Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19398 • Страница 332 из 970<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 970  >
garison87 писал(а):
про дальний - я имел в виду про два слота когда на плате всего.
аааа, понял.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: В сети
Фото: 266
garison87 писал(а):
тестировать по одной планке нужно вроде как в нем
поскольку методика единая - обе плашки в одном слоте, то имхо разницы нет.
garison87 писал(а):
Да и худшую планку тоже ставить в него получается, а не в ближний слот к процу.
А вот это вопрос. Вроде как всегда мы ставили лучшую дальше - дальше путь сигнала.
Понимаю, что вопрос может показаться странным. Но может кто подскажет. 12400F до какой максимальной частоты может разогнать DDR5 память?
у меня на 6600Mhz с ним память работала, дальше не пробовал.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
CHiCHo писал(а):
стартануть винду или что?
Или что. :-) Стабилизировать.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: В сети
Фото: 266
G'Kar писал(а):
Стабилизировать
А много кто стабилизировал тут у нас 8к32?
Я С36 не могу стабить, один раз только плата смогла, какой уж там С32.
Сейчас кручу внаглую С34 - результат примерно тот же, память примерно столько же до ошибки крутит. Пока CL=CWL по лайту.
Влияние на скорость, даже задержки такие же, видимо, только CWL роляет.
Поэтому резонный вопрос "нафига нужны низкие первички" для меня пока актуален.
Фото: 29
а может в дорожках короче?
Russian Overs Team
Не может быть дорога короче к тому что дальше.
Если на плате 4 слота, то дело в другом: если память в дальнем слоте, то вся линия (проходящая через ближний слот) нагружена. Иначе нагружена только половина до ближнего слота, а оставшаяся часть висит в воздухе и работает как антенна - активно излучает помехи, к тому же от свободного конца линии сигнал отражается обратно в линию, и накладывается на полезный сигнал с задержкой, получается бардак, контроллер памяти в шоке, не понимает что это за дикая смесь. :D
А если два слота, то дорожки к ближнему специально удлиняют (зигзаг) с целью сделать задержку сигнала одинаковой для каждого канала.
Статус: В сети
Фото: 266
xalexiv такое объяснение вполне понятно, спасибо
А поделитесь пожалуйста ссылочкой на свежий линкс. Я чёто тока старые нахожу
gnus g7/32'/240hz/qhd, 13900kf, alf2-420, 4090goc, msi edge z690, rm1000x, tt core v71tge
Фото: 29
на сколько я понимаю от одной планки идет 240 контактов к 240 контактам процессорного канала памяти №1
а от второго тоже 240 контактов к процессорным контактам канала 2, при этом дорожки идут в основном как то по диагонали, а не перпендикулярно слотам. Есть распиновка сокета - какие пины за каналы отвечают?
Если дороги одинаковые, то почему в Апексах и том же Юнифи-Х пользователи часто жалуются, что один слот работает на сильно меньшей частоте чем второй?
Russian Overs Team
Фото: 5
Пенсионер600 писал(а):
Вот взял бы ежа 790I хоть завтра, но, блин, напрягает cpu 1x8пин
А чем напрягает?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
garison87, каналы будут работать одинаково при условии, что задержки в линиях к ним равны.
Задержки выравнивают подбирая длину этих самых линий, более точно это сделано на дорогих многослойных платах. Проблема в том, что выравнять задержки можно только на какой-то одной частоте (очевидно что на дефолтной).
При увеличении частоты (разгон) задержки в каналах становятся разными, чем выше частота тем разница больше. Слегка компенсировать разницу можно подбором нагрузочных сопротивлений (слоупов), но контролировать это невозможно в домашних условиях, остаётся только подбор методом тыка...
Неблагодарное это дело, тяжела жизнь гонщиков. :facepalm:
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
За задержки в каналах отвечают все сигнальные и все адресные линии, кроме шин питания.
Фото: 29
xalexiv спасибо за разъяснение :beer:
как обычно буду тыкать опытным путем, положение планок все-таки иногда меняет ситуацию, но не кардинально (2 против 8 ошибок в лисмусе от перемены планок, дважды перепроверил).
Добавлено спустя 30 секунд:
а на Мдае у себя не замечал разницы.
Russian Overs Team
RusXP писал(а):
чем напрягает?
Не, ну можно конечно возражать, что и 1x8 нормально 300Вт+ вывозит. Но тут два вопроса. 1.Почему же, если всё вывозит 1x, то на других новых платах не стали отказываться от 2x8? 2.Выйдет рефреш рапторов, кто знает что там будет? Мне кажется, что 1x8 это просто компромисс из-за каких-то конструктивных особенностей платы.
Последний раз редактировалось Пенсионер600 29.03.2023 0:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
В том числе, чтобы разгрузить силовые разъемы.
Ну вот. Не успели ещё остыть слухи про 12vhpwr, как снова теже грабли :lol: Не, может кабель и разъём и 600Вт пропустит с температурой сиси любимой женщины, но как-то всё равно чувство налюбки точно будет преследовать)
Фото: 5
Короче! :oops: Покупать Z790i будете или нет? Она нужна для того, чтобы крутить адаи до 8000 МГц.
Хочу z790 12 слоёв именно msi, но не ежа. А выбора больше и нет. То есть ответ- нет :D
Фото: 5
Тогда только ждать MSI MEG Z890 Monsterlike. :-)
