Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 337 из 557<  1 ... 334  335  336  337  338  339  340 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
reznikov57rus Это нормально...дело в том что официально такие частоты не сертифицированы комитетом JEDEC для памяти DDR-3. По этому в SPD прописывается самый быстрый сертифицированный режим 1333Mhz... Все что выше прописывается в качестве XMP профиля который активируется пользователем самостоятельно. Профиль содержит все настройки первичные и вторичные тайминги, настройка частоты и напряжения...
Спасибо большое КТ, значит я так понял мне можно или вручную поставить частоту памяти или же можно включить профиль XMP, как лучше сделать подскажите, и какую частоту лучше ставить, напряжение на этой памяти я так понял ставить не надо?
Лучше конечно же XMP активировать (частота сама должна установиться на 2133)...иначе придется все ставить руками...частоту, первичные тайминги...(заявленные производителем) 11-11-11-27 Проверять стабильность (Prime 95 Режим Blend часа полтора хотя-бы)...и если вылезет ошибка подстраивать вторичные тайминги (в программе CPU Tweaker например) или сильнее завышать первичные/увеличивать напряжение/откатываться по частоте.
Еще раз спасибо а на счет повышения напряжения на этой памяти написано не надо вроде как ставить, если тока разгонять не буду, ну я думаю выше заявленных 2133 гнать нет смысла прироста я думаю не будет, я его 2 дня назад комп собрал, пытался игровой собрать не знаю что у меня получилось, 7970 у меня была оставил ее, ну я думаю для полного комплекта игрового компьютера 7970 уже слабовата будет, надо брать что то мощнее уже!!
Нет, это если при ручном конфигурировании на частоте 2133Mhz будут проблемы в работе...просто как один из вариантов - не копать вторичные тайминги а чуток поднять напряжение.
Память Kingston KHX1600C10D3B1K2/16G http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8228694
Имею частые проблемы с синькой. Вероятнее всего дело в памяти.
Опытным путем - бсоды пропадают когда установлена только одна планка из двух(и не важно какая)!
Плюс до этого занимался разгоном онной, без проблем держала 2000.
Сейчас же система не стартует даже на номинальной 1600, только 1333.
Куда копать, подскажите?
Sannas89 Каков конфиг? ...Не интел LGA 1xxx??? Если так то попробуйте проверить не погнуты ли ноги в сокете, протрите контактные площадки на процессоре спиртом...
Далее - сравните тайминги устанавливаемые платой при одном и при двух установленных модулях. Попробуйте поднять тайминги...
Вопрос: Для оперативки DIMM 2x4Gb DDR3 PC15000 1866MHz Crucial Ballistix Tactical тайминги 8 8 8 24 это хороший показатель или можно еще уменьшить? Рекомендуемые 9 9 9 27.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
Вергилий Хороший. А чем проверяли стабильность?
Да ничем, в игрушки играл... А чем посоветуете? OCCT 4.4.0? В ней тест линпак за минуту до 85 градусов нагревает процессор. Такие тесты только после снятия скальпа надо запускать.
Вергилий попробуйте прайм95 в режиме blend. Вообще для хасвела версия 28,1, но если греть сильно не хотите, то 27,9.
Привет! Скажите а наличие ECC в модулях памяти (при прочих равных условиях: тайминги, частота, обьем памяти) как то будет влиять на результат рендера в Cinema 4d или в работе After effect? Много ли смысла в этих ECC применимо к работе в конкретных программах? (AE и C4D).
Модули пямяти с ECC (reg. или без) нормально работают с компьютерными играми? никакой разници нет? может конфликты какие? Планирую рабочий комп использовать и не по назначению.
Спасибо заранее!
WHisKY85 По большому счету в ECC модулях смысла нет...поддерживается ECC далеко не всеми процессорами (контроллерами памяти) и платами. Ускорения от коррекции ошибок тоже ждать нет смысла. А так - в работе проблем быть не должно.
конфигурация i7 4770k, gtx 780ti, ssd,материнка Z87 плюс и 8гб оперативы 1333. Значительный ли будет прирост производительности в играх и приложениях при замене оперативки на один-два модуля 8гб 2133?
вот вопрос на миллион :-)
куда виндоус съела еще 2 гб вирт. памяти
8192+4096 = 11 ???
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
10-15% в самом удачном случае...в среднем 5-7%
pakos2835 Видимо диспетчер так и считает...1/11, 2/10 ...и т.д. У меня 8GB +файл подкачки 8GB...пишет 1/15...
отнюдь, он считает выделено / всего
ДА не важно...все в норме....у всех так.
KT, спасибо!
А Комп. Играм без разницы, с ECC у тебя память или без, я правильно понял?
Приветствую.
Хоту к имеющимся 4 ГБ оперативки поставить еще 4 ГБ. В продаже, по фирме изготовителя, таких модулей что установленны нету. Возможно приобрести модуль другого производителя и совместить их ?
ASUS (am2+) M3A AMD770 */* AMD Phenom X4 9650, 2.3 GHz */* 4 Gb DDR-2 */* RADEON HD4850 512 MB
Сейчас этот форум просматривают: Arhon, ashap88 и гости: 21
