Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 334 из 1789<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 6
Pavian вы смотрите SPD, а вам надо смотреть вкладку с текущими напряжениями. Скачайте HWinfo, там есть все датчики.
так при чем тут cpu-z? он ришет вольтаж проца
Pavian писал(а):
Даже 3200 на профиле FAST не могу запустить, к сожалению
Чекни обновление для BIOS, у друга на такой же плате не заводился даже XMP на G.Skill с B-die памятью, после обновления биоса пошла в разгон.
Pavian писал(а):
стало всё нормально
это нормально до первого ребута скорее всего. ставь все в авто, только первичные эти 16-17-17-17 или 17-17... руками выставь, жирдаун руками в енабле и напряжение,не знаю 1.35 ,сам смотри при каком будет старт и еще немног накинь сверху. сохрани настроики. если не стартует до 1.37 по вольтажу, увеличь на единицу-две trcdrd, если не помогло, подними остальные на единицу.
Lexkv95 писал(а):
Чекни обновление
у него последний
еще скачай ryzen master,посмотри какие сопротивления/ таиминги плата в авто ставит. выставь их руками в биос(кроме 16-17-17...) разумеется,чтобы уж хоть стартовало более-менее стабильно.
Фото: 3
AHDPEY198329477 писал(а):
Slimchanskiy ,результат ниочень, средний низкий, и куча пиков. Вот мой
50116
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Slimchanskiy У тебя модификатор разрешения 1 стоит, поставил как у тебя и прогнал снова.
50694
Скинь свои тайминги.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот мои тайминги
50068
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Так у тебя зен 2, я сразу не обратил внимания. Тогда вообще странно почему так, тем более я проц поставил снова на 4ггц.
Ахахах, то чувство когда твой 3600 сливает 2600.
Вот мои показатели
assasin bench
assasins creed.png [ 702.23 КБ | Просмотров: 777 ]
я конечно хз, мб это потому что у меня торрент эдишн, но это маловероятно.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Прикол просто пишешь, я где то слышал что при включенном жирдауне допустимы только ЧЁТНЫЕ тайминги CL, CWL, WR, RTP, AL, если же ты выставишь не четные, то они округлятся вверх и все. Но могу и ошибаться конечно
ROG STRIX B450-I GAMING | R5 3600@4050/1.35 | 2x8 Patriot Viper Steel (3733, 16-14-14-28 CR1) | HIS Radeon RX 5700 XT@1905/1030 | Cougar GX-S750
ну пусть себе округляются. в поставленном вопросе
эти 16-17-17-17 или 17-17...руками
это не важно
допустимы любые,а там уже мать сама подровняет что надо до четных
Последний раз редактировалось roru 09.04.2020 9:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
roru , у меня даже при выключенном gdm нечётный cwl не ставится.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
ну то что я выше говорил про 16-17 или 17-17, я ему везде упоминал включать жирдаун. так что 17 прост будет отображаться как 18, ну и пофиг. просто кинул примерные таиминги.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
ну какбы да. я чет такое припоминаю что давно уже с нечетным не стртует.хотя помоему когда ам4 ток появился, можно было
Фото: 3
да я вроде пробовал, у меня 15 ставился
Камрады, привет! Продолжаю мучить пару CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC на micron E-die.
Поначалу шло не очень, когда вбивал в Ryzen Dram Calculator профиль V1. А как скопировал данные модулей через тайфунбернер и поставил Manual, удалось взять 3400 МГц 16-17-17-34 при напряжении 1.29В
Модули на ощупь довольно горячие, при 1.35В прям заметно горячие были, сейчас получше. Обдув там негде прилаживать у меня.
Такой результат как у меня для этих планок - это средний или норм и можно оставлять на постоянку и больше не мучить железо?
Стабильность проверял несколькими часами testmem
тайминги
результат
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
Друзья, всем Hi! простите за вопрос. Обыскал множество форумов. Этот тоже перекопал страниц сто. Не нашел ответа на свой вопрос пока нигде:
Подскажите, плиз, по какому из напряжений SoC в HWINFO64 ориентироваться при разгоне памяти, чтобы не выйти за пределы безопасных значений? Так, например, у меня более стабильно работает разгон при повышении напряжении на SoC...
Их - показателей напряжений SOC в HWINFO64 ДВА и они, естественно, отличаются от того, что я выставляю в БИОСе.
В скрине отметил: под цифрой 1 или 2?
Голову всю сломал...
И еще, если не трудно, внесите ясность все-таки, какие значения предельные для SOC? 1,125V кто-то говорит (Дьявольский гонщик, например:)))), кто-то 1,2V, кто-то 1,18...
Спасибо за любой отклик Вам всем. Возможно, я жестко торможу. Простите уж...
HWiNFO64 v6.24 вопрос по SoC.png [ 155.38 КБ | Просмотров: 588 ]
Ryzen 5 2600, MSI B450 Tomahawk (BIOS 7C02v17), 2x8gbGB BLS2K8G4D32AESBK, GTX1070, PSU FD iON 760W,
1 - реальное напряжение, измеряемое АЦП SenseMI на кристалле. Наиболее близко к реальному.
2 - реальное напряжение, измеряемое АЦП мультиконтроллера материнской платы. Показывает напряжение подаваемое на сокет (т.е. сам сокет, не процессор, т.е. напряжение без учета падения на пинах сокета, ножках проца, подложке проца итд).
Смотрите значение 1.
Для использования 24/7 выше 1.15В подниматься не стоит. Для разгона ради разгона (для скриншота или особо красивого результата бенчмарка, поднимающего ЧСВ) не выше 1.2
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
2 - реальное напряжение, измеряемое АЦП мультиконтроллера материнской платы. Показывает напряжение подаваемое на сокет (т.е. сам сокет, не процессор, т.е. напряжение без учета падения на пинах сокета).
Спасибо огромное за столь оперативный ответ. Жуть благодарен:). Мне, конечно, надо для использования 24/7.
Таким образом, ориентироваться надо на первый датчик, в проце который, и выше 1.15V по этому датчику не подниматься ---- верно?
Да, это гарантировано максимально безопасное значение для использования на постоянку.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Отрегулируйте значение Load Line Calibration для Vsoc, если ваша плата это позволяет.
Да, сейчас сделаю. Позволяет.
Ранее не делал, так как второй показатель (с сокета) говорит о более высоком уровне напряжения на SoC(1.120), чем выставляю в БИОСе(1.100). А LLC может дать spike, что привело бы к еще большему напряжению. Страшно было:)). Я же, пока вы мне не подсказали, не знал на какой ориентироваться. Теперь знаю, все ок пока. Буду продолжать ковырять дальше.
Спасибо вновь!!!!
Фото: 328
По частоте - хороший результат, выше среднего. А вот по таймингам - ниочень, что видно по скорости копирования. У дуалов она равна чтению и запаси. Задержка тоже высокая, у меня такая же при 3266. Можно намного лучше сделать, тем более тебе повезло что у тебя rcdrd смогло в 10нс.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Agaf0n Прогони фотоворкс для сравнения
50907
Фото: 4
Всем привет! Народ не знаю в какую сторону копать, а метод подбора что то затягивается. Сейчас юзаю 3800 16-17-16-16-36-54, CR1T 1.4V. Само собой GDM и PDM выкл., VSOC 1.1 (опускал до 1.030), CLDO VDDP 0.9, CLDO VDDG 1.020 тоже пробовал +/-. Короче в тестах от usmus, anta, калькулятор (дефолт) без ошибок, а вот в Metro Exsodus, Лара - вылеты 15-20 мин, бывает и пораньше. Вот и не знаю куда копать. ProctOdT тоже пробовал 36.9 и выше.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
частоту памяти уменьши на 66-133mhz и проверь еще раз
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ребят помогите память не берет выше 3000 Мгц Пробывал разные тайминги и частоты но как только ставишь выше 3000 сразу ошибки в TestMem5 и вылети в играх на рабочий стол. Пробывал и без xmp и с ним но ничего,в калькуляторе не могу подобрать там нету таких чипов.
Память:Goodram iridium ir-x3000d464l16s 16gdс, на чипах nyana technology. стоит xpm профиль 3000 тайминги 16-18-18-36. напруга 1.35
память одноранговая A-die
Материнская плата: b450 aurus elite
Процессор:Rayzen 5 2600 разогнан до 4 ГГц
Desktop Screenshot 2020.04.10 - 01.16.09.67.png [ 108.26 КБ | Просмотров: 500 ]
Последний раз редактировалось BlackDady 11.04.2020 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Remarc ну, XMP профиль 3600CL18 без вылетов и ошибок. Но это же не разгон.... :facepalm:
Кстати он-лайн типа танчиков и самолётиков без вылетов
Ryzen 9 5900X
Сейчас этот форум просматривают: BOL и гости: 22
