Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 331 из 557<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
vik-perevert писал(а):
почему так и как это исправить?
Режим совместимости.
XMP активируйте в биос сетап...
Еще вопросик, чем потом протестировать на стабильность работы памяти?
Prime95, OCCT CPU (не Linpack), testmem5...полчаса достаточно.
Всем привет! Возникла проблема. После 4-х лет работы полетела одна планка в комплекте профильной памяти. Гарантия от продавца была 36 месяцев и закончилась. Производитель даёт на такую память (есть соответствующий стикер на упаковке UA-001 Lifetime warranty) пожизненную ограниченную гарантию. Вопрос: реально ли воспользоваться таким сервисом в Украине и, если да, как это сделать?
Нашел в биосе, но вариантов выбора там нету!?
Enabled? нет?
KT писал(а):
Enabled? нет?
Вообще нету не чего, при нажатии заходит внутрь с не кликабельными строчками
Hola! нужен совет,собрался добавить память на профильную мать, есть ли смысл докупить такую же оперативку как стоит в профиле или поставить 2 планки по 8 гиг если можно то какие?
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
День добрый, поделитесь настройками для @2133 Samsung M378B5173CB0-CK0
с настройками доп таймингов на 1.59 не хочет стабильно держать (БИОС, Ме на матери - все обновлено)
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Значит XMP профиль в SPD не прописан что странно...ну тогда руками - множитель на памяти (Memory Multiplier) - 21, тайминги (какие на стикере прописаны? Есть надпись что-то вроде CL10 или CL11??) - CL-RCD-RP-RAS - для CL 10 ставите - 10-10-10-28(30), для 11 - 11-11-11-30(34)...например...точнее на сайте производителя. Захотите снизить - снижаете на единичку каждый и проверяете по очереди в тестах. Напряжение надо точнее смотреть на сайте производителя...можете для начала оставить номинал, если буду в тестах сбои - увеличивайте...до 1.7v вполне можно.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
имеет смысл конечно докупить ибо дешевле...самсунг оригинал 4GB не должны быть хуже по разгону, в крайнем случае немного скорректируете параметры работы памяти.
сегодня порыскал нигде точно таких нет на 4гига,есть такие но на 8гиг.Как же быть у меня сейчас стоят в двух слотах, то нужно теперь 2 покупать на 8которые,что бы заняли 2 оставшихся слота или я неправильно мыслю!?
Да не обязательно прям такие же...в каком режиме сейчас работает память? Нужно просто чтобы новая память смогла в таком же режиме работать без ошибок (если ваши модули например разогнаны).. Сколько вы хотите добавить? Если до 16GB то покупайте еще 2 по 4GB и ставьте в свободные слоты... Хотите еще 16 добавить? Берите 2 по 8 и ставьте по 12GB в каждый канал...
1600,но работали сразу по умолчанию 1333 я потом в биосе ставил 1600 (хрен знает почему так )
ну хочу 16гиг, а если одну планку на 8 купить и поставть получается слот еще один будет пустовать?
Ну 1600 для практически всех 1333 достижимы...можете особо с выбором даже не заморачиваться.
В один канал ставите текущюю пару 2x4, а во второй - 8GB один модуль в дальний слот канала... Должен быть двухканал полноценный :) Один слот будет пустовать....пока еще не надумаете модуль поставить :) Если понадобится когда...но можно и еще пару 2x4 добавить...как угодно...
а какие планки можете посоветовать класнячие) к моим XMS кам). С учетом того что мне нужны низкие (потомучто стоит башня ноктуа) и отличным охладом.
В ближние к сокету процессора (в первый канал) поставите свои XMS, а новые берите - любые...поставите в дальние от сокета слоты памяти... Такой вариант пойдет?
Пол поводу конкретных моделей не подскажу - это вам лучше в тему по выбору железа: Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться! Я то себе обычные самсунг оригинал взял... :)
не тольконизкие ибо еще кулера на нем мешают)
Недавно собрал новый комп, в московском ситилинке покупал проц и память. Так вот, память взял Hynix 4gb 1600, две планки. До этого где-то здесь на форуме читал, что они должны быть именно с синим текстолитом, тогда это оригинал. Когда курьер привёз их, я большее внимание уделял процессору и его осмотру, память просто посмотрел, нету ли дефектов каких. Но как-то совсем не обратил внимания, что они зелёные. Просто не думал, что ситилинк может не оригинал привезти. Выглядят они вот так. Ну, как верхняя зелёная планка, с такими же наклейками.
В аиде она определяется просто как 8 гигов какой-то памяти, даже без названия Hynix. В CPU-Z part number'а вообще нету.
Как я понял, это какой-то Китай на чипах Hynix, но главный вопрос в том, так же она будет работать, как и оригинал? Ну например стабильность, разгон?
И ещё, по дефолту она завелась на 1600 конечно, с таймингами 11-11-11-28. Нормально?
Высокие тайминги...на таких и 2133 взять можно :) для 1600 пробуйте или 9-9-9-24(27) или 10-10-10-28(30)...
Проверьте :) Делов то! :)
Ну как делов-то, её потом тестировать хз сколько)
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, spellcraft и гости: 13
