15-30 мин. для начала в прайм или testmem5...ну и быстрота вылета теста (или нестарт системы) всегда сориентирует вас по подбору рабочих параметров. На самом деле определить частотный потенциал памяти не так уж и долго...
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
подскажите такие планки у меня будут нормально работать ?
Будут конечно 1600Mhz CL10...а корсары у вас какие (маркировка)? ...вообще судя по фото данные модули вполне стандартной высоты... не низкопрофильные.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: _StonedFox_ Можно и подкрутить...если в данном режиме память работает стабильно...то есть держит CL9 на такой частоте - то tRCD tRP и tRAS можно понизить...до 10(11)-10(11)-28(30), потому что 13-13 tRCD-tRP это избыточно скорее всего да и tRAS можно снизить до 30-ти легко....конкретная комбинация находится опытным путём с помощью тестов на стабильность.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2013
народ, вот такой вот у меня вопрос к вам. DDRII память, делаитель 10:6, FSB 292, год назад система бодро бегала и прыгала, теперь она выпадывает в бсоды, если сильно грузануть память оперативную
Vdulzhiv. Напряжение повышали на память? А ЦПУ? ...если было сильное завышение - может и деградировала...проверяйте конкретно виновника ЦПУ или память...память в дефолт (или просто делитель снижайте) - гоняете ЦПУ тестами...и наоборот...
KT на камне 1.675вольта, на память 2.1. На дефолтном напряжении памяти проц не стабилен в линксе, ну и частота ниже. Раньше система нонстоп крутилась 4080(292х14), сейчас понадобилась, но память БСоДит(как писал, по коду ошибки в гугле именно она). Мемтест сказал, что все самолет
Vdulzhiv. А что за проц вообще? 1.675 для современных процессоров вообще говоря - многовато...
Это как? o_O Связи между стабильностью CPU и напряжением памяти - никакой!
мемтест86+? - туфта
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: 2.1 на память - память не убьёт...а вот проц на 1.675 - вполне могло процессор калекой сделать....у вас не что? Pentium e-5xxx? PhenomII?
а вообще профит от них будет по сравнению с моими, будут ли они бодрее ? цена все же разная
Если юзать будете на 1600 9-9-9-24 1.65v...то бодрее не будут Будут такими же... Хотя может так случиться что они не возьмут 1600 на CL9 - всё таки у них номинал CAS Latency для данной частоты - 10... Но я думаю заведутся...это не такой жесткий режим для современной памяти. В крайнем случае ослабите чуток тайминги....да и на скорости компа это всё вряд-ли заметно скажется... Вот увеличение объема памяти, если ее не хватает - скажется однозначно самым положительным образом...
Последний раз редактировалось KT 15.10.2013 22:13, всего редактировалось 1 раз.
d820 - у них номинал должен быть на уровне 1.35v...так что 1.675 все равно многовато...пробуйте отдельно разгон памяти с сниженной частотой CPU - мне кажется что дело именно в проце, а не в оперативке.
Последний раз редактировалось KT 15.10.2013 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Vdulzhiv. да, конкретно для тестирования подсистемы памяти лучше prime95 использовать в режиме Blend...мемтест86+ очень плохо отлавливает ошибки, линкс (линпак) тоже не очень... еще неплох вариант с Testmem5.
хм а есля я докуплю и добавлю еще 8гб таких же планок что стоят уже, при этом реально сэкономив, много потеряю производительности в отличии с другой памятью?
КП в чипсете...может и того, но только от овервольтажа...GMCH voltage вы повышали?
Лучше конечно сэкономить... но такие же найти получится?... Если это дешевле, то конечно идентичные модули - лучший вариант. Главное - если вы не будете разгонять - вы ничего не потеряете, потому что текущий режим ваших модулей скорее всего потянет большая часть присутствующей на рынке памяти.
все таки есть соблазн сменить на дорогие планки но боюсь мать и проц не потянут.И вообще в играх это даст преимущество?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2008 Откуда: Волгоград Фото: 78
Подскажите Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K2/8G] на профильной системе до скольки примерно можно разогнать и какое максимальное допустимое напряжение можно ставить в BIOS для 24/7?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
