AMT - Asus MemTweakit Asus MemTweakIt 2.02.44 При настройке памяти в BIOS ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО MRC Fast boot=disable (включаем при этом режим тонкой тренировки, если же выставим enable, то включаем режим грубой тренировки). Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения ио и са ! Недаром в Jedec шаг между спидбинами именно 133, а не 100! Для плат с Alder Lake напряжения VDD и VDDQ на память могут отличаться не больше, чем на 300 мВ. Для плат на основе логики z690 и b660: VDD>VDDQ VDDQ>=VDD-300mV(0.3V) Лучше на VDDQ не превышать 1.25V. Вполне возможно 1.30V. MSI дает зазор до 1.40V. Для таймингов должно выполняться требование: _dr=_dd
Разгон памяти у современной DDR4 (16 банков,RRDS=4,FAW=16,BL=8) эффективен только при tRC<=64,если каждый новый блок чтения происходит с разных банков памяти. Для 4-х слотовых плат при разгоне желательно в биосе отключить неиспользуемые слоты. Предположительно для максимальной производительности памяти значение tRFC в тактах для 8-Гбитных чипов должно быть кратно 8,а для 16-Гбитных чипов - 16. Если это правило не соблюдать, то будут вставлены лишние такты при каждом цикле обновления памяти. Для желающих максимально снизить tRFC. Делим tRFC на сумму tRCD,tRTP и tRP. Если результат ближе к 4, то снижать tRFC можно по 4 такта. Если результат ближе к 2, то снижать tRFC можно по 2 такта. Это связано с тем, что обновление происходит субмассивами, которые обязательно кратны 2.
Новая информация по tRAS
Чтение с модуля памяти у DDR4 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных. На март 2026 года я склоняюсь к тому, что чтение 64 байт идет с одного банка всех 8 чипов модуля. То есть за 4 такта происходит чтение 4 такта х 2(два фронта сигнала) х 8битх8чипов=512 бит или 64 байта. А оптимальный tRAS зависит от политики контроллера по закрытию строк и от его связи с tRC (определяется внутренними невидимыми нам настройками биоса). Можно предположить, что оптимальное значение tRAS=2*tRCD+несколько тактов, это определяется по количеству промахов и попаданий в открытые страницы памяти, тут нужен оптимальный КПД. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка) tRAS=tRCD+tRTP+8 (считывание 24 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка). Самый верный выбор для DDR4! tRAS=tRCD+tRTP+16 (считывание 40 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+20 (считывание 48 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+24 (считывание 56 байт - маловероятно) tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка) Для DDR4 оптимальным выбором является 4-й или последний вариант. Но если выставить tRAS меньше, то ничего трагичного не произойдет, так как джедек придумала предохранитель (tRTP), поэтому можно не заморачиваться и выставлять минимальный tRAS (=tRCD+tRTP).
Напряжения на процессоре при разгоне памяти
SA- безопасный уровень (по данным MSI) 1.35, растет от частоты памяти и зависит от подключенной периферии к PCIE, чем больше скорость видеокарты и NVME-диска, тем выше нужно напряжение. IO (для Z590 =IO2, а просто IO можно оставлять в авто, для Z690=IVR DDQ)- обычно хорошо работает если на 50 мВ ниже SA, но чем ниже, тем лучше, стараться максимально снижать. Тоже растет с ростом частоты памяти. Для ориентира при настройке всегда рекомендую глянуть, что за напряжения SA и IO выставляет материнка в авто.
Для начала тезисно несколько правил «успешного разгона и установки памяти»:
1. Ни в коем случае не используем XMP профили – этот режим протестирован на совместимость, но не даёт оптимальную производительность. Поскольку заводская настройка не блещет идеальным подбором, можно получить до 20-25% производительности дополнительно, вручную настраивая тайминги и напряжения. Также XMP режим чреват завышениями вольтажа самой память и контроллера памяти\SOC. 2. Правильная установка модулей – А2 (для одного модуля), A2B2 (для двух модулей). 3. Самый лучший разгон по частоте достигается при использовании одного модуля, при наличии двух планок максимальная частота лишь немного хуже. У четырёх – либо хуже (на устаревающем LGA2011-3) либо такой же или лучше (LGA2066), которые могут стабильно работать с 4мя модулями на 4000CL16. 4. Если используется два модуля, то худший модуль (требующий бОльшего напряжения для стабильного разгона) должен стоять ближе к процессору в слоте A2. 5. Перед настройкой частоты и таймингов памяти отключить подсветку модулей памяти - т.к. это даёт лишний нагрев.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГАЙД ПО НАСТРОЙКЕ от Agiliter
Универсальный гайд. 0. Устраните любые потенциальные проблемы с другим железом. Снимите разгон с видеокарты, снизьте частоту цп на 300 с сохранением напряжения. Не забудьте вернуть RTL в авто если сейчас не авто. 1. Крутим очень короткий мемтест, то есть если минуту живёт сразу снижать тайминг дальше. Ищите не стабильность, а явно сбойное значение тайминга, запишите его - пригодится. Гораздо проще найти явно нерабочее значение и от него плясать чем пытаться ловить нестабильность часами. Это также помогает диагностировать сбойные тайминги на ранее "стабильной памяти". Не пытайтесь найти предельные значение сразу. Сначала скрутите до +2 от минимально стабильного. Многие тайминги идут параллельно поэтому бессмысленно пытаться скрутить до упора с первого прохода. CR выставить на 2 если стоит 1. В самом конце можно попробовать скинуть до 1. 3 Ставить только на очень большую частоту или если по другому ну совсем никак.
Начните с RCD, CL. Не обязательно должны быть одинаковыми, обычно CL идёт меньше чем RCD. RAS сразу пробуйте как RCD+CL+4, до этого значения от него существенная разница, дальше меньше. CWL<=CL. Допустимые значения 9,10,11,12,14,16,18,20. RP можете выставить по RCD, если пойдёт меньше - тоже неплохо, не уверен правда насчёт смысла. RTP без формул. Если не идёт вниз можно попробовать поднять чуть чуть RP. В DDR4 явно связан с WR соотношением 2 к 1 (например WR20\RTP10), физически хранится одно значения и в зависимости от операции интерпретируется. Скрутите FAW до 16(так и оставьте если работает). С таким FAW скручивайте RRD(оба, L обычно больше чем S), возможно поедут на 4 оба. Если до 4 не удалось спустить поднимите FAW до уровня RRDL*4 и попробуйте ещё, хотя это скорее всего уже почти предел. Обычно L>=S. L - SG(Same Group). S - DG(Different Group) Напр. RRD_L>=RRD_S. CKE=5 СCDL>=4 RDRD_DD и прочие подобные можно проигнорировать если у вас нет двух планок на один канал (4 планки). DD-Different Dimm. Тоже самое с DR-Different Rank если у вас одноранговая память. RDWR_SG(DG) и подобные сочетания скручивайте до минимальных рабочих, потом накиньте сверху +2. Как уже отметил обычно SG>=DG. WTR не трогайте он сам спустится когда будете скидывать WRRD_SG(DG) и прочие подобные. Если сам меньше не стал тогда руками скидывать. WR снижать через WRPRE если есть. Если нет или не снижает WR, То скрутите его скажем до 12 или +4 от рабочего, потом дожмёте если не лень будет. RFC явных формул нет, крутить после всего списка сверху. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 20 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... REFi больше лучше. Связан с RFC. REFI сколько память "работает" - RFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение.Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом. RTL и IOL вам кто-то другой пусть советует как настраивать, от них у меня голова болеть начинает...
tRASmin=tCL+tRCD+2 WTRS/L устанавливаются в биосе через WRRDdg/sg согласно формуле: WRRD_sg=6+CWL+WTR_L WRRD_dg=6+CWL+WTR_S WR - через WRPRE (для матплат ASUS): WRPRE=4+CWL+WR RTP - через RDPRE (для матплат ASUS) RDPRE=RTP
VDDDQ=1.5 V max по Jedec VrefCA=0.6xVDDDQ=0.9 V (max по Jedec), в даташите контроллера интел тоже разрешено максимальное vrefca=0.6xVdddq. То есть при обычной настройке биоса, когда VrefCA=0.5xVDDDQ, VDRAM<=1.8 V, чтобы уложиться в нормы по Jedec. А если при этом в биосе настроить vrefca=0.49xvdddq (разрешено по Jedec), то безопасное Vdram может быть еще выше=1.837 V. Вывод: для контроллера процессора напряжение на память <=1.8 V неопасно
CPU Name: Intel® Core™ i7-7740K CPU @ 4.30GHz Motherboard Model: MSI X299 GAMING PRO CARBON AC (MS-7A95) Total Size: 8192 MB Type: Single Channel (64 bit) DDR4-SDRAM Frequency: 2750 MHz - Ratio 1:31 Timings: 21-31-31-63-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR) Slot #1 Module: G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GVR
[img]Ссылка на скрин[/img] Для сбора статистики по установленным чипам памяти просьба прикладывать скрины программы Taiphoon Burner и указывать напряжения на DIMM, IO и SA![/color]
Below are the typical tRFC in ns for the common ICs: IC tRFC (ns) Hynix 8Gb AFR 260 - 280 Hynix 8Gb CJR 260 - 280 Hynix 8Gb DJR 260 - 280 Micron 8Gb Rev. E 280 - 310 Micron 16Gb Rev. B 290 - 310 Samsung 8Gb B-Die 120 - 180 Samsung 8Gb C-Die 300 - 340
Таблица tRFC от Reous v26
Расшифровка чипов, находящихся в модуле памяти у разных производителей
Ревизии печатных плат. A0,A1 или A2 планки, как узнать
#77 #77 #77 #77
Статистика tRCD планок в зависимости от типов чипов
#77 #77 #77 Чем выше вы в вертикальном столбце, тем удачнее планки. Чем интенсивнее цвет, тем выше статистический процент (данные старые,теперь удачнее чипы выходят) На 1 таблице все,что выше красной линии - суперотборники.
Советы по верной тренировке
1.Поднять напряжения на VCCSA и VCCIO. 2.Включить в биосе Round Trip Latency. 3.Для гигабайтов - memory enchancement=normal.
Руководство по разгону памяти для начинающих блондинок
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
anta777 Хотел спросить по поводу "Testing Window Size (Mb)=1408 ; еще лучше установить 1536 но не во всех железных конфигах получится". Большее значение влияет на сложность самого теста? Так как у меня значительно быстрей проходит тест нежели, чем у других.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 10.06.2011
Write Latency Delay
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Нет, на одной и той же системе с большим окном тест проходит быстрее. Сложность не изменяется.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: У вас может старая версия конфига, где увеличено не общее время, а время каждого теста до 1000, а реально больше 250 время теста увеличить нельзя, поэтому и тестирует быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
anta777 писал(а):
Тест прошел, так как произошла правильная тренировка памяти, чего и нужно добиться на новых таймингах.
т е память теперь натренирована и можно выставлять вторичные и третичные? отключить тренировку перед установкой или она должна еще потренироваться с новыми значениями?
Тренировку проводить с новыми таймингами, но не загружатьс в windows, только в bios, при удачной тренировке следует тут же забить вручную ее результаты в биосе и отключить саму тренировку, после чего загрузиться в windows и тестировать память на стабильность.
Вот конфиг Extreme1(из папки TM), скачанный недавно из шапки.
MT1.jpg [ 588.41 КБ | Просмотров: 1409 ]
А сам TM5(v0.12) качал из основой темы TestMem5 #7540541, месяца 2 назад. Может быть за 2 месяца были какие то изменения в программе?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Экспресс отчет о G.Skill Sniper X, тестировалось на "скорую руку" подкручиванием только первичных таймингов и Vmem.
CPU Name: Intel® Core™ i7-9700K Motherboard: Asus TUF Z370-Plus Gaming II Total Size: 32768 MB Type: Double Channel DDR4 Timings: 19-20-20-40-2 Slot #A2 Module: G.Skill Sniper X 16384 MB (DDR4-3600) - XMP 2.0 - P/N: F4-3600C19D-32GSXWB Slot #B2 Module: G.Skill Sniper X 16384 MB (DDR4-3600) - XMP 2.0 - P/N: F4-3600C19D-32GSXWB
На штатной частоте 3600 и Vmem-1.35, на первичных таймингах, удалось выжать 17-20-20-36-2 На 3700 стартует при Vmem=1.4V 19-25-25-42, снижение напряжения на пару десяток или уменьшение tRC-tRP приводит к не работоспособности. Слухи о том что Hynix CJR хорошо гонится выглядят преувеличенными.
Что-то мало у людей на форуме памяти H5AN8G8NCJR-TFC. Погуглив, понял что дешевая и хорошо гонится. У меня работает 3600 CL16, на напряжении 1,39. Ориентировался на калькулятор. Куратор же говорит что можно и на 1,35 вольтаже пробовать. Вопрос, для такой памяти какое максимально допустимое напряжение? Спасибо за ответы.
Я бы выше 1.45 не забирался. В отличие от Samsung B-die или Micron E-die у Hynix CJR несколько раз наблюдал умирание плашек после работы с предельным вольтажом (выше 1.47). Поэтому думаю, 1.45 безопасно, но если работает и на 1.4 - зачем больше?
и по большому счету, меня устраивает всё, кроме вольтажа. Его пришлось задрать до 1.45v . Кто мне подскажет - как долго оперативка проживет с таким вольтажом и есть ли способы его уронить? Напругу на SoC и тд не трогал вообще.
Уронить сильно не выйдет. Опять-таки, на vSOC сколько подаётся? Попробовать снижать по 0.1 на память можно, поймав границу стабильности. Опять же tRFC конский просто, да и некоторые другие тайминги я б поправил. В итоге профитно останется какое-нибудь 3400 или 3466 с 14-14-14 с отключенным GDM\PDM и максимально зажатыми вторичками. Калькулятор для Ryzen в помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2019 Откуда: Пермь
Спасибо за ответ. Думал вообще пост не заметил никто SoC посмотрю вечером, что там. Но его я не трогал вообще. Снижать по 0.1 не получается. Ниже уже сыплются ошибки. На 3466 я тоже пробовал. На 3466 стабильно на 1.43 При этом показатели похуже. латенси прыгает за 80+, а скорость падает примерно на 1-1.5Гб
С калькулятором для райзена я что-то подружиться не смог. Делал по своим "наметкам", скажем так. Так как не нашел соответствия строк из калькулятора с многими пунктами в материнке. А при выставлении всего что нашел из калькулятора и оставлении неизвестных пунктов в AUTO я получал F9 в пост сигналах материнки и отказ грузиться.
На первом поколении процев Soc наверное около 1.1 потребуется, вряд ли меньше. И да, напряжение большое для 3466 для таких вторичек.
Видимо вбито было не всё, или не правильно. C6H капризный в этом плане, автомат настройки у него фигово подбирает. Зато если руками копаться -ух. Рекомендую попробовать калькулятор еще раз, либо попытаться забить настройки кого-то со схожей платой (например через сохранение профиля)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
у меня таже плата,память похуже. Статистика разгона памяти DDR-4. Обсуждение результатов. Советы. #16422512 вот я картинку выложил. только не пробуй 14-15-11-11, пробуй сначала стандартно 14-14-14. потом в настройках digi+ power control делай vddsoc switching frequency -400, спектрум-вкл, dram current capability 110/120%, dram switching frequency 450/500khz. power phase на раму- экстрим. и сок капабилити можно на 120%
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 15.08.2019 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Через 2 часа буду дома - смогу сказать точно
Вполне допускаю, что что-то неправильно было вбито. Но как я уже сказал - там есть пункты, которых я не смог найти в калькуляторе. В частности там в некоторых пунктах идут прямые названия. И можно только гуглом нагуглить конечное обозначение, которое указано в калькуляторе. Естественно, что я вполне мог чего-то напутать. Условно вписывая только первички из калькулятора - память стартует. Без каких-то проблем в принципе. Но тестмем начинает сыпать ошибками. Еще в материнке есть профиль на 1.4V 3600, который дает вот такой результат:
авто профиль МоБо
однако ошибки летят сотнями сразу после старта теста. Ну и не совсем понятно... не будет ли хуже вообще даже если получится стабилизировать (например поднять напругу на SoC или на память с 1.4 до 1.45), ведь 2Т, а не 1Т
верю. Но, видимо, знаний не хватает Для того я тут
Калькулятор я, конечно же попробую. Но я чего хотел спросить - не могу еще привыкнуть к форуму... может где-то есть профильная ветка моей материнки? Может мне там построчно расшифруют какой пункт что значит в разделе таймингов? А на счет готового профиля... интересная мысль. Может и правда попробовать погуглить 1700+С6Н+b-die
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
как понять что тренировка прошла успешно и пора её выключать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Alspiz нормально они гонятся, только очень долго ))) Я уже месяц бьюсь. Пока память побеждает. Ложная стабильность сыпится в пух и прах при проверке памяти TM5 с профилем из шапки. А так я думаю Вы пожете легко пробовать 17-19-19-38 2t. По вторичкам поищите по теме - я выкладывал скрины, но пока что результата итогового нет, т.к. третичные еще мучаем все вместе тут. И да, у меня плашки 8 гиговые х 4, не двуранг - у Вас должны веселее бегать. И не обращайте на скрины не подтвержденные тестированием TM5 - я и на 4000 свои заводил,тест AIDA проходит - а что толку то, потом BSODы летят Тут и B-DIE не всегда шоколадным оказывается.
Нет, нету. У меня тут-то выходит от раза к разу заходить, а для такого ветка с ценами за разгон нужна. К тому же так дистанционно настраивать достаточно тяжело. Тут только самому, вникать, спрашивать, сидеть-тестить. Увы, не всем это интересно, да и разницы у 3200С14 настроенных нормально с 3466С14 на вашей системе вы толком не ощутите.
3533 так то
вот и встает вопрос - а дадут ли желаемый профит все манипуляции? На самом деле если бы я был уверен, что 1.45 не пожгет мне память через пол года - год, то я бы может даже и не заморачивался . Но прям 100% подтверждения того, что это допустимый вольтаж не нашел нигде
Добавлено спустя 48 секунд:
qwerttttyy писал(а):
в таимингах это гдет 5 пунктов, просто их в авто оставить
Если сегодня вечер выдастся более-менее спокойный - я перепишу названия пунктов. Там по-моему сильно больше, чем 5.
Сейчас этот форум просматривают: SH@RK, ttxy, Viraje и гости: 7
