Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 328 из 556<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
sonne 2033 Решайте сами...можно и "руками" выставить 1066Mhz модулю частоту 1333Mhz... Но если вам продали 1066Mhz когда вы покупали 1333 - можно и поменять...
посмотрите что у него в SPD программой CPU-Z (вкладка SPD).
На том компе не установлена ос. Значит поставить и посмотреть?
Тогда ставить ос предварительно выставив 1333?
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Да можно впринципе загрузить ось с флехи...нет такой? Ну можно и поставить - это не долго...Частоту ставить не обязательно...в SPD прописаны все предустановленные режимы для памяти....максимальный - это есть номинал модуля.
Да я все таки подумал что сдам я её, я нашел в другом магазине опя же Hynix DDR3 1333. Так что будет попытка №2:)
Подскажите пожалуйста, будет ли на на глаз виден прирост производительности, межу памятью 1600 vs 2133 в таких прогах как, 3Dmax и всякие видеоредакторы, которые очень любят оперативку? Процессор i7 ивик. Сколько процентов можно выиграть с 2133 памятью в этих прогах?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Имелось 4 модуля по 2 гига. 2 модуля нормальных из одной партии, 2 других из сомнительной. 1 модуль накрылся и за него сделали манибэк, сейчас всё говорит о том, что и второй накрылся, скорее всего из этой же партии сомнительного магазина. Есть ли утилита для более детальной диагностики, чтобы выявить брак оперативки? Чтобы узнать правильно ли зашиты частоты в биос, тайминги, напруга и т.п.? Memtest86 уже второй раз пропускает мимо глаз брак.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
PS Всё дело без разгона.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Утилита нужна под Windows 7.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Здравствуйте. Есть память Hynix DDR3 4GB HMT351U6BFR8C-H9N0, в обзорах ее гонят до 2000+МГц., система: Intel Pentium G2120, мать ASRock H61M-VG3, поддерживают 1600МГц. Не получается частоту поднять выше чем 800Мгц , какие только тайминги и напряжение не ставил....
В чем может быть причина?
На сколько я могу судить они любят объем оперативки...а скорости современных модулей им хватит в любом случае...
ДА, мемтест86 в этом плане никуда не годится...прайм95 попробуйте бленд...очень хорошо тестирует оперативку ... еще есть Testmem5 (здесь на форуме, автор программы serj)...
800Mhz = 1600Mhz DDR (Double Data Rate) Выше вы никак не поднимите..разгона на пентиумах ивибридж - нет...плата на h61 - это приговор разгону!
Вот что выдает при каждом тесте
Вопросы по testmem5 вы напрямую можете задать автору программы (так наверняка будет проще) TestMem5 (тема здесь на оверах)
А так - остается еще prime95 в режиме Blend.
Это же для процессоров.
Комплексная вещь....хорошо тестирует не только проц но и подсистему памяти...в разы лучше memtest86+ и намного лучше LinX...
мне удалсоь разогнать память 2x4 Team до 2000, при таймингах 12-12-12-31 и напруге 1.51, но вот взять 2133 вообще не могу, никак, разными таймингами, а тажке поднятием напряжения вплоть до 1.65.Это что, получается предел разгона 2000 или я просто не попадаю в нужные тайминиг или чего то не знаю ? :)
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand С вторичными таймингами экспериментировали?...
нет конечно, я не знаю что там прописывать.
Опытным путем увеличивайте...тестируйте. Удобно в винде менять тайминги - прога для этого есть memset...еще нужна прога которая крутит множитель на пямять :) ...уверен и такая есть...
KT
я понял, ну а с каких хоть значений начать?
с прописанных в SPD...или с текущих...memset их детектит все.
KT
из этой фразы я не понял ни где прописанных, ни что где детектится :crazy:
Есть проги которые могут прочитать тайминги из SPD (дефолтовые для памяти)...например SPDTool, некоторые материнки показывают их в BIOS Setup....А программа memset показывает все текущие тайминги в винде (выставленные платой или вами вручную)...
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Gargantua и гости: 46
