Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 335 из 557<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
hoolio_g писал(а):
Можно ли поднять вольтаж для разгона Kingston 99U5471-012.A00LF с 1.5 до 1.65?
А почему нет? 10-15% вполне можно...
Новый компьютер-сборка:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-4670K, 4000 MHz (40 x 100)
Системная плата Asus Z87-A (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM2: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11 8Gb 2133MHz
DIMM4: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11 8Gb 2133MHz
Звуковой адаптер Realtek ALC892 @ Intel Lynx Point PCH
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA
Дисковый накопитель PLEXTOR PX-128M5Pro ATA Device (128 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель ST1000NM0033-9ZM173 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
SMART-статус жёстких дисков OK
Суть вопроса- что надо подправить ручками в биосе UEFI чтобы оперативка работала на частоте 2133, а не 1333?
Если память с поддержкой XMP (extreme memory profile) - то только его активировать и всё... если нет...тогда все выставлять руками - множитель 21.3, тайминги которые написаны на самом модуле или на сайте производителя заявлены для данной частоты и напряжение...и даже в этом случае придется прогнать тест памяти (лучше прайм95) потому что вторичные тайминги которые ставит плата автоматом могут таки быть не совсем подходящими для данных модулей а их как правило никто не заявляет ограничиваясь только основными.
Понятно, благодарю! какой -то XMP профиль есть, но после него комп не включается)
нтересно :) ну тогда "руками"...
Приветствую.
Скажите какую память лучше взять Hynix DDR3 4096Mb PC3-12800 1600MHz или DDR3 4096Mb PC3-10666 4096MB HYNIX /
Какая между ними разница?
В частоте разница...1333 и 1600Mhz ... Если вам 1. под разгон - можно и 1333... если будете 2. в номинале и ваша система поддерживает DDR3 1600Mhz - то лучше её, если не поддерживает - то соответственно лучше 1333... но еще и от цены зависит... сейчас нередка ситуация когда разница в цене между ними весьма незначительная, тогда в случае 1 тоже можно взять 1600Mhz.
Ребят что вы думаете о http://www.regard.ru/catalog/tovar135644.htm ну и сколько они будут стоить когда появятся? )
Me3 самсунг ориджинал 1333/1600 на подходящей платформе (AM3+ с бульдозером или 1155/1150) берет 2133/2400 довольно часто.... ничего особенного :)
В любом случае то на сколько она будет дороже обычных ддр3 1600 не стоит разницы в их скорости (да и разгон ее сильно сокращает)...
Ну в общем как и следовало ожидать :)
CPU i5 4440
b85-g43
cpu gtx660/7850
Парни подскажите память,хочу приобрести
Crucial Ballistix Sport 2х4
Crucial <CT51264BA1339(J)
на одной есть радиаторы вторая без них,или посмотреть другого производителя?
Посоветуйте плз насчет такой проблемы: купил ОЗУ Team Group TDD38G1866HC9KDC01 2x4Gb DDR3 1866 CL9 1.5V
для МП ASUS P8B75-V и ЦП i5 3550
Стартует по дефолту на 1333. Выставляю зашитый в ней XMP на 1866 (фотка) - не стартует.
Вбиваю руками заявленные характеристики (фотка 1 и фотка 2) - тоже не стартует.
Пытался XMP 1866 + 1.65v, другие настройки методом тыка - тоже тщетно (ну наприпер 100:100 1800 или 100:133 1866).
Это у меня руки кривые или я зря сэкономил на ОЗУ, т.е. купил дешевую 1866 по цене 1600? Хотя, судя по тесту AIDA64 эта память даже на 1333 почти в 2 раза быстрее чем старая
Kingston HyperX 1600 CL9 1.65V (только если такой ощутимый прирост не дает работа в двухканальном режиме - была 1 планка, стало 2).
Origin/Battlelog: 3x1ge
Steam: Ex1ge
Ex1ge Попробуйте на 10-тках ее запустить в режиме 1866...ну а так - надо подтайминги копать, для более точной настройки с более низкими задержками. Есть программы для настройки таймингов под винду типа CPUTweaker - они применяют настройки моментально, без перезагрузки. Кстати Command Mode надо на 2T выставить.
Добавлено спустя 39 секунд:
georgin00 ддр3 особо не греется...так что можно и без радиаторов взять.
Добрый вечер, обновил компьютер и сразу возникла непонятка:
Система:
MSI B85-G43
i5-4570
GTX 760
Также была куплена оперативка(2x4GB): http://www.ulmart.ru/goods/308957#properties_full
Проблема в том что данная оперативка нигде нормально не определяется:
1)В CPU-Z пишет только объём в 8гб и всё, все остальные поля пустые.
2)В POST'e при загрузке вообще ничего не пишет, только надпись DDR что то там, двоеточие и пусто.
3)В биосе в разделе памяти есть пару мне немного непонятных строчек:
-Изготовление Hyundai
-Максимальная пропускная способность 1600(800MHZ)
Почему никто нормально не может определить ни что за память, ни кто производитель, ни характеристики?
Почему пишет изготовление Hyundai? Они Hyunix память делают или это подделка какая-то?
Почему в скобках проп. способности 800 Mhz указано? Она что не в двухканальном режиме работает?(просто это тоже нигде не посмотреть)
Извините если вопросы слегка глуповаты.
Заранее спасибо.
konsul Вроде были какие-то нарекания на Hynix на синем текстолите (что-то типа что она "левая" :)). Но вообще видимо просто не заполнены соответствующие разделы SPD. Hyundai Electronics - это прежнее название Hynix... Что до 800Mhz - это реальная частота памяти DDR3 1600 - так и должно быть.
Главное что если нет проблем - не заморачивайтесь.
товарищи ....
скажем есть материнка....она поддерживает макс 32гб памяти ,2 канала 4 слота, следователньо максимум что можно поставить это 4х8гб
управляет памятью контроллер, который в свою очередь в современных процессорах встраивается в процессор (или не всегда?)
1) есть ли разница для контроллера загружать в оперативу скажем условно 100 процессов.... или 200 процессов....т.е. если объём оперативы позволит выполнять одновременно процессов на 32гб (столько планок установлено)..,но может ли он(контроллер) не успевать загружать и выгружать всю необходимую информацию (я впринципе понимаю,что понятие "загрузка контроллера памяти"существует не напрасно)? если да, то почему максимальный объём оперативной памяти ,прописывается материнской платой, а не процессором,контроллер которого отвечает за её использование.
cnhjbntkm Ну вообще говоря объем поддерживаемой памяти - это характеристика контроллера памяти...Но если например у платы всего пара слотов? Тогда пишут что плата поддерживает максимум 16GB...ну и в таком духе - современная ддр3 идет максимум по 8GB...и на данный момент поставить больше нет возможности в принципе. Но если будет - поставить сверх того что поддерживает КП будет не возможно... Более того может быть ограничение на плотность микросхем на каждом физ. банке... или на организацию памяти (количество и плотность микросхем в каждом физ. банке или в канале) Так что могут проблемы возникнуть даже если поставить скажем 2x16GB модуля на плату с поддержкой 32GB памяти... (но с лимитом по 4GB на физ. банк (ранк)... Не факт, но возможно... Разные контроллеры памяти всегда имели разные ограничения...
Вот как пример приведу MCH P31 которые имеет ограничение на колличество физических банков в канале - 2...то есть я не могу поставить два двухсторонних модуля в один канал...Максимум поддерживаемой памяти контроллером - 4GB, но опять же не факт что я смогу стартануть с одним 4GB модулем DDR2... Ну и естественно если система запустится - установить больше уже в любом случае не получится...
По этому всегда сверяемся с Memory Support List на сайте производителя платы...да, так получилось что эта информация доступна на сайтах производителей плат, а не процессоров... Исторически видимо сложилось... Хотя конечно же все зависит от контроллера памяти в большей степени.
KT
cпасибо.. именно то что я хотел узнать...
но я слышал, что сейчас на мамках нет северного моста? и в спецефикациях на сайте интел, тоже не указана поддерживаемая память..., возможно ли как-то узнать модель КП?
http://ark.intel.com/ru/products/52806/ ... ntel%20H61 , возможно ли как-то узнать модель КП?
как я понял, не смотря на то что в спецификации к моей матери написано ,что она поддерживает 16 гб, она может не работать, если я поставлю скажем 8Gb планку,в частности если она будет с чипами,расположенными с 2ух сторон? (на сайте материнской платы список поддерживаемой памяти, крайне ограничен....)
Последний раз редактировалось cnhjbntkm 11.12.2013 20:27, всего редактировалось 1 раз.
северный мост полностью переехал в проц.
у вас же новая MoBo...с Core I3 - проблем не будет 100% c 8GB модулями...у них организация одинаковая сейчас (на данный момент) у всех - два ранка и 16 чипов... Если появятся одноранковые 8-ми чиповые 8GB, или двуранковые 8-ми чиповые :) ( последнее это вряд-ли но вообще в прежние времена модули с такой организацией были и даже более экзотические :))...можно будет порыть интернет на предмет совместимости...
KT
ладно, вроде суть уловил, при возможности почитаю ещё на эту тему...
спасибо огромное,за разъяснения
Сейчас этот форум просматривают: rex33, spellcraft, Yarik и гости: 16
