Вчера привези из ситилинка две планки памяти, хайникс по 4 гб 1600 Мгц. Но они зелёного цвета. Где-то тут на форуме прочитал, что должны быть синие, а зелёные это китайское палево. Так ли это на 100%? По манибэку вернуть уже не получится, я идиот содрал с них наклейки.
подскажите пожалуйста сейчас установлены 2х2гб ддр2 1066мгц 5-5-5-15 2.1в есть вариант поставить еще 2х2гб ддр2 800мгц 4-4-4-12 2.2в возможно ли будет настроить все это для корректной работы?
вообщем поставил ос загружается и при 1066 и 800, видны все 8гб, но разные ошибки: при 1066 5-5-5-15 2.1 браузер закрывается с ошибкой и не прохидит ни один тест при 800 5-5-5-18 1.8 все вроде работает, но проходит только стандартную диагностику в windows без ошибок есть у кого идеи, какие настройки использовать? или еще что в биос нужно поменять кроме таймингов и напряжения?
Ну как минимум 6-6-6-18 на 800 2.0v попробуйте....потом попробуйте снизить напругу...может одних таймингов хватит. Если не охота снижать скорость - то соответственно напругу до 2.1 а тайминги - пятерки... Проверьте активность опций типа performance mode, top performance...ну в общем всё что относится к форсированию памяти без указания конкретных таймингов - в disabled. Command Rate - 2T... Проверять можно testmem5 или Prime95 - мне кстати testmem5 нравится...но в ней надо в файле конфигурации подредактировать кол-во тестов, чтобы подольше тест крутился...в оригинале он за полторы минуты проходится, что мало...
благодарю за ответ сейчас 800 5-5-5-18 2.2 прошел три прохода S&M нормально, прайм вырубается мгновенно конфиг: p5q pro q9550 2.8 первый коплект twin2x4096c5d (2x cm2x2048-8500c5d) второй PDC24G6400LLK (такие же маркировки на планках)
Posted спустя 50 минут 27 секунд:
таких настроек не нашел снизил напругу до 2.1, тестмем5 пройден без ошибок, прайм снова вырубается через секунду после старта
AL3X69 Еще такой момент...там в биос можно выставить страп (FSB Strap) - поставьте его конкретно под частоту вашего проца...и выберите при этом нужную частоту памяти. Не факт что поможет, но возможно... Дело в том что несмотря на на то что опция в биос не меняется - например вы выбираете всегда ддр2 800 - сам делитель меняется в зависимости от выбранного страпа.
Смотрю ваш мануал...попробуйте:
DRAM Static Read Control [Enabled] DRAM Read Training [Disabled] MEM. OC Charger [Enabled] Ai Clock Twister [light] Ai Transaction Booster Этот параметр скорее всего регулирет перформанс левел (смотрите какое сейчас значение на авто выставляет плата в memset. Это прога под винду) И попробуйте поднять чуток для большей стабильности. Я так думаю где-то в районе 10-ти поэкспериментируйте.
NB Voltage [Auto] - накиньте чуток...банков памяти больше и нагрузка на контроллер выше... Возможно так же поможет.
спасибо, буду пробовать запустил мемтест5 второй раз - завершился с одной ошибкой
Posted спустя 12 минут 1 секунду: KT все сделал как вы написали, nb поднял на 0.1, бустер 10 - ничего не изменилось, прайм вырубается сразу ведь может быть так, что они не совместимы и ничего с этим не поделать? или где то в настройках дело? есть разница в каких слотах они стоят? сейчас патриот в первом канале, корсар во втором
Posted спустя 1 минуту 31 секунду: снова тестмем5 завершился с одной ошибкой
Ну теоретически конечно возможно если прямо на первой секунде вырубает. А что там просто закрывается или error?...Попробуйте тест OCCT CPU (не OCCT LInpack, а первый тест - OCCT CPU)
Это так просто цифра чтобы отталкиваться (не с потолка конечно...но не факт что верная на 100%)...я предлагал сперва глянуть какой перформанс левел ставит плата на авто и регулируется ли он именно этой опцией. Кстати в memset же можно прямо из под винды все тайминги и опробовать
[Main thread Oct 7 23:50] Mersenne number primality test program version 27.9 [Main thread Oct 7 23:50] Optimizing for CPU architecture: Core 2, L2 cache size: 6 MB [Main thread Oct 7 23:50] Starting workers. [Main thread Oct 7 23:50] Execution halted.
ставит 10, регулируется тоесть можно мемсетом прям из винды без перезагрузки регулировать?
короче протестировал каждую планку по отдельности оказалось, что ошибка в одной из нового комплекта PDC24G6400LLK прайм пишет - fatal error: rounding was 0.5, expected less than 0.4 сейчас стоит три планки, все отлично работает, прайм уже часа четыре крутит без остановки но хотелось бы все таки использовать все 8 гб, может есть еще какие тесты? возможно ли, что ошибка пропадет, если переставить эту планку в другой слот или какие настройки в биос поменять? обновление биос может исправить ситуацию (в списке изменений нового биоса только улучшение работы какой то бесполезной express gate)?
Память CORSAIR Vengeance CML8GX3M2A2133C11B DDR3- 2x 4Гб, 2133, DIMM, Ret определяется в биосе как 1333 почему так и как это исправить? мать MSI Z87-G43 LGA 1150, ATX, Ret
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, monstor и гости: 13
