Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
odvolk10 ох какие хорошие плашки! Напруги прям сладкие на память. Это зеленки или какие? По одной если, меньше просят корма? В двухканале надо накидывать? Я по одной не смотрел на стаб. Магия кингпина по низким напряжениям на памяти или отбиненые плахи?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2019 Откуда: Moscow Фото: 73
В жизни им не пользовался. Потом добавлю хеви конфиг тм5 или какой-нибудь схожий, карху 10000%+ и серию тестов в кранчере когда ужимать начну, если получится. Этого будет достаточно. А пока так.
Господа, есть какие-то способы снизить напруги на памяти, например, ставить тх повыше или vdd2? Или как могут, так и могут плашки?
И реально кому-то дал профит 100/133? Сейчас 100/100, более того, показалось с ним более стабильно при прохождении кранчера. 133 делитель если что и снизит, то VDD2? TX у меня и так уже на полу лежит, куда уж ниже. Или на памяти помогает снизить тоже напруги?
Добил тайминги +-. В итоге оказалось, что 8к36 не сильно-то выгоднее, чем 8к34 по напругам. VDDQ оба просят 1.53, VDD2 разница - одна сотка, только на чипы нужно 1.56 с С34 против 1.53 на С36. Поскольку на воде память, смысла при тех напряжениях ставить 36 не особо вижу.
Лимиты стоковые пока, позже проверю при андервольте и проца и лимитом 300-330 Вт (один 8 пин провод на матери, выше не буду надолгую гонять). Для остального настрою 5.8-5.9, в бытовке один фиг до 300 Вт даже не доберется проц.
Последний раз редактировалось CHiCHo 31.03.2023 21:45, всего редактировалось 1 раз.
anta777 понятно. Пробовал народные наборы - но ииизредка стабильные 1.5/1.47 стабнуть не удалось. Пробовал 48-34-34-34-34 (и остальное под Асус добавлял от Шамино) - это лучше всего показало себя, но все равно никак стаба нет. Потом 48-34-34-0-0, 34-48-48-34-34, 0-48-48-34-34, даже 34-48-48-0-0. Удачи не испытал, выше 80 сопротивления часто дают просто нестарт. Крутить Rx equ при Тх 1.23 уже не помогало.
Кстати, Аида64 по всем пунктам ЕСС пишет, что не поддерживается.
На воде буду пробовать поднимать рефи, глянем, лишь бы еще напруги не попросило это.
BOBKOC да, но апекс... Все, что пробовал, это для него писали, и оно не позволяло стабнуть 1.5/1.47 Пробовал корейские установки для тахиона - старта нет вообще, и установить свои значения, типа 160, как они делают, просто невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
