Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35774 • Страница 335 из 1789<  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
SRV1977 писал(а):
Remarc ну, XMP профиль 3600CL18 без вылетов и ошибок. Но это же не разгон.... :facepalm:
Кстати он-лайн типа танчиков и самолётиков без вылетов
вот надо сравнивать чем твой разгон отличается от хмп,а именно вторичками тк при хмп они в авто ставятся
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Remarc надо признаться, что вторички тоже пока не настраивал. Гоняю только первичные и ProctOdT, CudBus ищу стабильность в играх.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 100
Доброго времени суток, что за зверь такой? Посмотрел по маркировке чипов, вроде samsung c-die, но могу ошибаться, разгон крайне плох, ниже 70ns не взять никакими бубнами. 2400 cl17 сток, 2 планки по 8 одноранг.
скриншот бюрнера
50911
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
либо тайфун старой версии либо слишком новой,эта не показывает что за чипы
Фото: 100
Remarc Initial Raw Card Designer: SK hynix походу, только какой die неизвестно
нет,производитель чипов пишется в поле dram manufacturer
AHDPEY198329477 писал(а):
По частоте - хороший результат, выше среднего. А вот по таймингам - ниочень, что видно по скорости копирования. У дуалов она равна чтению и запаси. Задержка тоже высокая, у меня такая же при 3266. Можно намного лучше сделать, тем более тебе повезло что у тебя rcdrd смогло в 10нс.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Agaf0n Прогони фотоворкс для сравнения
50907
Вот, прогнал
А какие тайминги мне теперь попробовать скручивать в первую очередь? Читал, что есть взаимозависимые и их просто так трогать не стоит.
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
Фото: 4
Remarc Не берет 16-17-16-16-36, скромные 16-18-16-16-36, и то, не факт что вылетов не будет.
Ryzen 9 5900X
Фото: 3
Доброго дня камрады!
Собрал сборку на Ryzen 5, описание в подписи. В принципе все устраивает, но хотелось бы поднять частоту памяти с 2666 до 3000-3200.
Память Hyperx fury 2666 8gb - две планки. Проверив Тайфуном производителя чипа памяти - вбил данные в dram калькулятор, выбрал calculate safe и зашел в биос.
Материнская плата Gigabyte b450m ds3h, bios v F50 AGESA 1.0.0.4 B - последний.
После ввода всех данных - система не стартует вообще, сбрасывает на дефолт. Пробовал просто поднять частоту до 3000 и напряжение до 1.29v - система грузится, но не проходит стресс тест AIDA 64.
Только недавно начал изучать эту тему и хотелось бы, услышать советов или - может кто сталкивался с таким)
50913
- Тайфун
50914
- Калькулятор
50915
- cpu-z
Ryzen 5 1600x \ Gigabyte B450MDS3H \ HyperX Fury 2666 2x8 \ GeForce 1060 6 Asus \ Samsung Evo 860 240
AmiGo198 попробуйте эти тайминги:
частота 3400, напряжение памяти 1.45, cldo_vddp 960
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 3
Спасибо за совет, буду пробовать) Не много не понял с "cldo_vddp 960" - можно чуток подробнее?
Я думал планка максимум выдает из-за AGESA 1.0.0.4 B...
Фото: 4
AmiGo198 Причем здесь версия Агесы? GLDO VDDP это дополнительное напряжение
Добавлено спустя 1 минуту:
fm_r2dsf Может подскажешь как "вылечить" вылеты из игр на 3800CL 16-17-16-16-36&
Добавлено спустя 58 секунд:
Proct перебрал, Кады перебрал, вторички пока не трогал
Ryzen 9 5900X
Фото: 100
Доброго дня, поднастроил тайминги первичные 18-20-20-42 и tcr 62, но далее какие тайминги можно подправить без риска потери стабильности?
5091950920
Ктооооооо нибудь отзовется ?
Ребят помогите память не берет выше 3000 Мгц Пробывал разные тайминги и частоты но как только ставишь выше 3000 сразу ошибки в TestMem5 и вылети в играх на рабочий стол. Пробывал и без xmp и с ним но ничего,в калькуляторе не могу подобрать там нету таких чипов.
Память:Goodram iridium ir-x3000d464l16s 16gdс, на чипах nyana technology. стоит xpm профиль 3000 тайминги 16-18-18-36. напруга 1.35
память одноранговая A-die
Материнская плата: b450 aurus elite
Процессор:Rayzen 5 2600 разогнан до 4 ГГц
Desktop Screenshot 2020.04.10 - 01.16.09.67.png [ 108.26 КБ | Просмотров: 601 ]
Последний раз редактировалось BlackDady 11.04.2020 0:01, всего редактировалось 1 раз.
50913
- Тайфун
50914
- Калькулятор
50915
- cpu-z
Ставь не глядя напряжение 1.35в, и пляши уже от него. Стресс-тест аиды - ерунда. Качай TM5 conf 1usmus, в шапке в разделе "полезный софт" есть.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
AmiGo198, напряжение cldo_vddp сделайте равным 950-960 милливольт.
SRV1977, ничего не подскажу к сожалению, у меня не было Micron E-die, только Hynix AFR и нынешний Samsung B-die
Привет всем, Ребят посмотрите пожалуйста можно как нибудь уменьшить тайминги на данной частоте?
Модель оперативной памяти: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16
3200 поставил без проблем по калькулятору в режиме SAFE ,но я не трогал напряжение , стоит всё в АВТО, 3400 пытался по калькулятору не смог напряжение не трогал, в ребут уходит.
Может можно тайминги уменьшить немного?Какие значения пробовать понижать?
aida,ryzen master, Ryzen DRAM Calculator
Screenshot_1.png [ 249.83 КБ | Просмотров: 616 ]
Screenshot_2.png [ 71.01 КБ | Просмотров: 616 ]
Screenshot_3.png [ 124.7 КБ | Просмотров: 616 ]
Asus TUF B450-Pro Gaming/Ryzen 5 3600/G Skill TridentZ F4-3600C16-8GTZKW(2шт.)/GeForce GTX 1080/Seasonic M12II Evo 620
Windows 10 Pro (20H2,19042.844)
те что из калькулятора
То есть на данный момент сохранить профиль что есть сейчас в биосе....и попробовать вбить значения из калькулятора только не SAFE режим а FAST ?Я правильно понял?
Фото: 39
очень надеюсь что у тебя глюк разйен мастера и он показывает 1.363 напругу памяти а не soc, иначе сгоришь :lol:
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Сейчас этот форум просматривают: A454, baribalbear, divanoffsky и гости: 22
