Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
d1shd Заметил один фриз, но не знаю из-за чего. При Бенч Метро, на спуске к воде при прохождении какого-то там оленя есть то ли фриз, то ли статор. Плюс в том же Метро, когда проваливаешься в яму и первый раз появляется медведь, такая же история. Хз, с чем это связано.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
excommunicado писал(а):
И каким софтом и куда в этом софте смотреть, не стала ли хуже ОЗУ работать?
Бенч калькулятора хорошо отзывается, так же в аиде фотоворкс достаточно стабилен. Если понижение некоторых таймингов не приносит прироста, лучше их не трогать. Ну и так же в играх, особенно минимальный фпс.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Товарищи, помогите подружить ежа с ужом, ещё до повышения цен докупил к 2 x Кингстон пердатор KHX3600C17D4/8GX (HX436C17PBK2/16 на упаковке) ещё 2 x Goodram Irridium IRP3600D4V64L17S/8G, на первом стоят ноунеймовые чипы, но https://i2hard.ru/publications/24599/ здесь говорят, что они вроде как Hynix C-die, кингстоны K4A8G085WB-BCRC - "8 Gb B-die (Boltzmann / 20 nm)", эти двое работают без разгона, но довольно нестабильно.
По порядку:
Сижу на Asus Prime x370-pro и 2700ом.
Всё без проблем встало на 3200 XMP, но так как на носу важный проект и нужна дополнительная мощность решил разогнать выше, тем более, что изначально брал кингстоны под разгон, но было как-то лень. С огромными усилиями удалось завести всё это на 3333 при помощи Рюзень калкулятора, опыта у меня не много, и по этому мемтесты я до этого просто игнорил, но когда появилась потребность добавить памяти всё-же использовал мемтест идущий в комплекте с калькулятором и засилье ошибок так меня огорчило, что я решил забить и откатиться обратно к XMP профилю. Почитал статьи в интернете, понял, что на старом поколении мамок вообще довольно муторно гнать память выше дефолтных значений. И так бы всё и заглохло, если бы не решил заодно проверить как работает подразогнанный проц, на каком-то из тестов выдало помимо прочего кучу ошибок памяти даже на "дефолтном 3200" профиле, тут то я и приуныл окончательно.
Забить не варик, потому что нужно оставлять компьютер на рендер без присмотра и если что-то упадёт - я не смогу проверить, по этому очень нужно как-то решить вопрос и по возможности всё-таки разогнать память. Что делать? Какие предложения?
Калькулятор предлагает вот такие вот настройки с непонятно откуда взятым профилем:
"пук"
Но как я понимаю значения в наносекундах нужно выставлять по самым медленным модулям, а не считывать из XMP, однако я не понимаю как их найти ведь тайфон показывает явно завышенные
AweDeus я бы для начала последний биос со свежей агесой накатил, потом бы пробовал гнать каждую пару по отедльности в A1B1 слотах, т.к. модуля в итоге будет 4 стоять.
ansqie Так, ну биос я обновил первым делом, а что именно позволит добиться разгон плашек по отдельности? И на что именно нужно обратить внимание при таком подходе?
Сейчас запустил ещё раз систему на 3333
Всё так-же выдаёт кучу ошибок, хотя на игрульки и программы вроде-бы это пока не влияет.
Всем доброго времени суток, удалось разогнать свою память Samsung M378A1K43CB2-CRC до 3200 на таких таймингах: 15-19-16-16-38-56 с напряжением 1.35v В AIDA64 и DRAM Calculator for Ryzen в тестах ошибок не выявлено. Большое спасибо, тем кто откликнулся. Будут ли какие нибудь еще советы, может каким еще софтом потестить, на какие параметры обращать внимание и тд? Подскажите, как сюда скриншоты тестов под спойлер закрепить, не разобрался.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Оставить в полном стоке, без XMP. Разогнать только процессор проверить его на стабильность в Linx (задача 40000, 15-20 прогонов). Отрендерить что нужно и только потом уже сидеть и ковырять память
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 11
