроде GDM ON делает, насколько я помню, смысла в нём мало... 1-2-0 8х-8х штука таинственная, я его не смог пока стабилизировать, возможно на дуалрангах он идет лучше чем на сингл..
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
переехал на ам5. память взял ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABWH] на А die. ехро завелся без проблем на 6000 даже с чуть пониженным vdd на памяти. как понимаю разгон особо ам5 ничего не дает, решил по стандартным гайлдам сбросить тайминги. по итогу вышло
как понимаю обычные цифры. ещё можно,наверно, попробовать понижать напряжение хотя в играх память выше 38 не греется. В жестких тестах на память выше 49 не видел - т.к есть небольшой обдув с двух сторон. Жалко что при тестах обнаружил что мой 7700 не может с курвой -40 работать - кранчер сразу сыпется ( а с ней он такой холодный был. теперь сижу думаю стоит опробовать хотя бы как минимум 2067-6200 fclk-uclk на тех же настройках или забить. по отдельности fclk 2100 судя по тестам плата держит.
