Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 338 из 1789<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Prof
3950-43-3800
Trfc 294
Trfc2 ? 192 это биос сам проставил
Trfc4 ? 132 это биос сам проставил
tyk-tyk, попробуй калькуляторные настройки, но профиль V2 выбери
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
тут какта был разговор,что типа у 4 однорангов можно поставить ртт_парк как у двухрангов - в rqz1. так вот,руки таки дошли, попробовал,никак нехочет стартовать с таким раскладом.
fm_r2dsf v2 не робит, только v1 и manual
Пробовал и то и то, и фаст пробовал...
Если ставлю xmp то берёт выше 3200 но, бенч аиды +- как 3200 при ручной настройке
Сколько читал, многие говорят мол калькулятор лучше вообще не использовать, настраивать ручками...
Но, то ли я тупой, то ли не дано оно мне, так и не понял как и что высчитывать
Подскажите откуда взять настройки
MemAddrCmdSetup Auto ?
MemCsOdtSetup Auto ?
MemCkeSetup Auto ?
В куркуляторе их нет.
huk87 писал(а):
Remarc Вот, какое сочетание на ваш предпочтительнее? Почему результаты такие ужасные, дело в моих настройках или в памяти из который не выжать большего? Сок стоит 1.025в, и напряжение памяти, больше никаких напряжений не выставлял. gdm pdm bds и bgs_alt отключены, кроме стока.
из-за частоты IF я бы выбрал 3й вариант 3600cl18 а что там ужасного?я кальком не пользуюсь,но если речь про current result думаю из-за завышенных таймингов twr trtp tfaw так же trc tras должны быть несколько меньше
SRV1977 писал(а):
Remarc разобраться с напряжениями, выше описал со скринами
по 1 скрину vppm обычно 2,5v у тебя изначально 2,55 для более высоких частот может помочь 2,6v, vddp я обычно ставлю 0,885v иногда помогает повышение до 0,92-0,97v,1,05v voltage это напряжение на южник есть мнение что на 3ххх может помочь в стабильности IF у себя влияния не увидел
по 2 скрину cldo_vddp надо ставить 850+ в авто видимо 900 стоит,vddg напряжения на чипсет (на северник и кп у проца) может помочь при разгоне IF и кп,в основном нужно для частот 3600+
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 12.04.2020 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Rich ?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Это не то. Cad я заполнил.
MemCkeSetup Auto ?
MemCadBusClkDrvStren 24.0 Ohm
MemCadBusAddrCmdDrvStren 20.0 Ohm
MemCadBusCsOdtDrvStren 20.0 Ohm
MemCadBusCkeDrvStren 24.0 Ohm
Rich писал(а):
tup Auto ?
нули таm
tyk-tyk, а гдм при этом включен?
om778
Откуда взял?
fm_r2dsf при ручной?
Включен, как в калькуляторе показано...
Ручками все как в калькуляторе
tyk-tyk, тогда хз. CJR вполне себе бодрая память должна быть.
Имеется память Patriot Viper RGB. Как отключить подсветку?
Через утилиту контроля подсветки от материнской платы.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Либо через Patriot Viper RGB Software
Фото: 100
Вторичные покрутил и вот моя мусорная память на неизвестно каких чипах как теперь результат? Было почти 143. Trfc упрямо не хотит работать ниже 570, 560 уже синька при бенче.
5095250953
Ryzen 7 5800X3D @0.9v| Samsung D-die 16x2 @3600cl18| msi b450 a pro | depcool gammax 300 | 1TB NVME WD SN550 | Palit 4090 | Seasonic focus+ 1000W
lDevilDriverl А какие чипы памяти выбирать то? моих то там нету
Фото: 4
Remarc спасибо, значит VDDP надо подбирать (скрин 1), а не CLDO_VDDP (скрин 2).
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
BlackDady писал(а):
Goodram iridium ir-x3000d464l16s
Nanya NT5AD1024M8A3-GZ, выбирайте Hynix AFR либо MFR.
у тебя половина таймингов криво выставлена,странно что оно вообще работает twr 16 trtp 8 (либо 14 7) tras 36 trc 56 tfaw 20-24 trdwr 8-9,остальные не видно
