Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Remarc Вот, какое сочетание на ваш предпочтительнее? Почему результаты такие ужасные, дело в моих настройках или в памяти из который не выжать большего? Сок стоит 1.025в, и напряжение памяти, больше никаких напряжений не выставлял. gdm pdm bds и bgs_alt отключены, кроме стока.
Добрый день всем, возник вопрос. Может кто сможет ответить.. Вчера приобрел 3600 Ryzen и к нему память Patriot Viper 4 Steel 4133 Мгц. И через калькулятор выставил все тайминги. Получилось спокойно взять 3600 с 14cl. Но вопрос есть в вольтаже. Я выставляю 1.45 в BIOS но там показывает что вольтаж выше и поднимается до 1.47. Если ставишь 1.44 то вольтаж поднимается до 1.45 но и MEMTEST уже проходит с ошибками.. Поэтому имеется вопрос. Такой вольтаж ( 1.47 ) нормальный ? Для B-die и может быть попробовать еще что нибудь подкрутить в таймингах? P.s Мать MSI X470 GAMING PRO MAX и SOC в авто уже 1.1
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Rich писал(а):
Как это мне может помочь?
ну так на заводе же подобрали ,можно же от 3000Мгц поставить на 3733 --------- не хочешь свои родные ,на мои (tRFC) 261T - 191T - 119T------для 3800 (tRFC) 257T - 191T - 119T------для 3733
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Rich писал(а):
SOC разве не 1.1 надо ставить?
SOC 1.069 для памяти 3733 Soc 1.089 для памяти 3800 это у меня так
Последний раз редактировалось Prof 11.04.2020 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Еще вопросик насчет разгона.. Что по Хорошему лучше ? Меньше latency но и скорость записи или чуть больше latency но скорость записи от 55 до 56 тысяч ( По разному в тестах )
баланс между задержкой и псп
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
От нечего делать, решил память по разгонять... Сейчас все как в калькуляторе, если частоту ставлю 3333 то при загрузке винды сразу синий экран! Можно ли что-то улучшить, или для этой памяти это уже предел?
Rich писал(а):
как вычислить 2 других значения ?
если у меня L3 постоянно разный результат или занижен то я просто снижаю и ли повышаю первый Trfc а когда найду подходящие значение то второй и третий снижаю или повышаю а высчитываю так ,если первый Trfc снизил примерно на 7 то второй на 3 или 4 а третий на 2 или 1 ------------- просто мать асрок до этого была ,там она сама меняла по такому принципу если в авто оставить 2,3 Trfc если значение ей не подходило то мать оставляла старое значение ,проверял это потом в аиде -----------
у меня тоже 3800 только тайминги не очень подходят ,они подобраны для 3733
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
tyk-tyk писал(а):
Kingston 2x8Gb 3200MHz hynix cjr
Это лотерея. У меня тоже модули 2x8GB на чипах Hynix CJR, обычные зеленые OEM Kingston. 3400-3466CL16 на ZEN1 APU держат на автомате, то есть просто через выбор профиля, без всяких калков. Напряжение не помню, 1,36-37 В у меня в BIOS по-моему, хотя датчик «DIMM» в HWiNFO64 показывает 1,39 В.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Сейчас этот форум просматривают: Eduard HH и гости: 23
