Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 329 из 557<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Имеются 2 планки ddr3 crucial 1600mhz 4gb
в CPU-z показывает частоту 800mhz хотя должно быть 1600 ?
Знали бы вы сколько людей задавало этот вопрос в этой теме и не только! :) Память DDR...реальная частота - 800Mhz, при этом эффективная частота за счет удвоенной скорости передачи данных DDR (Double Data Rate) - 1600Mhz...но тут правильнее говорить не Mhz а MT/s - Mega Transfers per second (передачи в секунду). Таким образом если быть совсем точным то у вас DDR3 PC 12800, 800Mhz (1600Mhz DDR или 1600MT/s).
6251055 писал(а):
Знали бы вы сколько людей задавало этот вопрос в этой теме и не только! :)[/off] Память DDR...реальная частота - 800Mhz, при этом эффективная частота за счет удвоенной скорости передачи данных DDR (Double Data Rate) - 1600Mhz...но тут правильнее говорить не Mhz а MT/s - Mega Transfers per second (передачи в секунду). Таким образом если быть совсем точным то у вас DDR3 PC 12800, 800Mhz (1600Mhz DDR или 1600MT/s).
Странно тогда почему производители это не указывают в описании. Развод получается, думаешь что покупаешь 1600, а на деле реальная частота оказывается 800.
Ну так быстродействие получается вдвое выше поэтому и называют результирующей частотой 1600 - в этом и смысл DDR... :) У пентиум 4 и Core2Duo тоже писали шину 400/533/800/1066/1333Mhz, хотя реальная частота была 100/133/200 и т.д. но там Quad Pumped Bus :)
Быстродействие важно, а не то как назвать...вы же покупаете например для ддр 3 процессор Phenom II X4 965 или Core i5 2500K? Что такое 965? А может это тоже развод а реально там 844 и 2112 соответственно? :) :old_haha:
Есть вопрос, имеется пара планок DDR400 Kingston 1GB на BGA-шных чипах, родные тайминги 3-4-4-8, причем память прекрасно работает на 2.5-3-3-7 на родной частоте. Материнская плата позволяет выставить только cas latency. Можно ли слить дамп памяти, отредактировать и зашить обратно? И вообще, есть ли в этом смысл, будет ли особая разница в производительности?
DDR2 1200 4GB модули бывают, подскажите?
ddr2 больше 4 гб не бывают? почему так =)
quadrotony DDR2 1200 Бывают, но это чисто оверклокерские комплекты. А по поводу объёма больше 4gb, думаю бывают, но врядли найдёшь щас просто так. А почему так, всё просто ибо на 4gb прошла эпоха DDR2. И пришла эпоха DDR3, которые щас можно найти вроде даже 16gb планки.
Нет предела совершенству.
понятно, просто мне пока дешевле докупить 4gb планку ddr2 чем менять мать и покупать ддр3 к ней, а текущая производительность устраивает за исключением недостатка оперативы
но даже ддр2 4GB в продаже трудно найти
Можно. Thaiphoon Burner может, но это платный софт. Есть еще SPDTool.
Как такое возможно? Пихаю модули во второй и третий слотов разных цветов, а мать выдает, что режим двухканальный?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
На разных материнках возможна разная маркировка слотов - на одних для двухканала нужно ставить в одинокового цвета слоты, на других - в разные... Сверьтесь с мануалом.
расскажите про ддр4
какой у них будет формфактор, матери под них еще офк не выпускают? насколько производительность поднимется по сравнению с ддр3?
quadrotony писал(а):
расскажите про ддр4
Какой же еще? DIMM и SODIMM - и к гадалке не ходи :) Готовых продуктов с поддержкой ддр4 еще нет... Учитывая что текущие архитектуры не испытывают недостатка в скорости подсистемы памяти - сказать вряд-ли можно насколько поднимется быстродействие... Возможно графика в CPU в концепции APU подстегнет интерес...а так многого ждать не следует...ИМХО :)
Фото: 6
Есть ли какой нибудь профит в играх при разгоне памяти? Да и вообще есть ли смысл гнать память?
Спасибо!
Есть...небольшой... :) с 1333 до 2000Mhz разгоните - получите 10% в играх... :)
Чипы Samsung и Hynix с какой маркировкой обеспечивают лучший разгон?
Интересуют разгон 4GB планок 1333 до 2133 при 1.5V.
RostGl Ну например Hynix H5TQ2G83CFR-H9C, Samsung - как профильные на чипах K4B2G0846D-BCK0
Ок. Спасибо.
А можно еще про маркировку модулей?
Есть Samsung ...CB0-CK0 c чипами SEC ...846C. Стоить купить или лучше поискать другие?
RostGl писал(а):
846C.
Хуже гонятся...на номинальном напряжении могут не взять 2133. Но вообще разгон - лотерея...могут и взять :) В любом случае разгон очень неплохой у этих чипов...
Выбираю память.
Samsung из продажи исчез, осталось немного Hynix и кучи всяких Corsair, Сrucial,Kingston, Patriot и т.д.
Как узнать производителя чипов памяти по маркировке(названию) модуля?
Т.е например, как узнать производителя чипов памяти в KINGSTON VALUERAM KVR13N9S8/4 и т.д?
На http://www.jmax-hardware.com/bdds/ddr3.html и http://www.jmax-hardware.com/bdds/ddr3.html уже был.
Но там базы небольшие.
Может быть, есть базы больше?
Сейчас этот форум просматривают: Forslay, typym6ek и гости: 38
