Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
mdv2008 у меня все стабильно(4х1024).Все равно память сильно гнать не будешь.А номинале должна работать хорошо. 1600 по шине-память 800 оптимальный вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
diafone Athlon 64- встроенный контроллер памяти. попробуй понизить разгон. ну и конечно задирай тайминги (для начала проверь 3-4-4-10_2Т).
а о том, что разные модули - зло, ты и сам уже догадался.
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2006 Откуда: GB
Всех с наступающем новым годом! Помогите решить проблему.Память CORSAIR CM2X1024-85005D 4 гигабайта отказывается стабильно работать на плате ASUS P5K Premium WIFI-AP. Постоянно синие экраны! Процессор Core2Quad6600.Что самое интересное,вынимаю одну из планок,всё стабильно.Система не разогнана.
ALVO
На штатной частоте,в биосе всё по умолчанию.Подымал напряжение на памяти до 2.3v.Работают стабильно только 3. Менал слоты и память как колуду карт. Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд ALVO
На штатной частоте,в биосе всё по умолчанию.Поднимал напряжение на памяти до 2.3v.Работают стабильно только 3. Менял слоты и память как колоду карт.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Поясните плиз неграмотному. Если я поставлю вин64 или висту64 у меня приложениям будет отдаваться >2Гб памяти, или оно все равно должно быть оптимизированно под это дело? Просто сегодня взял 4 гига - пока тестю на частоты - но по работе обьема отдать >2Гб памяти под игру неполучилось. Несмотря на то, что виртуалки раскачивает уйму. Ключ /3Гб ставил - нет эффекта
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
ShPioN Ну да . Я же сижу пока в вин. ХР86. А что только 64 битным приложениям отдается > 2Гб?
Игр 64 битных и нет совсем. Конкретно брал память т.к. иногда поиграть в герои5 на карте 320х320. а комп не тянет. Думает бывает по 4 минуты. Памяти использует 1.9Гб и 1.8Гб виртуалки. Ну и как быть. Так что значит даже с ХР64 у меня проги будут грузить <2Гб памяти?
Как то это нехорошо.
Сейчас этот форум просматривают: zuyev и гости: 29
